Хармонизатори практика ...
nightcrawler65
МненияCOLON 111
Мнение от nightcrawler65 »
Ето един линк на една много скъпа машина:
http://www.ebay.com/itm/VIBE-Machine-Qu ... 1799117503?
Това, което е общото с хармонизаторите е, че има вграден такъв и може ясно да се види от последната снимка.
Може би на някой от Вас, ще му е по-ясно как точно действа този така наречен "квантов пулсатор".
Хората със знания по темата и по-специфични способности, могат да споделят мнения при желание от тяхна страна.
За мен е само от любопитство :)
Това е много любопитно - опитват се хората чрез Тесла траф да усилят мощността на хармонизатора... Хубаво щеше да има снимка в работен режим, ама като няма май ще трябва да го пуснем дистанционно и тогава да мерим :lol:
Ще помисля и ще пиша какво става според мен в това чудо и как работи. Идеята определено е интересна :doubleup:
Изрових стария ми телен хармонизатор, с допълнителните усилващи бобини и го активирах еднократно по новата методика, за десетина секунди. Който може да мери оргонни заряди и излъчвания, ще забележи, че /въпреки недобрия му външен вид/ работи чудесно и има доста мощно поле - бих казал няколко пъти по-силно отпреди активацията. Може би трябва да подновя работата по големия хармонизатор, който почнах преди време и не довърших когато ме завъртя работа. Въпрос на време е само :)
нека ви покажа новия ми, доста подобрен домашен хармонизатор с водна обвивка. Завърших тестовете вчера и днес го сглобих, енергията на тороидалното поле което генерира нарасна от +9,/32/ при стария модел до +9,85/ при новия. Обхватът от 40 метра отиде на 160 м. на открито. Енергията е значително по-мощна и полето се усеща като доста тонизиращо.
Това стана чрез прилагане на пряснооткритата ми технология за усилване на бобините и леко видоизменение в конструкцията. Новото хармонизаторче освен че е по-силно, е и по-хубаво на външен вид :) Дори съм го боядисал в златно за фасон. Ето малко снимки, на някои от тях е заедно със стария модел, който е вдясно.
ядро
ядро
с налята водна обвивка
ляво-новия, дясно-стария модел
ляво-новия, дясно - стар модел
в работно положение на пода
с малко повече работа и тестове, технологията на хармонизатора също върви напред :) Усъвършенствах изделието и минах на друго ниво - вече има нова концепция, която дава по-добри резултати.
Утре ще покажа снимки на новия ми, радикално подобрен хармонизатор, като основните различия от предишните модели са следните:
1. Корпусът е от непрозрачен бял полиацетал и е доста по-малък, с форма на цилиндър - диаметър 80 мм, височина 68 мм, тегло 310 грама. Изглежда наистина много добре и както всичките ми изделия - няма краен срок на годност, т.е. на практика е вечен :) Мощността е няколко пъти по-висока то предишния най-добър модел, около 280 деветки или +9,/280/ а радиусът на действие около 320 метра.
2. Не изисква никакво обслужване, наливане на вода и т.н. Всичко е запечатано и херметизирано.
3. В двойната стена вече има гел на водна основа от най-високо качество, който освен че е по-плътен от водата и поддържа по-силен оргонен заряд, при това не замръзва /ако хармонизаторът се ползва на двора или другаде през зимата, а температурите паднат под нулата/.
4. Тъй като в централното, генериращо полето ядро съм вкарал всичките ми последни постижения за увеличаване на мощността, то е с нищожните размери 5х5 см, а генерира наистина силно тороидално поле.
5. Двете позлатени пластини от 23,5 карата /на вътрешния и външния корпус/ усилват допълнително полето и го модулират със златна матрица. Първо, за да бъде по-мощно и меко и второ, да провокира производството на моноатомно злато в организма по естествен път. Оттам - и всички произтичащи полезни последици за усилване на имунната система ;)
Утре ще снимам изделието и ще го видите, че сега е вече тъмно и току-що завърших позлатяването на пластините. Цената вероятно ще е 150 лв., така излиза по предварителни изчисления на разходите и времето за изработка. Но мисля, че за такова наистина уникално изделие си заслужава.
Технологията ще се използва, за да се направи мощен хармонизатор с по-голям радиус - примерно 8-10 км, за да обхване средно населено място. Вероятно ще го направя с размерите или направо да ползвам корпуса на буре за кисело зеле :lol: Старите модели тип Спърлинг са с голям обхват, но дават поле със слаба плътност - а виждаме че е нужно нещо повече, за да има наистина добри резултати. Например, вече няма да вали град в София като предния път, или в други места ;) Надявам се да има спиращо или поне намаляващо действието им влияние и върху земетресения и други бедствия. Ще видим...
Имам усещането, че сложен в кутия материала го подтиска и филтрира енергията. Мислиш ли, че водата може да запомни разни околони лоши настроения и мисли и да ги транслира през хармонизатора?
Мисля, че не. Поне полиацетала съм го тествал и няма проблеми - може друг материал да прави нещо различно, но аз този си го харесвам защото има много добър вид и се обработва лесно на струг, а и на практика не се замърсява с времето. Чисти се с малко сапун или спирт в краен случай, за една минута. Гела се зарежда първоначално след слагане за няколко часа, докато водата почти веднага. Вероятно е заради плътността. Водата е по-податлива към промяна на заряда, плюс това замръзва - затова вече не я ползвам.
Отделно - само като инфо. Има случай и на поставяне на лична снимка върху + излъчването на върха на хармонизатора, като ефекта е незабавно успокояване и промяна на поведението на човека от нервно и хиперактивно към нормално.
Както обещах, прикачвам малко картинки на новия ми хармонизатор :) Само за информация давам и корпуса в отворено положение, но ядрото не съм снимал по разбираеми причини - доста напред отидох и не искам да се появят недобре работещи реплики от други потребители.
blade_x
МненияCOLON 31
Регистриран наCOLON Пон Яну 11, 2016 3:18 pm
Мнение от blade_x »
Така, понеше ме сърбят ръцете и нямах търпение да пробвам новата си горелка с припоя, реших да се пробвам за сефте на един тенсор ринг дето го мъчих с калай на газов котлон... :doh: пълна трагедия. После същия ринг го взех на работа да го пробвам там с една горелка и припой. Но там нещо бързах и не стана както трябва. После го понапънах и се отчекна. Отделно медната жица се замърси с нагар и стана тя една...
Днес си поиграх, поизчистих го, ошкурих го колкото мога и го запоих. За сефте.
Като отчета факта, че за първи път се занимавам с горелка и припой, и медта беше замърсена мисля резултата стана доста добър.
И припоя ми не е сребърен. Намерих някакъв там... не се разлива добре.
Сега наред е генератора и другите хармонизатори.
Ако може и някой да го измери, да не пиша и в другата тема... :beer:
https://drive.google.com/open?id=0By3Lc ... TJBSVllQzg
https://drive.google.com/open?id=0By3Lc ... UFwR3NaNlU
https://drive.google.com/open?id=0By3Lc ... DVMLVRxZHM
Здравей blade_X , и аз съм от Варна :hola: Ако мога да ти помогна с някой безплатен съвет ми се обади на 0887470989 да се чуем, и като омекне времето може да се видим и да пием по едно кафе :smileylol:
