На тези които дадох генератори ще напиша какво не трябва да
правят за да не изгорят транзисторите.
Стара батерия първо да проверят дали може въобще да се зареди.
Най лесния начин да проверят дали има шанс да се възстанови е
като я включат в зарядно за акумулатори като я свържат към него
с последователно свързана крушка. Ако крушката не светне значи
тази батерия не консумира ток и не може да бъде заредена.
Ако включат такава батерия към генератора ще изгорят транзисторите
защото дефакто се получава ефекта на генератор без товар и ще изгорят
транзисторите.
Такава батерия може да се пробва дали ще се възстанови като преди
това включат друга която е действаща и паралелно на нея включат
мъртвата.Ако след 15-20 минати негодната батерия не е започнала да се зарежда
значи е напълно мъртва и няма смисъл да се пробват повече.
Към генератора може да включвате паралелно и последователно много
батерии.
Ако ги включвате последователно първо трябва да проверите дали
въобще може да се зареждат защото ако една от тях е напълно мъртва
генератора остава без товар и ще дефектира.Повече от четири 12в батерии
не включвайте последователно защото генератора съм го предвидил за
48в батерии и на по голям волтаж може да се повреди.
Като ги включвате паралелно ако поне една е годна няма да има проблем.
И не си играйте с генератора той си е действащо устройство и се отнасяйте
сериозно с него.
Дадох ви го настроен за извличане на максимума от една бобина.
Повече от нея не може да се изкара.
Ако решите да експериментирате и не сте сигурни в нещо ми се обадете защото
след едно грешно действие се сменят транзистори.Схема не ви дадох но тя е в началото
на темата.
Поздрави и успехи!
Гледах снощи клипчетата за бедини от първите страници, направи ми впечатление обяснението за извличането на
радиантната енергия-импулси върху проводник които водят до 'напомпване' на енергия от вакуума.
и следната демонстрация-бобина свързана последователно на моторната ( извън цялата конструкция-без въздействие
от магнититте) паралелно на нея грец от който се зарежда батерия, тоест .... нужно ли е всички бобини да са около
ротора с магнити , достатъчно ли е да има импулси които предизвикват "напомване " в проводник, от който вече да се сваля радианта.....
ето така...
- 11111.gif (21.45 KiB) Прегледано 5539 пъти
Това което показва за тъй наречената стояща вълна не е проста
работа.Аз се опитах няколко пъти да извлека енергия по този
начин и донякъде успях но мисля,че няма да е нещо кой знае
колко ефективно и се захванах с друг генератор на Тесла
който е милион пъти по ефективен.
Този генератор на Бедини просто за мен беше първата стъпка
в тази област и след като се обедих,че има такава енергия ще
направя каквото трябва за да се получи нещо наистина ефективно.
Ако има желаещи да помагат са добре дошли и ще се радвам да
ми пишат.
ми пишат.
Схемата която показваш е измислена много преди да се роди Бедини
и не работи с транзистори.
Това е еднополюсния двигател на Тесла,но той работи с искрище
и е много по ефективен.
Пробвал съм и това но ефекта е незадоволителен.
Като работи с искрище резултатите са много различни
но пак са незадоволителни.Колкото и добре да работи
му трябват батерии и ивертори.Не може да се ползва
директно за захранване.За електомобилите ще е незаменим.
Затова и Тесла просто е минал през това и е направил друго
много по ефективно устройство.
Ако някой от вас има фотоволтарична система за захранване
и иска да види какъв е ефекта от генератора който направих
нека ми се обади и ще включа генератора вместо фотоволтариците
за да покажем на всички за какво става реч.
Сигурен съм,че от този момент няма повече да ползвате панелите
за добив на енергия от слънцето защото те не могат никога да се сравнят
с този генератор.Не само,че ще се зареждат по ефективно батериите но и
ще се повиши капацитета им след шест седем цикъла.
Същото може да направим и с електромобил.
Няма никакъв проблем да се постави в колата и да забравят за понятието
пробег с едно зареждане защото винаги ще имат заредена батерия.
Няма значение какви са батериите.Генератора зарежда всякакви батерии.
Поздрави !
Поздрави !
- МненияCOLON 301
да разбирам ли че търсиш фотоволтаична централа с батерии ?
Да и така може да се каже,но за битови нужди.
Нещо такова.http://blog.anidi.net/2010/10/%D0%B0%D0 ... %85%D1%80/
Говорих с един колега, който се занимава точно с поставянето на такива фотоволтаици и изгражда т.нар. "умни къщи".
Има един негов клиент, който е съгласен на експеримента, но чакам да каже кога е удобно да проведем опита. Като цяло този човек е отворен изцяло за нови технологии и нестандартни решения и даже би се заинтересувал за захранване с такъв генератор на офиса си.
П.П. Гого, някак трябва да направиш твоето Бедини лесно преносимо, защото реално трябва да отнесем генератора до къщата. Няма как да стане обратното
Здравей Slav !
В момента поставям всичките бобини на генератора
и го правя така,че де е лесно преносим.
Вече има съвсем друг вид.Сега е завършено изделие.
До този момент още го доработвах затова и беше като
сюрреалистична скулптура.
Постарах се да изкарам максимума от него.
