Според моята теория няма точни честоти на патогените. Няма точност 1Hz или 10Hz. Отделната бактерия, гъбичка, вирус или който да е микроб в различните периоди от жизнения си цикъл реагират по различен начин на определена честота или просто резонансната им честота е друга (малко по-различна). Така, че трябва да се въздейства с пакет от честоти или плавно променящи се в някакъв обхват или би трябвало на момента да се определи точната честотота на въздействие.
В тази връзка много е важна биорезонансната диагностика. Виждал съм няколко системи за биорезонансна диагностика, но според мен всичките имат недостатъци. Основният им е че се са насочени към автоматизирана диагностика и не дават информация за честотите и патогените. Много са коменсиализирани самите системи. Трябва по косвени методи и опити да се достига до конкретни патогени, които после да им се въздейства с лампа или контактно. Отделно понякога доста подвеждат.
В тази връзка: имаш ли решение за биорезонансното иследване? Идея за уред или апаратура, която да дава добри резултати?
Мисля, че в тази посока трябва да се насочат доста усилия.
Райф - машина
Re: Райф - машина
Има биорезонансна диагностика по метода на Фол, като се използват точки на пръстите на ръцете и краката. Първо се локализира кой орган е засегнат, после от какво е засегнат /бактерии, гъбички и т.н./. Дори честотен диапазон може да се определи, без значение дали сме открили патогена. Но изследването се прави от човек, не е автоматизирано.
Re: Райф - машина
Абе вие май не четете какво пиша, а? Я пак погледнете последния пост тук
http://www.garaja.net/viewtopic.php?f=20&t=100&start=40
Правено е както по метода на Фол, така и с други уреди. Вижда се ясно резултата от терапията с Райф машината. Това което в биорезонансната диагностика е най-добро в момента в България, са двете машини Метатрон - за които споменах вече, в Провдив и София –център "Трансмед"/, както и апарата Сензитив Имаго[/b], наличен в Пловдив, Русе, София и май във Варна също имаше. Машината ми е проверявана като ефективност на няколко такива апаратури, а също така и някои от изделията ми - Оздравителна кутия ОК, Кадуцей, големия модел Енергизатор.
Всичко се вижда ясно. При изделията резултатът е след няколко минути в посока оправяне на проблемните органи и системи, общо за двадесетина мин. всичко влиза в норма. При Райф машината, след сеанс и минало малко време за да отреагира организма. Проверки са извършвани както половин час след сеанса, така и след двадесетина дни - така че няма никакви въпросителни или неясноти
Има система, която трябва да се спазва - примерно вторият сеанс да не е след повече от три дни, всяка резонансна да върви за не по-малко от две минути - и т.н.
Относно принципа... Точните честоти са много важни - ако не се спази резонансната модулираща, ефектът пада драстично, като при плаваща честота го има, но е намален, а при тотално различна е доста слаб /да не кажа никакъв/.
При първите тестове, когато ползвах някакви измислени честоти, дадени от други хора и източници, ефектът на практика беше нулев или поне около нулата. Когато преизчислих лично честотите по методиката за 3,1 мхц носеща, нещата си дойдоха на мястото. Кашата е голяма и всеки чел това-онова в Нет-а си мисли, че знае кое и как става - но не е така!!! Всичко си е логично и трябва да се спазва - това е.
Re: Райф - машина
Имах друго в предвид, а не да се ходи до "Трансмед" на преглед.
Re: Райф - машина
Еми решението на въпроса с биорезонансната диагностика, без да се ходи в Трансмед или другаде, струва 10 хил евро
Което е стойността на малкия модел Сензитив Имаго с новия софтуерен пакет. В момента наличен само в Русе по думите на дистрибутора за България
Всякакъв род китайски фалшиви т.нар. квантови анализатори, а и оцветени с човешка намеса диагностики както при Фол се изключват от картинката, ако искаме да сме сериозни.
Второто решение /което повече ми харесва/ е да се направи коренно различна апаратура от тази на Райф, подобна на машината на Лаковски, която да прави проникващо поле с широк честотен спектър, за да влияе на всички видове патогени едновременно. Но това е друга бира, а не по тази конкретна тема - която е за максимално усъвършенствана със съвременни средства и технологии Райф-Хойланд машина, работеща на принципа на свързаните резонанси.
По второто решение впрочем също се работи, но не сме готови
Re: Райф - машина
Здравейте.Искам да попитам nighcrawler65 ,как гърми тениите така ,че да няма опасност да остане живо членче?Ако не е тайна как образува тази широка модулираща лента и колко време е нужно за атака.Благодаря и се пазете от пушените магазински меса-богати са на тении.
Re: Райф - машина
Здрасти колега,
изчаках да видя дали Златко ще ти отговори но май няма
Ще се радвам да попишем пак с него и другите практически работещи колеги по темата, защото има развитие /поне при мен с моите вече три машини/. Ти лампа от този вид имаш ли и работиш ли с нея?
Най- общо казано /поне аз доколкото знам/, нещата се развиват в две посоки - едната е увеличаване на мощността на излъчване чрез повече ел.мощност, нови честоти и т.н. чисто инженерни похвати. Другата е увеличаване на скаларната компонента /това което всъщност върши работата/ - или т.нар. студен ток който създава полето пред лампата, излъчващо се от 45 градусовия електрод на Панотрона.
Аз съм разработил концентратори и усилватели на скаларното /оргонното/ поле, които включвам към сравнително ниска ел.мощност но ефектът е много добър, без рисковете от изгаряне на лигавици и прочее при електрически мощните лампи. Смятам че това е правилния подход, но някои колеги не го разбират и на тази база темата е позамряла
Re: Райф - машина
Торсионното поле не е скаларно. Чрез модулиран сигнал на точно определена честота се създава ляво въртящо торсионно поле по магнитният вектор.
Тази лампа е без електроди, кой електрод излъчва?
- IMG_20190301_100238.jpg (2.83 MiB) Прегледано 8224 пъти
Re: Райф - машина
Не споря, нито обяснявам - вече не. Имам си работа и теории не ме интересуват. Скаларно, торсионно, ляво-дясно въртящо и прочее са само имена които може да те вкарат в заблуда - не че не се ползват при поддръжници на тази или онази теория.
Полето е енергийно, оргонно. Проявленията на жизнената енергия могат да бъдат няколко - от оптично, до студен ток по жица и полево, дори и стояща вълна, зони с редуващи се + и - и т.н..
Системата на отражение при лампи от показания вид е моя разработка и не я дискутирам. Всички извън колегите, участвали в проекта по Райф машината с български лампи /които имат трислойни супероргонитни отражатели/ могат да ползват стандартния Панотрон.
Успех!
Успех!
Re: Райф - машина
То и няма как да се спори, има физика на торсионните полета. Там всичко е описано, оргон, етер и тн. има различни имена.
