Здравейте, това е първият ми постинг в този форум. Попаднах на сайта на caduceus преди около месец, търсейки нещо друго и оттогава съм изчел доста от нещата в този форум. Започвам с молба да измерите енергията от творението ми на снимката, тъй като не съм много сигурен какво се е получило.
Около каната е тензор ринг с дължина 1 к., а под каната има мъжки + женски трискелион.
Имаше явна промяна във вкуса на водата при въздействието само на трискелиони. С добавен тензор ринг вкусът се промени пак. Не съм сигурен дали това е към по-добро. Ще съм благодарен за всякаква помощ.
- 2014-03-15-1382b.jpg (143.23 KiB) Прегледано 4910 пъти
- 2014-03-15-1381b.jpg (159.61 KiB) Прегледано 4910 пъти
Здравей и добре дошъл
Аз измерих водата на +9./12/, но нека и други се изкажат.
Спиридон, добре дощъл! Много красива кана имаш, ама малко ми е трудно да бъркам през нея
За в бъдеще я снимай отгоре. Иначе я изкарах 8.7
Здравей Спиридон , аз бих препоръчал да направиш една снимка в нормална кръгла чаша (без рисунки и инкрустации) на неактивирана вода от чешмата, след това на неактивирана вода в тази кана (да е престояла минимум половин час) . Интересно ми е да видя дали тези инкрустации (кръста на Давид)и листинцата около него въздействат на водата :D
Много благодаря за оценките на отзовалите се. Ще снимам както казвате и ще постна, но по-късно, че сега имаме гости и ако ме усетят, че пиша във форум ... :D , ама нямах търпение да разбера.
Здравейте, колеги :!:
Ще измерите ли тези 2 "творения" :?:
Мерси :!:
Мерси :!:
- 1503201412134.jpg (827.63 KiB) Прегледано 4874 пъти
- 1503201412133.jpg (572.22 KiB) Прегледано 4874 пъти
Съжалявам, това съм го пропуснал при четенето на форума.icrow написаCOLONСпиридон, добре дощъл! Много красива кана имаш, ама малко ми е трудно да бъркам през неяЗа в бъдеще я снимай отгоре. Иначе я изкарах 8.7
Ето снимка отгоре. Ако някой има възможност (време) дали може да сравни с чашата веднага след нея като сила и като "качество" на енергията?
- стояла над трискелиони с тензор ринг
- 2014-03-16-1394.jpg (206.41 KiB) Прегледано 4851 пъти
- вода стояла само над трискелиони
- 2014-03-16-1395.jpg (146.25 KiB) Прегледано 4851 пъти
- 2014-03-16-1397.jpg (174.62 KiB) Прегледано 4851 пъти
Последна промяна 1 на Спиридон, променена общо 0 пъти
Слагам снимки на чаша и каната с чешмяна вода веднага след наливането и на същите след около 45 минути. Ще ми е любопитно и на мен какъв ще е резултата. Досега не съм обръщал внимание на орнаментите на каната. Избрах я, защото ми допадна като пропорции (които не се виждат правилно при този близък план и широкоъгълния обектив на телефона). Всъщност купих кристална кана, защото преди време една роза изкара повече от месец в кристална ваза. Цвета поизсъхна, но пусна нови листа и имаше зачатъци на корени. Прехвърлихме я в стъклен буркан, за да освободим вазата за нова китка и розата буквално умря за 3 часа. Приличаше на изсъхнала от преди много време.ivchak написаCOLONЗдравей Спиридон , аз бих препоръчал да направиш една снимка в нормална кръгла чаша (без рисунки и инкрустации) на неактивирана вода от чешмата, след това на неактивирана вода в тази кана (да е престояла минимум половин час) . Интересно ми е да видя дали тези инкрустации (кръста на Давид)и листинцата около него въздействат на водата :D
П.С. Извинявам се за размера на снимките, забравил съм да преключа телефона на по-ниска резолюция.
- веднага след наливане
- 2014-03-16-1403.jpg (182.21 KiB) Прегледано 4850 пъти
- 2014-03-16-1402.jpg (186.37 KiB) Прегледано 4850 пъти
- след около 45 минути
- 2014-03-16-1405.jpg (365.28 KiB) Прегледано 4850 пъти
- 2014-03-16-1404.jpg (159.75 KiB) Прегледано 4850 пъти
- 2014-03-16-1399.jpg (257.62 KiB) Прегледано 4850 пъти
- 2014-03-16-1398.jpg (317.6 KiB) Прегледано 4850 пъти
- 2014-03-16-1409.jpg (268.31 KiB) Прегледано 4850 пъти
- 2014-03-16-1406.jpg (319.48 KiB) Прегледано 4850 пъти
Мале, що мерене се е задало
Ще видя утре и ще пиша, че сега вечер като съм поуморен и не е много точно
Живко, тия капачки според мен пречат. Отстрани го изкарах 9./19/ с 12км радиус.
Спиридон, в каната пак е 8.7 в чашата е 9.9. Чаша след наливане -1 и нещо. След 45мин е пак - но по слабо. В каната веднага след наливане е пак -8.7
, но като че ли с по силен ток. След 45мин е 8.6 с доста по слаб ток. Вероятно, при наливането се засмуква доста енергия. Снимай я и празна.
