Скелет,
Гледаш външно профила на тръбите. Той завърта водата точно в обратната посока (гледай фигура 6) При тръбите ми това е входящия профил - т.е. - негативния. Изходящия е огледален по вертикалата - т.е. - завърта водата в посока, обратна на часовника. Нали се сещаш, че ако се явява той негативен, водата ще е с отрицателен знак при измервания, което пък не е вярно.:
И аз се обърквах, докато правех тръбите така:
Когато започнах да ги правя прави, силата на потока се увеличи многократно и се вижда това:
Ще направя тези дни по една къса, права тръба само с ляво и само с дясно въртене и ще сложа снимки тук за измерване.
FIL55
МненияCOLON 27
Мнение от FIL55 »
Имам въпрос към Philip,задавам го във форума, защото отговора може да е полезен и за други участници:
При свалена вече използвана тръба как може да се "консервира", за да не патинира и да може след време да се ползва, без да се налага да се почиства отвътре (с пясък или нещо друго). Наложи ми се да сваля У-образната тръба след 6-7 месеца ползване, не знам кога ще я монтирам отново;
И още един въпрос, като съм започнал: имам и тръба-приставка само за душ,модел от стр.18/23.07.2013;може ли да се използва водата и за пиене, след като минава през мека връзка и гъвкавата тръба на душа (по точно въпросът ми е имаш ли информация кои гъвкави тръби са и за питейни цели)?
Смятам, че ако е суха и прибрана на сухо място, без влага, няма да има проблем.
Но не разбирам защо не ги размениш тръбите. Тези с U профила са доста по-добри. Просто са по-насам във времето и претърпяха развитие :) А пък прибери тази със спиралата.
За тръбите си - гарантирам, че всички са с материал на тръбата и спойката за питейни нужди. За меките връзки - Ами всички нови чешми се свързват с водопроводите чрез меки връзки. Не смятам да е проблем.
Днес се видяхме с колегата idurchev и той ми обърна внимание, че не съм се изразил правилно /или поне недостатъчно ясно/ при поста ми за посоката на въртене в тръбите:
Мнение от caduceus » Вто Юни 24, 2014 6:30 pm
Дясно въртене /по час. стрелка/ е гледано отзад на елемента /тръбата/, а флуидът се отдалечава от теб. Лявото е обратното
Поговорихме и се разбра, че си е съвсем ясно кое какво е, но думите ми "гледано отзад на елемента /тръбата/" явно не трябва да са тези защото става двусмислено. За мен отзад значи в началото, т.е. там откъдето тръгва водата, а не края на тръбата. Т.е. от гледната точка на наблюдателя е отзад, а оттам дето излиза водата е отпред :)
Така че ако това оправя нещата с посоките, това е вярното - което не изключва тестовете с тръбичките, които си стоят на балкона и не мога да ги почна щото се прибирам все по тъмно :phil_24:
То верно объркващо, ако гледаме снимката по - горе да опростя, при минаването си през тръбата водата трябва да се завърта от входа към изхода по часовниковата стрелка ...
http://www.youtube.com/watch?v=oq0E5DBuzOE Интересно видео за въздействието на вибрациите с различна честота върху капка вода.
Жоро
МненияCOLON 4
Регистриран наCOLON Сря Авг 06, 2014 3:48 pm
Мнение от Жоро »
Можете ли да замерите тези 3 снимки?
Едната е обикновенна чешмяна, 2рата е от тръбите на Филип (които ползваме при къпане, и 3тата е дистилирана вода.
Да кажа ли коя от къде е?
Май са голям размер... да ги намаля ли?
Fear is Illusion. All beings are Free. Truth can never be destroyed.
Лично на мен най-много ми допада първата :)
Може би е трябвало да се снимат на един фон и на едно място.
Първата от горе на долу е 9/32/ втората 9./13/ третата 9.99. Хубаво е да се снимат на едно и също място. Предполагам, че първата е от тръбите на Филип?
Жоро
МненияCOLON 4
Мнение от Жоро »
Благодаря,
9,32 9,13 и 9,99
Колкото по-малко, толкова по-добре?
Мога да ги снимам 3 чаши на един фон....различно ли би било замерването?
Първата е от тръбите на Филип, втората е чешмяна, и третата е дестилирана....
Пием дестилирана от 2 години... Чудя се дали би било добре да се пие (и) от тръбата на Филип.
Благодаря пак, предварително.
