Страница 60 от 115
Публикувано наCOLON Нед Май 18, 2014 11:06 pm
от Спиридон
Филипе,
, ти сам знаеш, колко е моето участие.
Ако не прекалявам, може ли едно сравнение между:
____и____
Публикувано наCOLON Пон Май 19, 2014 6:25 pm
В центъра на спиралите има 33 деветки. Интересното е, че в центъра на трискелиона в триъгълника токът е три пъти по-силен от този в центъра на спиралите, а зарядът е същия. Т.е. има разместване в съотношението между оргонно напрежение и оргонен ток, като един вид трансформатор
Двете трискелиончета чисто количествено са еднакви, може би има разлика във настройката като усещане но там вече не съм аз, а Филип по-наясно. Това вдясно посребрено ли е? Има май /по чисто субективно усещане/ малко по-фино излъчване от лявото
Публикувано наCOLON Пон Май 19, 2014 7:52 pm
Браво, Спиридоне. Ти си ги правил, независимо от останалото!
А иначе - да - Кадуцеус, разгледано от различна гледна точка, може да се нарече и трансформатор
Спиридоне, колкото и неправилно да изглежда, по-добрия вариант е спойката да е чак в спиралата, за да е запазено правилното пространство в центъра (като на първия от снимката). Там става каквото става
А посребряването явно нещо не е особено читаво.
Остава ти да направиш един снимков урок без много думи (както Шеки направи за хармонизаторите) за тези, които искат и имат възможност да си правят. А за други, които искат да имат, но не могат да си направят - да наснимаш всякакви, да обявиш цена и да си полезен на повече хора (които сами почувстват какво правят този тип трискелиони).
Публикувано наCOLON Пон Май 19, 2014 11:43 pm
от Спиридон
Съжалявам за късното включване. За да не остане някой с погрешно впечатление, от мен беше само изпълнението, идеята дойде от другаде.
caduceus,
Много благодаря за измерването. Наистина е посребрен или поне има някакво покритие, което представят за сребърно
Ползвам някакъв препарат (добре, че беше споменал в един пост, иначе хич нямаше и да ми хрумне, че има такива), но нямам в момента химикалите да проверя, дали наистина е сребърно покритието.
Филипе,
Благодаря за поздравленията. Май за пореден път ще се окажеш прав и ефектът е в "дефекта". Може би все пак има сребро и то компенсира нарушението на формата, но не чак до степен да се получи категорично предимство. Ще пробвам с посребрена тел отново.
Ще подготвя нагледен материал, ама с малко думи няма да съм аз
Текста го имам в по-голямата си част, май ще се наложи повече да трия, отколкото да добавям
. Нещата се оказаха по-прости за изпълнение, отколкото смятах първоначално и далеч по-дълбоки по смисъл.
Публикувано наCOLON Вто Май 20, 2014 4:50 am
Многото думи объркват мозъка и го отказват от действие
А иначе добра идея е такива, а и с друг брой витки (в зависимост от търсеното действие и човека) трискелиони да са оформени като медалион с достатъчна дължина, за да достигат пространството около сърцето или да бъдат като плочка с означени горна и долна страна (горна - така, както си ги снимал) и да бъдат поставяни НАД чаша за някакъв тип обработка на вода.
Трета възможност е да са като вид тиара и да се поставят при нужда или желание.
... Мога да опитам (ако искаш, естествено) да ги вградя и между два слоя разтопено стъкло. Гъделичка ме нещо, че тогава действието им ще се усили
Успех в правенето на добро!
Публикувано наCOLON Вто Май 20, 2014 8:48 pm
Може ли някой да измери какво става в дупката?
Буркана отлежава вече втори ден.
- IMG_9955.JPG (140.32 KiB) Прегледано 5901 пъти
- IMG_9956.JPG (133.44 KiB) Прегледано 5901 пъти
Публикувано наCOLON Вто Май 20, 2014 9:49 pm
Поздравления Спиридоне! На мен ми допада като излъчване повече лявото.
Хипар, изкарах го 9./26/ на дупката.
Публикувано наCOLON Вто Май 20, 2014 10:13 pm
Мерси Айкроу! Конструкцията си е мой замисъл, пак се радвам, че добре се е получило
Комбинирах оргонен акумулатор, оргонит и бионен пясък. Буркана отвътре е облепен с алуминиево фолио, а отвън има три редуващи се пласта органика-метал в ролята на хартиено тиксо и фолио. По същия начин съм облепил и капачката. Бионният пясък направих по следното упътване:
http://www.warriormatrix.com/about6995. ... ab41d331b1 Редуват се три преварявания и три замразявания на пясъка, след което вече би трябвало да е бионизиран. Не знам доколко това оказва влияние, защото аз ползвах кварцов пясък, а не обикновен и би трябвало по дефолт да му е добра енергията. На дъното на буркана сложих от моите оргонити да изправя евентуално влязла в кривия път енергия
, и го затрупах с пясъка, който оставих влажен.
Ето го готовият пясък:
- 20140520_230236.jpg (321.58 KiB) Прегледано 5883 пъти
Публикувано наCOLON Сря Май 21, 2014 1:01 am
от Спиридон
icrow,
Много благодаря и за поздравленията, и за сравнението.
Филипе,
Благодаря отново, както винаги даваш добри идеи, защото всъщност употребата прави едно нещо полезно (или наопаки).
Публикувано наCOLON Нед Май 25, 2014 10:59 pm
от Slav
Мога ли да помоля да погледнете тези кутиики дали излъчват както си трябва, защото вече са много премятани и подхвърляни къде ли не. Искам да ги подаря и е спешно кажи речи. В тази връзка моля Асен да ми прати нови две кутиики ОК Магнум за мен
- IMG_7927.JPG (1.92 MiB) Прегледано 5822 пъти
