Райф - машина
Re: Райф - машина
благодарение на един благороден и знаещ колега и приятел :cheers: вече съм горд собственик на Райф машина. Така във форума ставаме доколкото ми е известно пет-шест човека с такива.
Нямам търпение утре да навържа всичко / в момента е в кашона/ и да боцна един бустер + оргонен отражател, за да тествам нещата практически. Като тръгне, ще пусна снимки :hola:
Tomika
МненияCOLON 8
Регистриран наCOLON Чет Ное 17, 2016 2:36 pm
Re: Райф - машина
Мнение от Tomika »
Асене, направете изпитания върху пациент и сравнете резултатите между лампите, но с една и съща апаратура.
Re: Райф - машина
Машината ми е готова, но както става в тия т.нар. "погани дни" току що счупих U лампата :sobbing: А кръглата от Роско пък я преебахме при тестовете в София - и сега машина като слънце /в шкафче, два типа оргонни отражатели, с мощен +5,5 млн. бустер и т.н./, а не свети :lol:
Та търся спешно някаква неонка или аргонка дето ще устиска - ако някой има налична за продаване да се обади. Ако има повече, направи три-четири ще взема, да има за резерва. Говоря за българските лампи. Ако пък не, ще правя нещо с хелий - дето не ми се занимаваше много щото си е малко занаятчийска работа, но може пък да е по-добре.
Re: Райф - машина
Току-що направих тест на машината със плазмена Тесла лампа, със залепени външни електроди :) Нали ми заминаха другите стъкла, та от зор вече какви ли не ги измислям. Очаквах да прескочи плазма от единия край до другия във вид на шнур, както при нормалните лампи. Разрядът обаче образува дъга по вътрешната повърхност на стъклото и го загря доста, буквално за секунди. Та ако някой си е мислел да пробва с такива лампи, да знае че не става :lol: Те са си предвидени по принцип за 5-6 вата захранване и е нормално да не устискват на машината. Ще се работи с нормални аргонови лампи, то се е видяло... Дано човекът може да направи бързо няколко бройки след нова година.
Весели празници!
Re: Райф - машина
Най-после завърших нещата по машината ми и искам да ви я покажа в статичен и работен режим :hola: Малко има още да се оправя по външния вид, но не се заглеждайте чак толкова - важното е, че работи.
Благодаря отново на Роско, че след като унищожих успешно две лампи :) ми зае негови две, за да я пусна докато човекът направи партидата нови.
Какво допълнително свързах към стандартната конструкция:
1. Поради загряването на по-малките аргонови лампи монтирах в носещата ги кутия вентилаторче със шест степени на потока и ключ на триногата. Предстои да направя насочващи въздуха жалузи, но и така работи добре.
2. Фото-тринога "Хама" за закрепване кутията с лампата. Има ход във вертикала около 30 см и лампата може да се позиционира точно пред проблемното място на човека, който седи пред нея на стол. В най-долно положение лампата сочи към корема му. Триногата позволява насочване на излъчването във всички равнини.
3. Параболичен отражател - трислоен, обработен със супероргонитен слой и активиран допълнително. Има собствено поле и усилва многократно излъчването от плазмения шнур в лампата.
4. Два оргонни бустера - единият е в шкафчето, захранва директно бобината и има номинална мощност 5,5 млн деветки, а другият е отвън, малко по-малък, с мощност 3,2 млн деветки /шестоъгълната кутия/ и захранва с енергия отражателя. Мощността на двата бустера на практика се събира аритметично.
5. Фарадеев кафез от алуминиева мрежа със медна рамка, заземен. Така би трябвало да няма вредно електромагнитно излъчване от бобината и да се спазят стандартите на ЕС относно ел.магн. смог ;)
6. Гъвкаво рамо със камера за Скайп сеанси. Фиксирано е за триногата и може да се прибира при преки сеанси под нея. Използвал съм стандартна светодиодна лампа от Практикер, която може и да свети при нужда /при тъмно помещение или др./
7. Шкафче на колелца и стъклена врата със магнитно затваряне, в което е монтирана машината - за да може да се мести лесно по пода. Предстои да му сложа две дръжки отстрани за да може и да се вдига и транспортира. В чекмеджето отдолу се събират всички кабели, разклонители и т.н. за да е прибрано всичко и да няма хаос.
Надявам се външният вид, както и доработките ми да ви харесат :) Аз не съм още съвсем доволен, но това е междинен вариант и предстои да се направи като хората - със специален шкаф, нов фарадеев кафез, ново закрепване на лампата, отражател в полуотворена кутия и т.н. подробности. Има и още нещо като доработка, но то в момента е експериментално и когато го потвърдя - тогава ще кажа ;)
Ето и снимките. При тези в работен режим е пусната само лампата, за да може който иска да оцени излъчването. Не е включен фрекса и няма модулация със сет. Обхватът на мощното излъчване е около 1,2 метра от лампата, по-нататък се разсейва значително. Мощност на оргонния поток около + 8,4-8,6 млн деветки.
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
Адмирации за ентусиазма и педантичноста, Асене! Искренно съжалявам за лампите ама какво да се прави, понякога не е настъпил точния тайминг, както се изразяват на едно друго място... Поздравявам те с титлата младши Райф изследовател :) Да напредваш стремително с терапиите, да са още по-доволни от работата ти хората :cheers: , пък ние с каквото можем и трябва ще помагаме ;)
Re: Райф - машина
Благодаря ти, Илия!
То заслугата е най-вече твоя ;) , както и на Слави, Роско и естествено Златко, който ни светна на тази технология. Моята задача /май както винаги се получава/ е да я доведа до практичен вид за ползване от повече хора :) Когато нещо е добро и работи, трябва да се популяризира и прилага максимално широко. Другото е пилеене на ресурси.
А - и благодаря за титлата :lol: Младши Райф изследовател е добро начало, сега ще работим за старши защото то така се напредва в академичните кръгове - полека лека :smileylol:
След като видя какви са крайните възможности на сегашното технологично решение, смятам да направя истинската машина със електроположителните импулси и етерни /оргонни/ проникващи вълни. Т.е. това, което трепе бацили на разстояние от няколко километра /а не 1 метър, както сега/ и минава през стени и затворени метални контейнери. Събрал съм това-онова като части и много малко остава за да завърша схемата, но ще е напролет - трябва да се излезе навън, че да не изгоря някой компютър или телевизор :lol: А днес сутринта беше -14 в Ловеч, кучи студ.
burgas61
МненияCOLON 6
Регистриран наCOLON Чет Апр 02, 2015 2:34 pm
Re: Райф - машина
Мнение от burgas61 »
За много години Колеги!
Запалил съм се и аз да си направя такава машина на Райф,...Колко ориентировъчно биха стрували частите като цена, за да се сглоби такава машина?
Благодаря:)
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
Здравей колега burgas61. Ако си вещ в електрониката можеш да си я направиш и сам, колко ще ти излезе е относително, от 500 до 5000лв. Ралф продава модули, но освен тях има и доста съпътстваща периферия, която изисква средства/време/внимание при набавяне.
Re: Райф - машина
burgas61
Виж в линка по-долу как са нещата, копирах го от другия форум, в който разисквахме модела на тази Райф машина - колега го пусна там.
http://rife-beam-ray.com/
