Гребенников - платформа
Re: Гребенников - платформа
Ефектът е силен само когато рамките са хоризонтални или леко наклонени- Вертикални излъчват много слабо - правил съм обезболителя преди много години и се търкаля някъде във склада на вилата. Хоризонтално като са точно една над друга излъчването е малко по-силно, но когато ги разместиш за да се разминават леко се усилва значително. Натрупването на няколко сухи восъчни пити /сушь на руски/ по този начин усилва до един момент, но след 6-7 бр става безпредметно да се увеличават защото няма вече допълтнителен ефект. Добре е да се опаковат в нещо - картон, ламарина и т.н. за да не се разместват - аз ги лепих с тиксо и после увих с алуминиево фолио /последното не знам дали е добре,но тогава така ми дойде/. Ако не са ги изяли бубулечки питите мога да изровя изделието и да го снимам, само да спре тоя дъжд че сега на вилата е джунгла - не съм косил близо година и може да са се завъдили динозаври защото е доста диво :lol:
На въпроса за конуса.
1. Разгледан е доста подробно в дадените от Свилен материали на сайта на Матрикс, та няма да навлизам в подробности по конструкцията. С две думи, полиетилен на клетки /с капронови нишки/ и 0,1 мм дебели алуминиеви полиграфически листи /почти като тези които ползвам аз от печатницата, но по-тънки - има и такива там и ще взема за реплика на оригиналния конус/. Навити подобно на оргонен Райх акумулатор, без връзка на листите един с друг. Т.е. лист полиетилен, лист алуминий и т.н.
2. Много важно, неспоменато никъде - листите са с огледалната, полирана повърхност навътре!!!
Най-вътрешния слой естествено е алуминиев - т.е. имаме многослоен оргонен диод с асиметрична конструкция. Конусът по принцип прави позитивен лъч навън от отвора, който се разсейва с разстоянието. Естествено, има и стоящи вълни на известни разстояния.
3. На отвора има рядка решетка от тел и над нея плат, а на него залепени три /лъскави, явно неодимови - казва се че са доста силни/магнита. Тука вече коментаторите мълчат и се чешат по главите :lol: Нека разгледаме какво става всъщност и за какво са тези неща... Решетката естествено е за стабилизиране на отвора, но по съвместителство изпълнява и друга важна функция - държи в определено положение магнитите. Освен това при насищането и с позитивен оргон по индукция от лъча, тя започва леко да отразява навътре полето и така в конуса се натрупва един вид оргонна енергийна пара, мъгла или ако щете сгъстък от ектоплазма ;)
4. След определено ниво на енергийно насищане на решетката, тя "пробива" и енергията блика безпрепятствено навън с пълна сила. Процесът позволява да се натрупа концентрация вътре във конуса и енергията да излиза навън само след критичното ниво, което се явява един вид допълнителен усилвател на устройството.
5. Ако се вгледате във положението на магнитите в орииналното устройство-макет в музея на ВСГ, ще видите че те са наклонени като лопатки, а не просто лепнати на текстила. Това позволява + полюсите им /магнитните позитивни се ползват, не по-силните оргонни/ един вид да завихрят и концентрират разширяващото се изходно поле в тесен лъч с огромно далекодействие... Един вид оргонен лазер ;) Това съм го тествал лично на мой конусен кембъстър с четири сегмента и работи точно така, както го описвам.
Тази информация я няма никъде и се публикува за първи път - но ВСГ споменава някъде че магнитите са за постигане на далекодействие на ефирните вълни - на което никой не обръща внимание защото народът не схваща - а е елементарно.
6. Взаимодействието на два конуса със срещуположно насочено излъчване, на няколкостотин км един от друг поражда стоящите вълни които са направили белята в Омск. Процесът е самоусилващ се и се прекратява след самопроизволното смачкване на конусите в стените - на този в музея в стената на стаята, а на този в землянката - в нейната стена. Насочването е било прецизно с помощта на изчисления за градусите, наклон, координати и т.н.
7. Случилото се при тази система е праобразът на процеса при блок-панелите - натрупване, самоусилване, механично действие. При блок-панелите има изход през дупките, които са между впрочем само отдолу, както при бръмбаровите надкрилки ;) Т.е. процесът става вътре и при минаване на определено критично енергийно ниво блок панелът почва да "изплюва" горницата като вихров плазмоид, докато пак натрупа и пак изплюе и т.н. накачени на нишка т.нар. етерни вихрови обекти познати от ръкописа на Тесла от каската. Точно те екранират потока земя-небе и това генерира подемната сила :cheers:
За тая вечер стига, дано сте доволни :)
Видях че и Свилен е писал междувременно, та да отговоря. Методът за медните ячейки /клетки/ който е показан може и да работи, но със сигурност не е ползван от ВСГ. Човекът е разполагал само с елементарни материали и го казва неведнъж. Така че тоя метод е излишно усложняване и ми се струва че може и да е дезинформация с цел да се пресекат опити за репликиране на платформата в гаражни условия. Нещата са прости, няма нужда от лазери, цифрови фрези и специфични процеси - само правилно разбиране трябва!
Действително е сложна, човек трябва да се захласне от процедури :lol: (това за технологията на Кир). Като за начало мисля, че не е необходимо, ефектът трябва да може да се получи и с обикновени мрежи. Аз днес се сдобих с мрежа от сито за брашно, ще я нарежа на парчета и ще я помедня по метода, предложен от Кадуцеус. После ще опитам с подредба на няколко мрежички една над друга, всяка под ъгъл 30 гр. спрямо Земята (и с противолежащи ъгли една спряма друга), както е описано в един от PDF- ите.
А утре живот и здраве ще ви покажа какво се получава от това което се кани да направи Хипарх :lol: Както и какво е разпределението на полюсите на полето при тази подредба. Със снимки :hola:
Кадуцеус, не съм забравил насоките ти от онзи телефонен разговор, който водихме преди време - само където после се чудих дали е точно такава конструкцията. Вече е ясно :) :cheers: Нека отприщим ЕПС ефектът... СЕГА! :lol:
Привет и от мен, в тази тема :hola:
(нищо, че в първите страници бях казал, че няма да пиша в нея :smileylol: )
Процесът, който е обяснен въобще не е сложен и реално може да се използва за 3D принтиране на каквото пожелаеш.
Разказвам го без много думи, за да стане ясен :)
1.Със свестна програма за рисуване си правиш черно бял образ на това, което искаш да направиш.
(след това Кир обяснява, че трябва да се снима с черно бял филм, но явно не е разполагал с нормален , добър принтер, затова вместо това обяснение - продължавам)
2. Разпечатваш го с 300dpi на прозрачно фолио с размер на снимка върху едновремешните ленти.
3. Намираш фотостудио, в което все още има техниката за вадене на снимка от лента (една средно голяма, в повечето случаи яйцевидна джаджа). Убеждаваш собственика да замени нормалната лампа с UV :smileylol: Реално и това не е толкова нужно. Можеш да направиш и това сам с UV лампа и някоя и друга леща.
4. Междувременно си купил от магазин за зъбари материал за UV пломби.
5. Подготвяш черна, равна повърхност с нужните ти размери и върху нея нанасяш равномерно с исканата дебелина на крайното изделие материала за пломби.
6. Фотографа си слага в джаджата разпечатката ти на мястото, на което се слага нормално лентата, от която се изкарват снимки. Настройва я във височина така, че правоъгълника и да покрие заготовката ти с материала за пломби.
7. Държи я включена около 30 сек или колкото там пише на зъбарския материал.
С това 3D отпечатъка ти е готов. Ако искаш да разпечатваш нещо по-обемно, операцията може да се повтори многократно с допълнително нанасяне на материал.
Реално до тук всичко може да се направи и с 3D принтер. Вече са си доста разпространени, но това е гаражна компютърно-фото-зъбарска техника за 3D принтиране :)
...Ами - това е обясненото там толкова сложно :smileylol:
После полученото можеш да си го ползваш както пожелаеш, включително и да отлееш нещо върху него или да го помедниш, или да го посребриш или "какво ти душа сака" :smileylol:
А що се отнася до супер сложните изчисления - ами те са тотално безсмислени :smileylol:
По-скоро - точни са, но са безсмислени относно това, което иска да прави Кир.
Най-накрая разбрах какво е това оргон във физическия ни свят и какво правим ние, Шаубергер, Тесла и кой ли не още, що е това чудо хладен ток и какво предизвиква наблюдаваните ефекти при хармонизатори, Тесла бобини, К1,2,3 и всички останали радиантни устройства.
От два дни се чудя в коя тема да го напиша или да отворя нова. Ама нова е безсмислено, защото обяснението е просто и кратко :smileylol: Така че - продължавам да се чудя къде да го драсна :smileylol:
Както и всичко друго, което и Природата използва - то е много просто. :)
Филипе, радвам се че се появи и ти :doubleup: Надявам се че нещата се изясняват едно по едно, макар че ги пиша набързо
Колеги,
продължавам с малко снимки на стари композиции от мрежи, които изрових от гаража ми тая сутрин :) Правени са преди десетина години когато работех по темата за блок-панелите активно но нямах сегашните знания и практика и общо взето не направих нищо повече от работещия добре обезболител. Сега - ще видим дали ще стане работата по-успешно и с общи усилия :gwitch:
Мрежите са от алуминиевите за прозорци и са с квадратни кутийки. Наредени са три броя една върху друга със завъртане през 30 градуса. Така се формира усукана надясно обемна клетка /ячейка/, като каналът е с еднакво сечение. За по-добър ефект трябва кутийките на мрежата да са с намаляващ размер и тогава вече каналът ще е конусен, освен засукан. Да, ще останат неработещи клетки - от по-ситните нива, но това не е много важно. Ще се появи някаква неустойчивост защото ще има прехвърляне на изхода на етерния вихър в съседни клетки, което пак вероятно не е важно - главното е че е спазен принципа, а именно формиране на вихрова конусна тръба, през която се насочва и ускорява етерния поток /ВСГ споменава на едно място "вихревая трубка Бернулли" но понеже не се връзва с останалото за ЕПС и никой коментатор не вдява - отново! :lol: / Така...
По важното в случая е, че през тази вихрова тръба със стесняващо се сечение, добре се движи единият енергиен поток, но другият изпитва трудности. Аналогията с вода през вихрова конусна тръба отново е много уместна. В едната посока имаме ускоряване, в другата забавяне - съответно се получава и търсената от конструктора на системата енергийна диспропорция и оттам другите съпътстващи ефекти.
Защо мрежите оказват такова влияние на енергийния поток? Освен ефекта на формата /т.е. оргонна пасивна леща/ имаме и медно покритие за осигуряване на самоподдържането с хладния ток, а освен това и електростатично възбуждане на процеса в началото. После на мрежите си има заряд постоянно /затова влажното време пречи - на самоподдръжката, не на процеса - ако има акумулатор нещата стават докато се изтощи той, както е при Олег/. Основното обаче е че електростатично заредена сегментирана повърхност образува енергийна ципа, през която не минава /или поне трудно минава и трябва сериозен заряд/ оргонното поле. Това е установено опитно при тестове във зареден с ВН Фарадеев кафез от Р. Монро. Т.е. си имаме един вид капан за енергия, включително самоорганизирана до някаква степен - което се вижда и в полукомедийния, полусериозен филм "Ловци на духове" където под формата на майтап и преувеличение са казани директно доста истински неща. Който може, да чуе ;)
Така че - заредена със ВН електростатика вихрова енергийна конусна тръба, формирана от наложени на 30 градуса мрежи със квадратни клетки, три броя. Това е то - а елементарен блок панел на ВСГ включва няколко такива структури една до друга, обединени в "летвичка" или пластина, залята със смола /вероятно епоксидна + кедрова вътре за осигуряване на енергиен капацитет.
Просто като фасул :lol:
Имайте предвид, че когато направите структурата с трите мрежи, зарядът на повърхността се разпределя така:
1. От едната страна на осмограна /ако се изрежат стърчащите ъгли/ имаме силен плюс на повърхността, а от другата силен минус.
2. Това става единствено когато мрежите са плътно притиснати една до друга, независимо дали има между тях диелектрик или не.
3. При тези които са на снимките има изсъхване и издуване на картона и при пипане за измерване на заряд може да не видите нищо. Когато се натиснат с пръст, зарядът се появява незабавно. Което говори, че ВСГ е трябвало задължително да ги залее с твърда смола за да ги държи в правилното положение.
4. В средата на осмограна има област с кръгла форма и противоположен заряд. Затова съм изрязал дупка за да видя дали остава в пространството когато няма материя - да, остава.
5. На малкия сегмент с прозрачното тиксо съм сложил една лепенка на минусовата страна, но това не е точно тъй като там в средата има малка + зона в центъра. Минусът се отнася за голямата площ. На сегмента се вижда как са наредени мрежите, когато не се изрязват ъглите
6. Снимах и как изглеждат обемните клетки /ячейки/ когато мрежите се притиснат в правилно положение една към друга. За целта ги стиснах с ръка и снимах с другата - не е много ясно, но се вижда, надявам се :)
7. При изработката на изделията съм ползвал и картон между мрежите защото правих тестове със различен ВН ел.ст. заряд на отделните мрежи навремето. Нямаше особен резултат, но сега знам вече как да се направи ;)
Засега толкова - след два дни пак ще пиша, че след малко пак тръгвам на път. Ако има коментари или други тестове, добре дошло - вие сте наред
Да ви кажа честно този Виктор Григ е помислил за доста неща, още през 2007 год.
Само един малък цитат от първия му файл:
"Таким образом, можно утверждать, что активизация действия осуществляется
наложением и взаимосмещением сеток. Интересно, что это за сетки и их происхождение?
Если это сетки сетчатой структуры надкрыльев, рассмотренных в микроскоп в 1988 году,
это одно, но может быть и другое…
Вообще-то мне не давал покоя тот факт, что ВСГ работая над своим обезболивателем из
восковой суши, не пытался его действие усилить ситом. Ведь действие от того и другого
одно и то же – утолять боль. А, может быть, пробовал? И вынужден был скрыть?
Посмотрите на его рисунок опыта по воздействию ЭПС на прорастание пшеницы.
Применены все формы, создающие ЭПС, которые Виктору Степановичу были известны
на тот момент, в том числе и сито!
И совсем удивило сообщение Kay9 о том, что в своем описании патента, ВСГ предлагает
в самую короткую ночь лета, снять обезболиватель с головы и подложить его под…,
пардон, под ноги. Ко всему этому прилагается очень выразительный рисунок, в его стиле
и его понимания процесса. Получается, что излучение Солнца (неизвестного диапазона)
преобразовывается «многослойностью» планеты Земля (отметим – «многослойность»), а
сушь еще раз преобразовывает излучение, уже направленное на человека. А если надо
«просветить» все тело человека, он должен стать на эту сушь! А площади рамки не
хватает, удвоения не достаточно, надо либо три рамки суши, а лучше всего – четыре.
А может быть не надкрыльники, а обезболиватель…? Обезболиватель усиленный сеткой
сита, да еще и не одной, а стопкой, набором сеток, многослойностью. А вдруг этот набор
непроизвольно был набран из подручных сеток, состоящих из разных материалов: железо,
латунь, пластмасса?
И вообще, взыграло воображение, что может быть надкрыльники под микроскопом – и
это правда. Правда при том, что у Мэтра под рабочим столом, под ногами, лежала система
сотового обезболивателя (весь день на ногах, почему бы не поработать и полечиться
вечерком одновременно)и пара надкрыльников (заметьте – пара) начала активироваться в
зоне преобразования этого поля."
Кадуцеусе, определено твоите мисли повтарят неговото мислене, но не си се сетил да еспериментираш с мрежи под и над обезболителя, а пък за експеримент с пита от мрежи определено не си се сетил. Между другото В. Григ казва:"А вдруг этот набор непроизвольно был набран из подручных сеток, состоящих из разных материалов: железо, латунь, пластмасса?" Ади де... Т.е. иска да каже следното, празнините в насекомите и , забележете, растенията и животните, създаващи ЕПС, не се състоят от метал.
Ако още не сте запазили файловете му, направете го, утре може да е късно! И ги четете внимателно. Ето ви отново линка:
http://ogvsg.narod.ru/research/viktor_grig.html
Въобще, В. Григ е открил и пише за неща, за които ВСГ не споменава въобще. Възможностите са такива, че ЕПС ефекта ще промени тотално бъдещия ни живот. ЕПС е навсякъде по Земята, буквално, само дето има различни честотни характеристики и оттам свойства. Тъй като днес няма апаратура, отчитаща свойствата и данните на ЕПС-ефекта, на радиестезистите ще им е доста натоварено. :speak:
Мрежите може да са и от пластмаса, /лесно активиращ се при триене с ВН заряд хитин при бръмбарите/ но трябва да сложим и нещо диелектрично да ги търка и прави ВН заряд както малките крилца на разред колеоптера, за да се активират :) По-лесно е с метални мрежи и електростатика от нещо подръчно - най-добре механично като магнетото, че при батериите зарядът изчезва във мощно ЕПС поле /а понякога се увеличава - абе нестабилен е/. Това е логиката да се ползват метални /и то помеднени или посребрени за да държат хладния ток и самоусилването/ мрежи. Относно това което приказва Виктор Григ - да ти напомня че той НЯМА платформа и само си разсъждава :lol:
Практика, практика му е майката. Тя разсейва всички заблуди :beer:
Тази галваностегия нещо не ми се получава - след 10 мин. работа на около 50V DC тестовият елемент (нова лъскава шайба) се покрива с нещо черно и като го избърша, отдолу си е пак оригиналното покритие. Електролитът ми е само меден сулфат, дали и нещо друго не трябва да се добави?
Явно си трябва и киселина:
"1-ви начин - химично помедяване(без ток):
8-50 g меден сулфат
8-50 g концентрирана сярна киселина
допълва се до 1 литър вода
обезмаслява се МНОГО ДОБРЕ , потапя се предмета за няколко секунди , след това се изплаква с вода и подсушава.
2-ри начин(по-качествения) -електрохимично помедяване(+ ток):
матово покритие:
160 - 230 гр. на литър меден сулфат
60- 78 гр. на литър концентрирана сярна киселина
банята работи при нормална температура, електролитът трябва да се бърка. Плътността на тока е от 2 до 6 А / кв. дм
гланцово покритие:
200 гр. на литър меден сулфат
50 гр. на литър концентрирана сярна киселина
0,04 гр. на литър тиокарбамид
0,8 гр. на литър меласа или теокарбамид
работна температура 20 гр целзий , плътност на тока 7 А / кв. дм
източник: справочника на Шкержик
успех!"
Май засега ще се действа с натурални мрежи :lol:
