Пулсацията от налягане според Виктор се получава основно при свързване на две или повече тръби с основите или върховете си :) Служи за стимулиране на процесите на синтез или разграждане. Вътре в тръбата също има енерджи канон - но е от различен характер, свързан с обръщането на посоката на въртене. Естествено, има и вариант с начало и край на две тръби - ако аз съм на твое място, бих тествал и трите, за да видя какво ще стане ;) . Може пак да пуснеш снимки на вода в чашки, за да "видим" коя е по-по-най! :D
Успех!
Сега направих една тотално обратна тръба - ляво въртене, лява капка.
лява т лява к
лява т лява к
Моля да я видите и да напишете за заряд, структуриране на водата и каквото още се сетите :D
Интересното е, че няма много силен отрицателен заряд - само минус 2,6/10 е. По принцип медта е силен катализатор на позитивния оргон, така че вероятно заради по принцип плюсовата медна тръба ти е толкова малък индуцирания от движението отрицателен заряд. Ако беше оловна, ти гарантирам сериозен минус :)
Но няма нищо де - не ти е и необходим такъв. При пулсацията е нужен само слаб минус и силен плюс, за да се надгради мощен позитивен заряд. Така че си ОК ;)
55+б.винт
55+б.винт
ш-+
ш-+
Първата снимка е вода само от плюсовата тръба; Втората на системата минусова/плюсова; Третата на водата от системата.
Моля ви за измервания :D
Първата вода е + 8,87/10
Втората е + 9,77/10 , определено се чувства, че е по-силна.
Принципът на смяна на заряда за усилване на изходния работи. Поздравления! Остава да затвориш системата в кръг с една помпа с достатъчно налягане, после да се повърти водата вътре без присъствие на въздух /+ един два процента бензин в сместа за информационна матрица/ за 5-10 минути и си готов с горивото Шаубергер-Краснов-caduceus-Philip :D
Остава само да го запалиш, а после да видиш кога ще се разслои - там има друга технология за стабилизиране, която пак е енергийна /не само с емулгатори/.
Ами ...Супер :D
Но тъй като нямам нужните знания - ти си Човекът! От мен - физиката, а от теб - метафизиката ;) :lol:
Нямаш грижи, ще го направим рано или късно.
Успех!
-+ф-
-+ф-
Вече ми е малко неудобно, но моля за измерване.
Надявам се скоро да стигна възможния максимум и да спра да ви тормозя ;) :D
Няма проблеми питайте смело. :lol: Иначе водата е 28/30
9,998/10. Доста силен заряд. Вероятно си я прекарал няколко пъти през тръбите :)
