Визуализиране чрез замразяване
Лед, вода, растения
Re: Визуализиране чрез замразяване
Philip написаCOLONПоловинката ти ли е Прометей? :)
Това е брата на половинката :)
Хармонизаторчето се замрази за около 16 часа :hola:
Ето как изглежда в застинал вид танцът на водата под музикалния съпровод на 2 трискелиона.
Ефектът от горния трискелион е малко по-слаб, защото е по-далеч от повърхността на водата - трябваше да оставя въздух, за да не се пръсне бурканчето.
Изглед отдолу - обърнете внимание как ледът се е разцепил от центъра на 3 части на около 120 градуса, като звездата на Мерцедес.
Изглед отстрани:
Изглед отгоре, вече има известно разтопяване:
И два изгледа отдолу след поразтопяване:
На живо изглежда много по-впечатляващо.
Чудесен "отпечатък". Много чисто облаче! :)
Представям си какво щеше да бъде пък, ако беше във водата! ;) :)
За първата снимка първо си помислих, че си объркал текста и вместо изглед отгоре си написал "отдолу". ...Заради свободните мехурчета въздух :smileylol:
После чак разбрах, че наистина изгледа си е отдолу, а просто те са се формирали на дъното противно на физиката :angry: :)
Егати мехурчетата! да се връщат в първи клас да се научат как трябва да се държат! :)
( да не би все пак това, което изглежда като мехурчета (виждат се и на втората снимка) да е нещо по бурканчето?)
Колко е голямо това бурканче?
И за колко време се замрази водата вътре?
Над повърхността на водата също има замразена част, нали?
Сложи моля те (ако искаш разбира се) едно трискелионче в пластмасово съдче и го замрази пак. ...И не му давай зор да се размразява изкуствено, с температура.
Филипе,
За съжаление, това, което се вижда като сферички над дъното на изгледа отстрани е нещо като (или вид) Брайлово писмо по повърхността на бурканчето. Това, което се вижда като мехурчета по към центъра на изгледа отдолу, всъщност е проекцията на протуберансите, които се виждат в изгледа отстрани.
Абе то май на въобще на водата трябва да й пишат двойка, защото не е внимавала в час и не знае, че оргон няма :smileylol: .
Аз най-много се впечатлих от това, как се е разцепил леда. За съжаление, не го видях преди да сваля трискелионите и не знам дали линиите са през центровете на спиралите или между тях.
Бурканчето е много малко, от най-малките за бебешки храни - диаметър около 5.5 см, цилиндрична част около 3 см височина.
Да, имаше стърчащо "островче", подаващо се над нивото на водата отгоре. Не знам колко време е замръзвало. Около 3 часа след поставяне във фризера беше замръзнало изцяло. Не съм го загрявал допълнително, след като го извадих. Просто е с малък обем и стъклото провежда добре топлина, затова се разтопи много бързо. Е, малко може да съм ускорил нещата с непрекъснатото бърсане, за да махна конденза и да излезе по-ясна снимка.
Снощи не ми хрумна за нищо пластмасово, което да е подходящо, но тази вечер жената се сети, че имаме едни много прозрачни еднократни пластмасови чаши, та съм сложил един трискелион вътре в една от тях. После ще пробвам пак с един трискелион, но над повърхността отгоре (няма място за 2 чаши едновременно). Ще пусна снимки на резултата.
Мен този начин на визуализация определено ме кефи :doubleup: :jdance:
Спиридон ми изпрати от трискелиончетата, които прави. Благодаря за което :) :Laie_82:
Това са проби как ще се държи полето в супер ниско ниво вода и колко би се разпростряло във високо ниво.
От първата проба реално не можах да си изкарам никакъв извод :lol:
При опита с високо ниво пък не ми достигна чашата (обикновена, висока, прозрачна пластмасова)
Явно колкото е по-високо нивото на водата над ТС (трискелиона) :) , толкова повече то се разпростира и настрани. Сега ще го слагам в нещо още по-широко и високо, за да се покаже евентуално полето в цялата си красота.
Ето снимките:
Meltdown
МненияCOLON 26
МестоположениеCOLON Пловдив
Мнение от Meltdown »
Здравейте колеги. Тази нощ проведох следния експеримент. Направих ЕКС (ефект на кухинните структури) резонатор от множество навити и залепени хартиени тръбички, поствени в сноп в кофичка от кисело мляко. Още с насочването на този резонатор към ръката или към лицето се усеща нещо като лек полък или "хладно близване". Напълних две кофички с вода, като едната я поставих над резонатора, а другата в страни от него. Всичко това беше поставено във фризер с дълбоко замразяване. Резултатът беше, че водата от кофичката, поставена над резонатора не беше замръзнала напълно. Ледът от нея беше кух с образувана кухина в него, изпълнена с незамръзнала вода, както и беше по-надигнат от другия лед. Ледът от водата в кофичката, поставена в страни беше замръзнал напълно, с образуване на памукообразна структура в долната си половина, както и беше по-нисък ниво от енергизирания лед. От получения резултат правя заключение, че ЕКС излъчването (торсионно, енергоинформационно, оргонно, пранично) влияе върху структурата на водата и по-специално въеху водните молекули, вероятно променя ъгъла на свързване на кислородния с двата водородни атома. Следващият ми експеримент ще е с две растения. доколкото знам тази установка може да се използва за импригниране на информация от матрица-носител върху обем-реципиент (приемник) на всякакво разстояние.
:doubleup:
Забележи, че в разказите си Гребенников описва като най-силни усещания от ЕКС, когато кухинните структури са близо до някаква изпъкнала повърхност/ръб. Първият път това се случва когато е нощувал на полето в близост до ръба на стръмнината върху надупчената от земните пчели земя. Появили се проблясъци пред очите, усещане за натежаване и олекване, уголемяване и смаляване, както и галваничен вкус в устата. Същите неща е изпитал и по-късно вкъщи, където е съхранявал парчета от глинестите гнезда в една купа. Първо е усетил излъчването от тях с ръката си, а след като е наклонил купата над ръба на бюрото, е започнало интензивното въздействие върху възприятията, точно както при ръба на стръмнината. Явно съчетанието на изпъкнала повърхност с кухинни структури, усилва излъчването.
Идея - поставяне на кухинни структури върху множество пирамиди/конуси.
Имайте предвид и зареждането на естествените структури от телурични токове ;) Което ги различава значително от направените изкуствени такива.
Да внеса малко смут. Въпросното устройство излъчва относително силен + настрани! Дефакто заредената вода е тази отляво и доказателство за това е и точно тази "памукообразна" структура в леда. Отгоре няма почти нищо, като излъчване. Възможно е от там да смуче.
ivan.ko
МненияCOLON 5
Регистриран наCOLON Сря Юни 24, 2015 6:03 pm
Мнение от ivan.ko »
Meltdown,
Няма нищо ненормално, че тая кофичка с вода, която е по-ниско във фризера и се допира до дъното му за разлика от другата е замръзнала по-бързо. Също и водата да замръзва отгоре надолу и отвън навътре.
Мехурчетата, които се виждат са въздух, който излиза при замръзването на водата. Явно той е образувал кухинни структури, които излъчват положително или пък са акумулирали плюс, който се е получил при изстиването на водата и го излъчват. За разлика от другата вода, която сигурно е загубила положителния си заряд след като е преминала +4 градуса и е станал отрицателен температурния и градиент по В. Шаубергер.
