Страница 6 от 65
Публикувано наCOLON Чет Май 23, 2013 2:39 pm
Пулсацията от налягане според Виктор се получава основно при свързване на две или повече тръби с основите или върховете си
Служи за стимулиране на процесите на синтез или разграждане. Вътре в тръбата също има енерджи канон - но е от различен характер, свързан с обръщането на посоката на въртене. Естествено, има и вариант с начало и край на две тръби - ако аз съм на твое място, бих тествал и трите, за да видя какво ще стане
. Може пак да пуснеш снимки на вода в чашки, за да "видим" коя е по-по-най! :D
Публикувано наCOLON Нед Май 26, 2013 11:39 am
Сега направих една тотално обратна тръба - ляво въртене, лява капка.
- лява т лява к
- obratna.jpg (54.34 KiB) Прегледано 11987 пъти
Моля да я видите и да напишете за заряд, структуриране на водата и каквото още се сетите :D
Публикувано наCOLON Нед Май 26, 2013 6:15 pm
Интересното е, че няма много силен отрицателен заряд - само минус 2,6/10 е. По принцип медта е силен катализатор на позитивния оргон, така че вероятно заради по принцип плюсовата медна тръба ти е толкова малък индуцирания от движението отрицателен заряд. Ако беше оловна, ти гарантирам сериозен минус
Но няма нищо де - не ти е и необходим такъв. При пулсацията е нужен само слаб минус и силен плюс, за да се надгради мощен позитивен заряд. Така че си ОК
Публикувано наCOLON Пет Май 31, 2013 5:52 am
- 55+б.винт
- 30.05.13.2.jpg (68.27 KiB) Прегледано 11960 пъти
- ш-+
- sch-pipe-+.jpg (67.42 KiB) Прегледано 11960 пъти
- 31.05.13.jpg (62.84 KiB) Прегледано 11960 пъти
Първата снимка е вода само от плюсовата тръба; Втората на системата минусова/плюсова; Третата на водата от системата.
Моля ви за измервания :D
Публикувано наCOLON Пет Май 31, 2013 9:09 am
Първата вода е + 8,87/10
Втората е + 9,77/10 , определено се чувства, че е по-силна.
Принципът на смяна на заряда за усилване на изходния работи. Поздравления! Остава да затвориш системата в кръг с една помпа с достатъчно налягане, после да се повърти водата вътре без присъствие на въздух /+ един два процента бензин в сместа за информационна матрица/ за 5-10 минути и си готов с горивото Шаубергер-Краснов-caduceus-Philip :D
Остава само да го запалиш, а после да видиш кога ще се разслои - там има друга технология за стабилизиране, която пак е енергийна /не само с емулгатори/.
Публикувано наCOLON Пет Май 31, 2013 10:42 am
Ами ...Супер :D
Но тъй като нямам нужните знания - ти си Човекът! От мен - физиката, а от теб - метафизиката
Публикувано наCOLON Пет Май 31, 2013 1:26 pm
Нямаш грижи, ще го направим рано или късно.
Публикувано наCOLON Нед Юни 02, 2013 6:54 pm
- -+ф-
- 02.06.13-+.jpg (54.51 KiB) Прегледано 11929 пъти
Вече ми е малко неудобно, но моля за измерване.
Надявам се скоро да стигна възможния максимум и да спра да ви тормозя
:D
Публикувано наCOLON Нед Юни 02, 2013 9:57 pm
Няма проблеми питайте смело.
Иначе водата е 28/30
Публикувано наCOLON Пон Юни 03, 2013 8:04 am
9,998/10. Доста силен заряд. Вероятно си я прекарал няколко пъти през тръбите
