Оздравителна кутия ОК
Re: Оздравителна кутия ОК
idurchev , забравих да ти кажа , че е добре(от личен опит) водата която ще обработваш да престои минимум 15-20мин.(ако е от чешмата) преди да я обработиш за да се изпари хлора с който се хлорира.Така няма да има много "парцали " и утайки във обработената вода .
Кадуцеус , ако ти е удобно поискай от Бай Нешо някаква статистика(ако има такава) за излекувани пациенти от различни болести с "жива" и "мъртва" вода :)
Абе не ми се ходи много там - трудно излизам от неговата маза, в която преглежда :) Като ме заклещи, няма да ме пусне минимум два-три часа, щото освен другото е любител-иманяр и съм му проверявал дистанционно разни места, а после информацията се е потвърждавала ;)
Ако го питаш него, излекуваните хора са хиляди - и може да е истина, не знам. Все пак работи от доста години. Той е /както сам казва/ "конски доктор", т.е. ветеринарен, бил е и директор на месокомбинат "Родопа" в Троян. Въпреки това се е научил сам на рефлексотерапия и мазето му е в едни плакати на меридиани и чакри, а се мъчи да върти и едно махало :) Наш човек е - но за съжаление възрастта му вече си е голяма, въпреки че се държи още и заглежда булките :lol:
Благодаря Кадуцеус !!!
Кадуцеус, може би съм се подвел от първият пост тук http://www.garaja.net/viewtopic.php?f=7&t=41&start=80 и съм останал с впечатление че 5 е неутрална енергия :oops: което означава че ще чертая нова скала :D Дано само това да е кусура ми :lol: :lol: :lol:
Ивчак - не се коси, стават грешки. Имах предвид /в линка който си цитирал/ че горе-долу това е нормалният позитивен заряд на едно средно човешко тяло, а не че оттам започва скалата. То ако е на нулата, няма да е живо :) А надолу пък отива на разлагане и минусов заряд.
Айкроу
Няма проблеми - за унификацията си прав, така си е.
Благодаря ти много за оценката и инфото Caduceus! :)
Ще пробвам да направя една нова кутийка по твoйте указания и ще пусна снимки на вода заредена с нея.
Поздрави и бъди здрав!
Ето и нея:
Моля за оценка :oops:
Bob,
сега изделието ти излъчва доста по-силно. Водата в първата чаша е 9,93, а във втората 9,9994/10, което е също добре.
Когато се навива шнур 7х7 на ръка, при правилна постановка на пръстите средният седемнишков шнур си остава автоматично в средата - опитах се да цъкна на снимка за да видите как стърчи като се навият всички надясно. При начална дължина от 20 см на седемте шнура, след навиването остават 18,2-18,3 см, като средният стърчи с около 1 см. навън и се реже при подравняването.
http://prikachi.com/images.php?images/488/6328488r.jpg
Така никога не е имало грешки и се спазват изискванията на Мировинг/Наумкин всичко да се прави на ръка и без приспособления, които както се оказва, имат дълбок смисъл. Докато не почнеш да се занимаваш, не ти става ясно ;)
За да подчертая пак колко е важна стандартизацията при по-масово производство /каквото май вече стана моето/, преди малко направих един тест с шест новопроизведени кутии "ОК" така както са си в найлончето и с инструкцията. Водата в чашите е държана съответно 20 мин и 40 мин и може да се убедите при сравнение с контролната чаша под редицата /със заряд минус 1,8-9/10 каквато си е в мрежата тук/, каква е разликата в заряда на водата. Малко снимки:
Начало - обща постановка
http://prikachi.com/images.php?images/548/6328548Q.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/549/6328549I.jpg
След 20 мин., придобит заряд + 9, и пет деветки след десетичната запетая.
http://prikachi.com/images.php?images/557/6328557V.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/558/6328558F.jpg
След 40 мин., придобит заряд + 9, и 13-14 деветки след десетичната запетая. Максимален позитивен заряд и насищане за това изделие и с тази технология.
http://prikachi.com/images.php?images/569/6328569A.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/570/6328570H.jpg
Край - малко общи снимки на изделието ми - Оздравителна кутия "ОК"
http://prikachi.com/images.php?images/579/6328579F.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/580/6328580r.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/581/6328581l.jpg
А ето и една хубава планинска вода която според мен е с енергетика 9,99992
22-01 дин-malka.jpg (69.57 KiB) Прегледано 7130 пъти
