Гребенников - платформа
Re: Гребенников - платформа
http://ogvsg.narod.ru/library/books_vsg ... _p177.html
"Писмото" на ВСГ, където се посочва погрома в апартамента в Омск на 23.04.1991год. и видео от същия този погром:
https://docs.google.com/file/d/0B4v9a00 ... edit?pli=1
Най-вече заради този случай е спрял да ползва платформата. Наистина последствията са опасни! :speak:
От обясненията във видеото имам чувството, че сме свидетели на случай, подобен на случилото се в САЩ с разрушенията на техните подземни бази през 2012; първичен случай с минимални поражения, но... Котката изчезнала и не могли да я намерят, кинескопа на телевизора се пръснал, но не засегнал никого. Взрив е нямало, но пък е имало лъчисти светлини и звуци като от падане на шкафове, вази и т.н. Случило се е силно хлопване, поне така се произнасят, което е вдигнало много прах.
Идвали били някакви специалисти, които се произнесли, че не е взрив или военен взрив, а е, по-всяка вероятност кълбовидна мълния. Може би е било някаква форма на кавитация.
Re: Гребенников
Philip написаCOLON
hyparh написаCOLONИмам една никелова пластина, изрезана от едни специални цилиндри от бившата ми работа. Тези цилиндри са надупчени с микроскопични шестоъгълни килийки, които варират от 60 до 185 на квадратен сантиметър.
За какво са се използвали тези цилиндри? В какво са вложени, че евентуално да се сдобием с такива?
Или къде е матрицата, за да направя връзка, да си платя и да ми надупчат медна ламарина?
Цилиндрите се използват за печат и багрене на платове. Върху тях, с компютърно управляван голям инк-джет принтер, се нанасят шарки (десени), които запушват определени килийки, а други остават отворени за пропускане на боята. На нас ни ги докарваха готови (надупчени) от чужбина и ние ги подлагахме на различни процедури да са готови за щампата. Тогава шефа ни разправяше, че технологията за производство на тези цилиндри се пази в тайна и викаше: “Дайте да измислим как го правят, да започнем собствено производство и да забогатеем” :smileylol:
Фирмата (“Миролио България ЕООД”) в Елин Пелин фалира през 2008-ма, остана да работи само клонът в Сливен, който мисля, че си функционира и до днес.
Последна промяна 2 на hyparh, променена общо 0 пъти
Не. Има недоразумение, което ще се изясни след малко.ВСГ е летял в периода 1991- 2001 г. /написано едно към едно в "Мой мир"/ и е спрял след публикуването на статията в местния вестник със снимките на излитането от фоторепортера и съпътстващите обяснения на журналистката. Естествено, натиснали са го едни хора от едни служби да не самодейства повече и са му помогнали да си отиде скоропостижно. Фактите:
1. Датата на събитието в Омск, видно от бележника на очевидеца е 24.10.1989, когато още платформата не е била готова и ВСГ е бил на етап опити с етерните потоци. Това по думите на ВСГ е следствие от неговия т.нар. генератор на полтергайст, а НЛО-то което е забелязано вероятно е изпратен от някой по-напред от нас наблюдател, засякъл фокуса на излъчването.
2. И в момента - и то от доста години, съществуват датчици на такова концентрирано излъчване, които засичат "неоторизирани" действия от подобен характер. Естествено, качени и на сателити, собственост на определени служби и организации ;) Затова реакцията на такива неща вече не е само приоритет на НЛО-тата, а и на съответните органи и трябва да се внимава какво и как се прави, освен вредата от негативните енергийни полета.
3. Ефектът в Омск е пряко следствие от съвпадането на максимумите на две стоящи противоположни вълни, създадени от т.нар. Голям конус и още едно устройство с подобен характер на работа, но с по-различна конструкция което е било скрито в землянка на значително разстояние от конуса. Квартирата в Омск се е паднала някъде между тях. Естествено, вълните при максимумите са леко параболични във вертикална посока и силният фокус е бил под земята /както вероятно го е изчислил ВСГ/, но зоната на максимума е засегнала блока в горната част.
4. При натрупване на енергия и постоянно захранване се стига до критична точка, след която следват самопроизволни явления като телекинеза, кълбовидни мълнии, телепортация на материя в др. измерение, пожари и т.н. Всичко това са енергийни изпразвания и намаляват нивото под критичното, но като има захранване то мак се вдига, отново започват явленията и така нататък.
5. След като ВСГ е прекратил експеримента с конуса, енергийното ниво постепенно спада и нещата се ретгулират от само себе си.
Сега видях че има сложени някакви ПДФ-и дето били ценни - ама като бързам да пиша и не гледам :lol: Ще видя и допълня ако има нещо пак. Хипарх, а и всички колеги - извинявайте, не искам да звуча наставнически или нещо от сорта, просто така ми излиза изпод клавиатурата :hola: Почти не редактирам - само правописните грешки защото нямам време
juliang
МненияCOLON 62
Мнение от juliang »
Някъде (дали в пдф-те или в пост на някой от вас) срещнах тезата, че златото било най-добро за производството на такива "кутийки", защото можело да се "разточи" много тънко. Преди 20-40 години може би това е бил единствения начин, но сега има методи, които могат да отложат материали с дебелина под 1 микрон върху разни повърхности. Вакуумното изпаряване примерно се ползва за нанасяне на хромови и никелови покрития върху детайли от почти всякакъв материал. С него правят примерно рефлекторите на фаровете.
Ако се направи "матрица" от ... де да знам, примерно от восък/пластмаса, после върху нея чрез ваккуъмно изпаряване се нанесе покритие от хром, мед, никел или там от каквото ви трябва и след това този восък/пластмаса се стопи, ще имате детайл с много фина структура с произволна сложност и дебелина на стената клоняща към нула ...
Вероятно трябва да се говори с някой специалист в "Еверт-Лак" в гр. Стрелча - там май е една от малкото камери които приемат поръчки за нанасяне на такива покрития - и да се уточни какви са възможностите и ограниченията на този процес.
Така...
В първия линк на SMSI-H в заключителния файл от Виктор Григ /потребител от Матрикс, един от тези най-наясно с нещата/ се казва:
Цимисс, изюминка этого концепта заключается в том, что Эфир может проходить «сквозь себя», аналогичный же встречный поток, без их взаимодействий. Это напрочь отметает вариант подхода к Эфиру, как подход с позиции «ладошки-газа», более примитивного понятия, по сравнению с полевым. Достаточно только скрестить силовые линии полей под прямым углом, как тут же исчезает энергетическое взаимодействие между ними. Это весьма, очень и очень интересно, так как быстрее всего в открытом Космосе, таким образом, в объѐме Пространства могут существовать огромные энергии, не взаимодействующие между собой. Стоит только нарушить это равновесие, «отобрать» от одной части, как тут же вторая часть «реагирует»
Точно това ви казвам и аз - концепцията за насрещните енергийни потоци и нарушаването на посоката на единия води до диспропорция във плътността на времето и антигравитация. За първи път го срещам някъде написано... Което значи че има и други умни люде :lol:
Иначе другото е ала-бала и разсъждения които карат читателя да си мисли че нещата са факт - но накрая идва следното отрезвяващо изречение:
"Вот такая получилась фантастическая Копейка и фантастический рассказ. Для того чтобы воплотить это всѐ в реальность, нужно сделать самую малость, отработать гравитационные линзы на основе аннигиляционных структур."
Т.е., всичко е било приказки и предположения, а блок-панели няма готови :lol:
Поздрави! Ние сме по-напред, уверявам ви :doubleup: :gwitch:
Ето ви го едно към едно това, за което говоря:
Определенным наложением/группированием "мелкосеток" образуются структуры с микроразмерами ячеек — "микроячеистые фильтры".
Которые размещаются на "жалюзи-фильтрах" и являются основным движителем гравитоплана — генератором "активного поля".
"Жалюзи-фильтри" сгруппированны в "блок-панели
"Блок-панели" закреплены на "платформе".
"Платформа" и "система управления платформой" представляют собой "гравитоплан/экранолет/аппарат".
При помощи "гравитоплана/экранолета/аппарата" Гребеннников мог перемещать себя в пространстве "на весьма предалекие расстояния".
Източник:
http://ogvsg.narod.ru/information/o_gra ... _gvsg.html
Това е част от материалите които изрови smsi-h - т.е. страница от сайта на хората от "Матрикс" за ВСГ.
Четете - нещата са събрани накуп и по-подробно ги няма никъде. Обърнете внимание на Големия конус и експеримента със полтергайста в Омск - другия път него ще коментирам и ще ви покажа нещо много важно, което убягва на изследователите досега. И което съм ползвал в мои устройства по кембъстинг ;) В сайта го наричат КВМ - концентратор на вълните на материята.
http://ogvsg.narod.ru/information/kvmddsvsg.html
Re: Гребенников
caduceus написаCOLON... както и контрола на тягата чрез промяна на вектора на блок-панелите. Това второто го няма никъде!
А-а-а-а-а... ;) има го. Първия PDF файл на Виктор Григ, концепция №2, долната част на страничка пет, където се дообяснява природата на гравитацията. Изписано е сике-сике как се осъществява движението по хоризонталата. :hola:
И не ми се карайте, че сега почнах да чета фаловете! :cheers: Невероятно добре е обяснен ефекта на гравитацията, като В. Григ пропуска нещо много съществено, пък може и да не го знае, а именно, че движението на потоците е спираловидно, във вселената няма такова нещо като праволинейно движение, както няма и гравитация в популярното физично разбиране. Казвам това, защото е от съществено значение при движението в Космоса, в област близо до Земята е с относително значение.
Файловете са супер информативни. Наистина, нещо по-добро по въпроса едва ли ще се намери из мрежата. Ще ми отнеме повечко време, но лека полека ще ги разчопля :book: Време е да започнем нещата и на практика :phil_24:
Кадуцеус, какъв тип мрежести структури са най-подходящи за експериментите? Сито на дупки или от типа пресичащи се телчета? Предполагам колкото по-ситни - толкова по добре. Смятам да започна да си набавям материали за опити.
