Говорих за начина на оформяне на струята от канала не за урината!!! За това че се завърта на изхода наподобяващ вътрешното сечение на Шаубергеровата тръба.
Скелет,
Пробвал съм всичко :lol:
И още нещо да обясня, че ми се случва, когато някой поиска тръба, направя му и му изпратя - да получа обаждане, че е получил права тръба, а не с винтообразен нарез и завъртени в пространството като тръбите по снимките. Оставам настрана, че не са гледали докрай. Обяснявам и тук защо от доста време правя вече тръбите прави и защо при тази форма те са много по-продуктивни от тези, които са като извити рогове.
В началото правех тръбите точно както ги е правил Шаубергер. Но енергетиката и обработката на водата оставаха с ниски стойности.
Седях - мислих, седях - мислих, само седях и само мислих :lol: Някои му викат на това, което правех - динамична медитация. :D В един момент ми светна, че Шаубергер ползва тези тръби за ротиращи машини, при които до някое време действат центробежни сили, а след определени обороти заради профила на тръбите (от завихрянето в тях) - подналягане, изтеглящо водата. ... А пък в случая, за който ги ползваме ние - налягането е преобладаващата сила и това налага промяна на вида на тръбата. Е тогава направих първата права тръба, която при измерванията показа чудесата, за които говори Шаубергер.
Просто - различните начални условия изискват различна форма в пространството, но същите сечения.
Ами - това е. Затова сега тръбите са прави, а не като роговете.
Скелет, още нещо.
Говорим за нормални хора, от матрицата, на които каналите не са им отворени и дишането винаги става основно през една от ноздрите
Знаеш ли си обема на дробовете?
А засичал ли си при нормално дишане за колко време това количество навлиза в тях? Не говоря пък за това време при физическо натоварване.
Остава да се измери приблизително размера на сечението на ноздрата.
Като използваш тези данни в проста формулка, се получава впечатляващ резултат за скоростта ;) :lol:
Като допълнение, всяко косъмче се явява основа на допълнителни вихри.
И за естеството на енергията, която "май била от друго естество" мога да отговоря, но обясненията ми идват в повече.
Приятен ден на всички :D
Филипе,
не мога да кажа за ноздрите и през коя трябва да се диша - май в края на краищата ще е както е удобно. Все пак - пробвах под едната и под другата поотделно, но май най-добре е микрофона да е под двете защото иначе като че ли се усеща зареждането някак недостатъчно и едностранчиво. Може би в носа, ако микрофонът е под двете ноздри, зареденият въздух си се поляризира както е необходимо - не знам. Само усещане е, не логика. Но при всички случаи при запушен нос няма как да се ползват тия оргоннопарови слушалки :) Тествано.
Тръба за чешма с малък дебит. При силното пускане - снимка1 се получи ефекта, който беше станал веднъж при друга тръба, така че евентуално има и +и-. При пълна система с вода той не се получава, но може да се наложи да направя още една снимка с ограничител отпред, за да получа пълна система с вода и да го няма него.
Втората снимка е слабо пусната. Моля за измерване.
Филипе, На първата снимка по цялата дължина на струята се редува - + на 5см разстояние някъде с енергия малко над 5. В чашата обаче е положителна и даже с по силна енергия малко над 6.
Втората снимка е в началото и средата 9.99 към края вече е 9.9
Аз ти препоръчвам да правиш тест и с вързана батерия. Сещаш се, че това ще премени налягането и дебита през тръбата, а и е важно какво ще излиза от чешмата в крайна сметка. :)
Ще стигна и до вързана батерия, Айкроу :D Първо да докарам така заряда :D
Следващи опити:
Какъв е този сняг :shock: :shock: :o :o
Значи първата е малко над 7 Втората е 9./26/ в началото 9./25/ в средата и 9./24/ в края. Третата е пак 7 и малко.
Нямах нет досега тук.
Айкроу, тук от вчера си вали готин снежец :D
Значи "усилвателя" действа - правилно съм си представил водата, енергията и взаимодействието им :D
Това е същата тръба от вчера, но резната и с добавка на това място :D
Тъпото е, че при слаба вода пак е слабичка енергията
Тука сме забравили какво е сняг. :lol: А като гледам бая си е паднало при вас. Според мен обаче нещата ще се променят доста, след като сложиш батерията.
