Райф - машина
Re: Райф - машина
Днес ще направим малко тестове в тая връзка и ще пиша за резултата :cheers:
Re: Райф - машина
Намерих много важен филм за д-р Райф, защото на 47 мин и 47 сек ;) има показана реална работа на лампата му за около секунда /проблясване/, което убива тотално раковия вирус на предметната стъкло на микроскопа. Разстоянието между тях е може би половин метър или малко повече. Мощността на излъчването е + 5,2 млн деветки, с оригиналната лампа на доктора /не аргоновата съвременна Панотронка от сайта на американците !/.
Запитах се, как точно са постигнати тези нива на излъчване от тогавашната лампа - и опа, на 57,43 мин се споменава за платинени електроди ;) Както и малко преди това, че отделните честоти са генерирани от отделни стъпала използващи лампи. Т.е. няма сегашната едно към гьотере настройка през Фрекс и аудио-хармоници, а директно се ползва честотата с най-голям резонансен ефект - и то генерирана от отделно стъпало...
Все пак, раков вирус на предметно стъкло е едно, а такъв в човешко тяло е по-друго. Вероятно затова после се е налагало да се правят сеанси от по няколко минути на живи хора.
Източник:
https://www.youtube.com/watch?v=wbihZHgO_0o
Снимката на работещата лампа прилагам за който иска да измери излъчването :cheers:
При мен работата продължава и се надявам скоро да ви пусна снимки на най-усъвършенстваната засега система.
rife 5.2 mln devetki lamp.jpg (147.08 KiB) Прегледано 10303 пъти
Iliya
МненияCOLON 69
Re: Райф - машина
Мнение от Iliya »
От няколко дни се каня и аз да споделя какво открих. Платих си абонамент за премиум секцията на Райф форума и там има клип, монтиран и коментиран от Джон Крейн. Доста интересно видео, който има възможност нека го изгледа, аз ще кача няколко кадъра от него за да ги коментираме.
Асене, лампите, които е използвал Райф са били рентгенови лампи от средата на тридесетте и четиридесетте и технологично се знае с какво са били пълни и от какво са им били направени електродите – катода е алуминиев, а анода от платина. Как да се репликира това остава въпрос за размисъл.
Ето кадър от филма, за който споменах в началото.
Но по отношение на методите за генериране на изходните сигнали и какви са били те не си съвсем прав. Имало е модулация на носеща честота, която се е генерирала от Deadbeat oscillator (Осцилатор на Абрамс / Abrams oscillator), а генераторите, както казваш ти са няколко за да се осигури широчината на изходящата честотна лента (един генератор генерира до 1MHz, следващ до 10MHz, друг до 20... това е само пример за илюстрация на принципа). Това е кадър с осцилатора, който има въртяща се част, маркирана в червения контур.
На осцилограмата пък може да се види как е изглеждал сигнала в изхода.
Джон Крейн коментира, че са правени опити с различни форми на сигнала като най-ефективна се оказва правоъгълната. Нещо друго, което казва в края на филма е, че проводниците от съгласуващата верига до лампата са били с алуминиева сърцевина (т.е. ако трябва да „преведем“ това за нашите машини значи, че трябва да сменим проводниците от изходите на бобината до електродите на лампата с нови алуминиеви със същата дължина и поне същото сечение).
Лично аз мисля да сменя проводниците, пък да видим какво ще се получи в крайна сметка :)
Re: Райф - машина
Не бях чувал за този доктор Абрамс, а той излезе доста интересна личност...
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Abrams
Илия, този осцилатор в заградената му част излъчва доста силно, над +500 хил деветки с много мощен оргонен ток. Какво се върти там? Никъде не успях да намеря скица или патент, но попаднах на следния интересен абзац:
Rife's next step was to see if electro-magnetic radiation would be effective in destroying these forms. He undoubtedly was inspired towards this research by the well known research around this time by Dr. Albert Abrams, who used a damped high frequency spike to successfully treat disease. Rife had one of Dr. Abrams dead-beat oscillators which he showed would destroy the tuberculosis and typhoid bacilli. Rife also designed and had constructed an oscillator which was capable of generating a wide spectrum of individual frequencies, because the Abrams oscillator by contrast generated only one specific frequency, with small variances only. By a painstaking process of examining the BX in culture while stepping through a wide array of frequencies, Rife found one which "devitalized" it.
от този източник:
http://users.navi.net/~rsc/rife1.htm
Т.е. доктор Абрамс е имал сериозни успехи преди Райф с тези осцилатори и е трепел бацили от всякакъв калибър :)
Което ни води до механичните комутатори и магнетото като източници, които позволяват вливането на мощна оргонна плюс компонента в електрическа по принцип схема - от което всъщност мрат гадините. Очевидно така се генерират електроположителните лъчи - т.е. оргонно лъчение със проникваща способност.
Ако имаш някаква схема на този осцилатор или обяснения как работи, кажи да го обсъдим - това според мен е едно от важните неща при истинския Райф ефект, които се пропускат.
Говори се за + анод при Райф, очевидно това е 45 градусовия електрод от платина - очевидно хората са знаели че оттам излизат ползите и са го усилили чрез нея като катализатор /и на оргона, освен химически/. Нека си спомним за платинираните стъклени гранули във въздушния автотермичен оптимизатор на проф. Андреев ;)
Нещата се подреждат по перфектен начин :sun: :cheers:
Re: Райф - машина
Нещата с Райф машината ми се развиват :hola: Освен че подобрих охлаждането на лампата с още два вентилатора /станаха четири - два отдолу и два странично/, по съвет на колега сложих златен филтър по пътя на излъчването и то стана доста по-силно. Промени се и характера на полето към по-меко. Сложих и резонансен оргонен отражател зад стола с цел напомпване до максимум. Затворих кабеляците и връзките зад отражателя в кутия /предстои да се направи по-хубава от лакирано и байцвано дърво, тази картонена и е временна/.
Предстои в близките дни да вържа трети мощен оргонен бустер с кабел за двата параболични отражателя /на лампата и задния/ за да видя докъде ще стигне напрегнатостта на полето между тях.
С това модификациите по системата в този и вид най-после ще свършат /надявам се/ :)
Тестовете директно върху хора засега показват тотално оправяне от:
- всякакви видове възпаления - по стави, от травми и т.н.,
- стари проблеми по кръвоносните съдове,
- белодробни болести със сериозна кашлица,
- възстановяване на памет, намалена поради начална форма на склероза,
- премахване на болка при възстановяване от счупване на ръка,
- изчезване на сериозни болки в раменна става /а докторите искаха да сменят ставата с изкуствена!!!/,
- стомашни и чревни проблеми от всякакъв вид
и т.н.
Сеансите трябва да са поне три, като първите два на разстояние не повече от три дни, а третия - след пет-шест. Подобрението се чувства още след първия сеанс, но трябва да минат няколко часа
Прилагам малко снимки - който може, нека измери какво излъчване има след златния филтър или върху него :) Вероятно ще го усетите и директно, при пипане на екрана /повърхността на златния лист/ с показалеца на лявата ръка. Енергията почти веднага тръгва да пълзи през пръста, нагоре по ръката :sun:
Работата продължава.
Re: Райф - машина
Машината отново е с няколко подобрения и искам да ви я покажа. Извинете за немного доброто качество на снимките - но който иска и може, ще оцени какво е + излъчването след златния филтър ;)
Новото охлаждане се представя добре, страничните вентилатори заедно с долните два успяват да охладят електродите на лампата и те не се нагряват толкова като по-рано. Надявам се така и лампите да имат по-голям ресурс.
Сега работя по изолирането на няколко кабела, които правят електромагнитен шум малко над допустимия. Бобината е изолирана във фарадеев кафез, но захранващите кабели и единия към бустера под напрежение излъчват малко над допустимото. Имам вече уред за измерване и ще изолирам шума, за да може машината да мине сертифициране в Института по метрология, относно спазване на нормите на ЕС за ел.магн. полета :)
Ето малко снимки на подобрената машина, със задния отражател и новия оргонен бустер /овалната кутия горе/ :sun:
Предпоследното фото е в режим на скайп сесия, с вдигната камера отпред.
Tomika
МненияCOLON 8
Регистриран наCOLON Чет Ное 17, 2016 2:36 pm
Re: Райф - машина
Мнение от Tomika »
Асене, оригиналната лампа работи с Хелий не с Аргон. И задаваш ли си въпроса, "Какво се случва около нас" при работа на лампата. Ефирните пулсации
които се получават, дали трябва да се обработват допълнително?
пример: Насочено въздествие на лампата (2часа) над саксия с цвете. На сутринта цветето беше мъртво.
Re: Райф - машина
Може би е така със другите машини и лампи, но имай предвид че при моята машина има цели три оргонни бустера и липсват всякакви - наистина всякакви проблеми по време и след сеанса. Тествано нееднократно както върху растения, така и върху живи доброволци. Мощното оргонно поле така стимулира имунната система, че тя се справя за отрицателно време с всички евентуални боклуци, а организмът е зареден на макс.
От друга страна, негативните излъчвания от бобината са изведени от заземения фарадеев кафез и при моята машина на практика липсват. При останалите т.нар. Райф машини - просто ми е жал за хората, които от едно се оправят, а друго им идва като проблем заради липсата на всякакво екраниране. Не само растения ще увехнат тогава, ами може и някой инструмент /особено на оператора/ да поувисне :lol:
Четете по внимателно какво точно пиша бе хора - щото май не...
Re: Райф - машина
Преди два-три седмици поръчах в една фирма от София подобрени лампи, защото предишните няколко не издържаха и се изпържиха след 25-30 часа работа. Днес сутринта дойдоха два бр. тестови /хелиева и аргон-неонова, 80/20/ и ги сложих незабавно на машината. Оказа се, че енергетиката и от двете е почти еднаква - т.е. при усилване с бустери след преминаване на дадено ниво се губи разликата, породена от различните газове.
Очаквах хелиевата да е по-добра, но практиката показва друго :) Аргонката загрява и значително по-малко.
Остава да изолирам още малко електромагнитния смог от кабелите, има терен за леко усилване с подобряване на единия бустер, а после системата ще се облече в нови "дрехи" - нов, олекотен шкаф на колела и с дръжки за носене, нова, но пак така вентилаторно охлаждана кутия за лампата, отражателна система със стойка на колела, стойка за трите бустера /които ще са отвън като отделно звено, за да може системата да е мобилна и лесно разглобяема/. Надявам се нещата след приключване на фейслифта да изглеждат доста по-професионално ;)
Излъчваната енергетика за момента е около +34 млн деветки в резонансното поле между отражателите на лампата и задния, на стойката. Да, плюс тридесет и четири милиона :) С подобрения бустер ще отиде до 35-6, но това не е от чак толкова голямо значение при такава база.
Re: Райф - машина
Лампата работи все по-добре - и дава резултати вече само два-три часа след първия сеанс :) Допреди последните ъпгрейди ефектът се проявяваше след шест-седем часа, през нощта следваща сеанса или на другия ден сутринта - сега времето за прехвърляне на енергията от аурата във физическото тяло се намали драстично, особено при болеви състояния /невралгии и др. подобни/. Хората идват приведени и една стъпвайки, а след час-два, максимум три ходят вече нормално. И без да ги боли нищо, а надути места с възпаления спадат както на пипане, така и визуално.
Очевидно всичко се развива в правилната посока :hola: Е, от време на време се налага включ-изключ, че нещо забива системата, но това не е голям проблем и се надявам скоро да се оправи с малко помощ от колеги :)
