Благодаря, но засега няма решение, което ми е нужно.
Снощи бях много скапан, така че не правих никакви опити.
Продължавам с обясненията, за да е ясно какво точно трябва да направя.
Вече има много тръби из страната и стават все повече.
Когато човекът, който иска да му направя тръба ще я слага на основния си водопровод - всичко е ОК. Тръбите вършат идеално работата си и до душа достига чиста вода със сила на енергията в нея, която е с чудесни параметри, за да бъде поета и използвана от тялото.
Проблема е, когато изпращам тръба, която ще се монтира директно на душа. Тогава има чиста вода, но с висока енергия, която тялото не поема. Целта е тази: При такъв монтаж да слагам на изходящата тръба нещичко, което да намали произведената от водата енергия до такава, която тялото да може да ползва.
Вида на тръбите в този случай ще е такъв:
Обработващата тръба ще е първа, а след обръщането на 180 градуса - нормална, кръгла медна тръба с ф15мм и дължина 500мм (50см).
Всъщност на нея трябва да слагам "нещото", което ще намали енергията на водата.
Реално първата, обработваща тръба мога да я пръсвам със спрея, който показах на 30 страница. Така енергията ще се покачи максимално, което е нужно за пречистването на водата. А втората тръба трябва да смъкне тази необходима до този момент енергия до сила максимум 9,(6) ; 9,(7)
Меката връзка след като тръбата е монтирана също ще смъкне, както вече знаем, така че изходящата от тръбата вода може и да е с по-висока енергия.
Help please :)
A колко излизаше от душа, когато има само на водопровода от тръбите ти?
И на мен ми е интересно, Айкроу. Досега не съм бил само с такава конфигурация :D
Ето душа сега с температура и сила за къпане:
А ето и чаша с водата от него при същите условия:
Бихте ли се пробвали да я пробвате за радиация? :)
На първата снимка на Филип с тръбата измерих 9,(24), на душа е 9(7), същото е и в чашата.
Радиация няма :)
Супер. Толкова трябва и да бъде.
Интересното е, че и в чашата е толкова. Обикновено в чашата е по-малко от изтичащата.
Ако си я налял и снимал веднага, разликата е малка или никаква. Освен това сравнително ниските заряди не се разсейват относително толкова бързо както по-мощните - то с всичко в природата май е така.
Поздрави и успехи!
boio67
МненияCOLON 29
Мнение от boio67 »
Здравейте
моля измерете заряда на водата излизаща от душа
на двете снимки .
пусната е вода само крана за студена вода.
да сте живи и здрави!
Филипе, изкарах от душа 9.9999995 от чашата 9.9999994 :D boio67, на първата снимка е малко над 3 на втората малко над 6 :?
Много благодаря за измерванията :D
Бойо (така ли е правилно? :) )
Тези дни си мислех за теб какво ли си направил и как са нещата при теб.
Какво става?
На предишната тръба водата ти беше 9,(4-5)девятки. А сега....
Можеш ли да направиш снимка на цялата система? Или не можеш да се отдалечиш толкова, че да я хванеш цялата?
Казвай какво става. Ще помагаме. :D
А някакви разлики със здравословно състояние или каквото и да е друго с теб или други ползващи водата забелязваш ли?
boio67
МненияCOLON 29
Мнение от boio67 »
Привет
благодаря на icrow за измереното , /търся причината в конструкцията за ниските показатели, като разглобявам частите /
извинявам се , но имам нужда отново да измерите на заряда на изтичащата вода от снимката
поздрави
