Al
Здравейте и в тази тема!
Най-сетне се натутках и измерих /и то няколко пъти за всеки случай/ заряда на водата от новите тръби на Филип. Резултатите ми се покриват почти напълно с тези на Айкроу:
- тръба без покритие, на изхода + 9,(36), а след средата на струята, където се турбулизира е вече 9,(24)
- тръбата с покритието на изхода е + 9, (103)
- покритието ако е от алуминиев прах + органика, всъщност е супероргонитен лак. Не знам сребърния феролит това ли е като състав. Супероргонитът се ползва от Карл Велц в неговите чи генератори, но по принцип трябва да се захранва с пулсиращо електрическо поле, за да работи на 100%. Т.е. е добре само за активни устройства, каквото един вид е и тръбата с изтичащата от нея вода ;) Никой не е казал че активирането може да е само електрическо / всъщност по-точно казано - с оргонни позитивни импулси, породени от пулсиращия ток с ВН/
Здравейте, колеги :D
Това са проби с две различни покрития. Разбра се и на практика отдавна вече, че покритието е съществена част.
Моля за мненията ви и измервания.
Интересува ме също как приемате водата от двете лично за вас - все едно сте под душа от такава вода с такива покрития.
1
1
2
2
Хубава вечер! :D
Първата е 9./35/ втората е 9./23/, като първата е по приятна от втората. :)
Първата 9,/36/ в началото на струята, в средата 9,/34/
Втората 9,/26/ в началото на струята, в средата 9,/22/
Първата е по-добра, а и енергията в струята не пада толкова бързо по дължината, както при втората. Вероятно при номер 2 има повече турбулентност по оста.
Поздрави и успехи!
Докато се рових да намеря на Филип темата за независимото отопление в мазето попаднах на този сайт:
http://evgars.com/russian.htm
Разгледах темата за Шаубергер, но за съжаление сайта е с картинки, а не с текст(преводача не може да ми помогне). Обаче има и други изобретатели. Не зная колко са достоверни публикуваните работи.
Научно-популярни неща за масовия читател. По принцип опростенчеството не води до нищо добро, а другаря Арсентьев е един от дезинформаторите наред с другаря Махов /по темата за В.Гребенников/. Естествено, има частица истина в кюпа - заедно с масата глупости /така се прави добра заблуда/. Горе-долу работата е подобна на лайно в буркан мед, или дори обратното :lol:
Промених малко тръбите. Не търся по-висок заряд, а по-чиста и оргонна вода.
Премерете, моля! 8-)
А това си е просто изгледа на тръбите сега :)
Хубав и приятен ден! :)
9,/32/ в началото, 9,/24/ в средата и 9,/21/ в края на струята /естествено на виждащата се от снимката/. Полето е меко и работи почти неусетно :D
Аз изкарах от изхода 9./41/ в средата 9./26/ в края 9./12/ Иначе усещам не съвсем приятно чувство на напрегнатост. :|
