Нека се върнем отново на темата... Ако най-накрая решим да ревитализираме тялото си така, че да живеем по хиляда години както тихичко правят еди кои си, какво излиза като извод след всичките обяснения:
1. Местоположението на съживителницата е добре да е на точка със силна енергетика - най-добре В.Търново или някъде по основната Ян лей линия, минаваща през него в посока към Рила.
2. Трябва да се избере локална точка от релефа с допълнителни предимства - фокусна точка на околни планини, точка на силна + земна зона и т.н.
3. Съживителницата трябва да се маскира като някакво нормално съоръжение, за да не бие на очи. Може да е в къща или офис, в труднодостъпна пещера със незабележимо отвън затваряне на входа и т.н.
4. Предварителна подготовка за пребиваване на мястото, докато трая процедурата на илюминиране, промяна на ДНК и формиране на третата, златна спирала. Храна, вода, облекло и т.н.
5. Ползване на ускоряващи процеса прибори - активатори, оргонни индуктивни намотки, параболични отразяващи повърхности и камери за постепенно натрупване на енергията.
6. Задължително предварително насищане на тялото със моноатомно злато чрез пиене на концентрат от Ормус.
7. Ползване на златни или поне позлатени пластини, закрепени на важните от енергийна гледна точка места по тялото.
8. Допълнително активиране на епифизата чрез еподи или отварящи "клапата" мантри и звуци.
9. Активиране на енергийната система на организма чрез упражнения като движение на енергията по микроорбитата, активиране на долния дантиен, триъгълна пранаяма и др.
10. Ползване на защитни устройства за предотвратяване на външна намеса по време на процедурата.
Всичко това може би ще сведе първоначалната процедура до под няколко часа. Не е ясно още. Но последващите няма да са толкова продължителни със сигурност... Нещата ще се прояснят, когато се види всичко как е на практика.
Технологии за ревитализиране на тялото
Re: Технологии за ревитализиране на тялото
Имам въпрос,
какво се случва ако процедурата е неуспешна?
В следствие на външна намеса например или ако намаш достатъчно меко сърце както се изразява Дарси или който се крие зад псевдонима.
Ясно е че когато има възмовност ги има и силите необходими да я въплатиш в действие,
но има ли теоритична идея какво следва ако нещо се обърка?
Не е ясно още. Ако се яде или пие моноатомно злато, произведено от метално чрез четирите етапа на преобразуване в златна сол, може би не се усвоява добре от динамичен орган като сърцето и затова мрат /коравосърдечните де
При прилагане на външния метод чрез златни пластини в допир до тялото + активиращо оргонно поле за да стане йонната помпа към клетките, няма данни за проблеми.
При пиене на Ормус с концентрирано моноатомно злато, пак няма данни за проблеми - просто е по-дълга процедурата. При получените концентрати от прости машини с една степен /т.е. ниска концентрация на М-стейт в продукта/, отнема около две години за видими резултати. При пиене на дву- или тристепенен концентрат, не е ясно.
Иначе Дарси го е казал - твърдите сърца пробвали да се ревитализират с ядене на златен хлорид и стоене в + поле, си мрат по каналния ред
Ще се действа лека-полека и много внимателно - пък да се надяваме, че няма да стане някоя беля преждевременно
По рано споменавахте,че тъй наречените слънцеяди също постигат подобна трансформация ако правят
процедурата както трябва.Само че става бавно.
Почва да се прокрадва информация,че такава промяна в ДНК структурата е почнала да се осъществява.
И спиралите дори трябва да са повече от три.
Ето две статии по темата-
Научната:http://novinar.bg/news/otkriha-chetvorn ... xMDE=.html
И езотеричната макар ,че не обичам тази дума
:http://www.silvamethodbg.com/%D0%B4%D0% ... D0%B2.html
Да, ние имаме 12 спирали на ДНК но десетте обикновено не са активни и са в потенциално състояние /като един вид наличен, но нестартиран още софтуер/. В момента засилването на енергията и промените при много хора кара тези спирали да започнат да слизат във физическото измерение и да се проявяват реално. След като се формират, изпълняват чисто енергийни функции - стартиране на трансмутационни процеси през трите спящи реактора в тялото. Както вече казах, този от тях, който прави моноатомното злато /от биологичен тип, не метален/ се намира физически в слънчевият сплит и се активира от енергийната съставка на слънчевите лъчи. Т.е., не ултравиолета и т.н., а това което прави човека слънцеяден и спира някои животински инстинкти като глада, агресията и т.н. които са производни на летаческия ум.
Но трябва да се затвори веригата /канала/, за да може да тече ток - т.е. да си стъпил на гола земя на босо, когато гледаш слънцето. Има и технология за заземяване през метална плоча, но там изтичането обикновено е повече от втичането и положението е проблемно - затова най-лесно е на земята. За беля сме студена страна, а не Индия
Продължавам по темата с някои интересни неща, които са ни през очите но не ги виждаме - а са пряко свързани с упражняваното тихомълком ревитализиране и енергийни практики на т.нар. "елит", включващ масони от висшите степени, хора от бизнеса които могат да си го позволят като цена, партийни и мафиотски функционери и т.н. Тези хора оставят нарочни следи за този, който може да ги види - и понеже най-добре скритото е това пред очите ви, всичко е на показ
Парадоксът е, че "нормалните" хора са като овце и просто не ги забелязват, а и да им покажеш - не вярват. Бях писал навремето една притча за щраусите и лъва, дето ги ял и таковал - положението е съвсем подобно
Ето няколко снимки от един наш малък град, поразгледайте - пък утре евентуално ще ги коментирам. Може да се опитате да познаете какво показват, имайки предвид книгата на Стивън Дарси / айде малък жокер
- Image1589.jpg (278.21 KiB) Прегледано 6005 пъти
- Image1592.jpg (347.67 KiB) Прегледано 6005 пъти
- Image1596.jpg (349.28 KiB) Прегледано 6005 пъти
- Image1597.jpg (355.83 KiB) Прегледано 6005 пъти
- Image1598.jpg (376.89 KiB) Прегледано 6005 пъти
Нека обясня това, което е на снимките
Както предполагам сте се сетили, всички са от Ловеч.
На първата виждате новата голяма църква в центъра на града - а точно през официалния и вход има направен на плочките голям пентаграм с два кръга в него, насочен с острия си връх към храма
Въпросът ми за това на пръв поглед абсолютно нелепо нещо там, предизвика лек смут и странни усмивчици в хора с позиции в църквата - а аз, за да има мир се направих на глупав и се съгласих, че това е някаква странна случайна приумица на архитекта. Изводите си правете сами.
На втората снимка е странният въртящ се фонтан пред Драматичния театър. Ако се вгледате, това в горната част е пергел, а в долната прав ъгъл - основни символи на масонството
Това тенеке е поръчано специално в Плевен.
На третата, четвъртата и петата снимка виждате площад "Тодор Кирков" пред входа на квартал "Вароша". Паметникът е на мястото, където е бил обесен този революционер и това е официалната история. Но...
Интересни плочки, не мислите ли?
Ще приложа и една снимка на стара чаша от минойската цивилизация/които са рисували много енергийни матрици по съдовете си, ще поговорим и за това по-късно/, на която има точно същите рисунки - които всъщност са 2D плоски концентратори на енергия и излъчват в посока на паметника, който е център на цялата композиция и фокусна точка. Паметникът е направен /забележете!/от един ортодоксален евреин от Литва, който е бил за кратко в България - все едно няма български скулптори... Намира се в идеалния център на площада и е събирателна точка на енергийните излъчвания от масивните сгради наоколо. Ще приложа и една сателитна снимка на площада за да се види по-ясно. Забележете и интересните барелефи около централния "басейн"... Лъвове с крила, странно животно което не съществува в нормалния свят - но е символ, използван в някои окултни общества.
Така... Единствената отличаваща се ярка точка /в жълто/ е част от сградата вляво, която има отгоре и малък стилизиран купол. Това всъщност е входа на ресторант "Драката", който е - познайте от първия път! - седалището на местния Ротари клуб, т.е. място на Мики маус масоните /по терминологията на Стивън Дарси/. В мазето на този ресторант има зала, където си правят тайните сбирки, а по някаква "случайност" към нея води подземен канал от паметника, маскиран като водоотводна тръба /която със сигурност е съвсем отделно нещо/. Вероятно затова е направен "басейнът" около паметника /който е всъщност подобие на обелиск/, за да събира вода като вали и да има нужда от отводна тръба към реката - а всъщност да се маскира втората за енергийния поток към заличката на другарите масони
Между впрочем, това са предимно комсомолски и партийни БКП функционери, като бившият партиен секретар на пощата и после с претенции за банкер, един строителен предприемач който направи мол с пари, спечелени от книжарница и др. подобни хора. Не знам дали знаете, но имаме уникален случай в града - бившият първи секретар на БКП, на близо 90 години в момента, е действащ директор на клона на Тексим банк
Боже, боже...
Айкроу, я виж и ти /ако искаш де/ дали можеш да засечеш канала между жълтата сграда и паметника. На място е съвсем очевидно, дори и хора които не се занимават с радиестезия, усещат топлината под краката си на това място, когато им обърна внимание.
Такива места има във всички градове - просто се огледайте... И дано също ви се отворят очите. системата е същата както на площад св. Петър в Рим, Белия дом, доста площади в София... Някои хора се зареждат с енергия и ревитализират тайно, а другите си мрат от болести както им е положено... И това ако не е престъпление спрямо човечеството, не знам какво е
- крит - минойска керамика
- 010.jpg (20.09 KiB) Прегледано 5983 пъти
- ploshtad Lovech.jpg (312.39 KiB) Прегледано 5983 пъти
Есента бях прикрепен към една полу партийна полу гражданска инициатива, с което никак не се гордея (за това не ти се обадих Асене) и посетих местата от снимките, в това число и малката зала със схлупен таван на Ротари клуба. Вниманието ми бе привлечено от символите долу в залата и паметника с архитектурната схема около него. Несъзнателно в паузата на "мероприятието" прекарах времето между квадранта, ограден от крилатите лъвове, които още тогава намерих за странни. Сега разбирам защо съм стоял точно там.
В понеделник ще го погледна.
В Несебър стария град има страшно много антични църкви. А в голямата действаща има голямо око по масонски. Навсякъде дърпат конците. Интересното е за острова, че избива кръв по плочите на земята а от долу има тунели, което аз до скоро не знаех.
Не мога да се ориентирам кое е жълтата сграда, но от паметнкиа нагоре точно там където е надписа пл. има доста силен, но тесен негативен отсег.
