Водоактивираща система на Кадуцеус - ВАС
Re: Водоактивираща система на Кадуцеус - ВАС
Mахни преди това накрайника и остави да излиза водата от маркуча директно и пак снимай.
FIL55
МненияCOLON 27
Мнение от FIL55 »
Здравейте отново.
Както ме посъветва icrow, махнах накрайника и снимах отново, този път наистина за последно. Моля за измерване; ако може, и на полезността на водата. Примерно -с въпрос "ще помогне ли тази вода за излекуване на засегнатите дръвчета" и очаквани отговори "да", "не", "по-скоро да", "по скоро не".
Този път е изцяло негативна водата! И не е полезна за растения.
Аз измерих току-що водата и виждам, че има разлика в заряда по протежение на струята. В началото /веднага след изхода/ има позитивен заряд и водата е ОК, а след точката в която струята се пръска и турбулизира /там е неутрално, на около 20-30 см от изхода/ започва и негативния заряд. Той не е много силен - така е и при дъждовалните машини и никое растение не е умряло от това, защото те си се нагаждат в доста голяма степен. Така че не е болка за умиране :) Трябва да се отчитат задължително следните неща когато се работи в тази област:
1. Системата с маркуча и пластините все пак е твърде проста - съответно зарядът и оттам ефектът не е много силен. Както и грешките не са много сериозни и няма да речем да ти изсъхнат растенията от минуса.
2. Горното го казвам и за да не се правят съпоставки с оригиналната ми ВАС за промишлено капково напояване, с която обработвахме малините. Там нещата са съвсем други - като заряд, принцип на работа и ефективност.
3. При всички положения, когато се ползват такива двойнозавихрящи системи като тая с маркуча, трябва да се избягва турбулизиране и пръскане на струята. Т.е. ако си поливаш с такова нещо доматите, като то лежи на земята и оттам водата отива в напоителните канавки на зеленчуците, няма как да сбъркаш и всичко ще е ОК.
Фил, защо просто не го навиеш на обратно маркуча? Ако е толкова проблем аз ще пробвам петък събота с моя маркуч, но трябва да му свалям проточния оргонизатор и другите по водопровода.
