Моля Филип да си каже мнението за това у-во (Духобор), и за водата която е активирана с него :cheers: Водата е т.н. "жива вода" с Рн около 9.5 от вчера ;)
след 1.5 часа.jpg (14.05 KiB) Прегледано 5969 пъти
Ивчак, откъде ги копаеш тези гадости?
Ще махна снимката, защото е гадна!
И името му си отговаря - направо прецаква духа!
Водата ще я оставя - който иска - да мери. За мен при първи поглед има добро излъчване, а след това започват промени - гадни.
Интересно :dash: :dash: :dash: Може би нещо се е променило след лакирането(заради патината), или самата патина влияе нещо лошо . Давам още два варианта - "силно място" и вода заредена в "короната". Фигурите са от алуминиева тенекия : )
место силы.JPG (83.87 KiB) Прегледано 5945 пъти
icrow и Филипе,
Много благодаря и на двамата.
Шнур на Мировинг е със следните параметри:
- проводник 0.20 мм, посребрен и има някакво защитно покритие, пробвах с мултицет - има ел. изолация;
- усукан е 3 х 7;
- има един слой медно-сребърно фолио и мисля, че то "запушва" нещата, защото усещам ефекта от гривната много по-слабо от една друга, която направих много грозно и набързо с 0.30 мм лакиран проводник.
icrow, ако може, когато имаш време, да кажеш как изглежда сега с 2 слоя м-с фолио?
Изображение___Изображение
След около 5-6 часа носене започна да ме цепи глава, не съм 100% сигурен, но май е от нея.
Нещо тия дни не съм хич у ред, така че резултатите може да не са най верните. Ичвчак, тези фигурки са слабички 2 и нещо, но ги усещам някак приятни и зареждащи.
Спиридоне, интересно го изкарвам. Лявата снимка от самата гривна лек - а в центъра +. Дясната лек +9./26/ на гривната а в центъра лек минус.
icrow,
много благодаря. Всъщност я носех на китката така, че 9,(26) е била навътре към лакътя. Явно ми идва в повече.
Спиридон,
Защо опаковаш шнура с фолио?
Ивчак,
Така, като са много и оформят структура е по-различно, малко по-добро. И пак енергията на цялото не е съвместима с човек. Разбива хармонията на енергиите в него. Затова и казах, че си отговаря на името - прецаква. За мен това ръбесто и разхвърлящо "енергиите" нещо, е противоположността на трискелионите.
Самостоятелно, единично - си е гадост.
Реално това е "слънчевия символ", но изроден, насочващ "енергията" в абсолютно противоположни направления. Излъчването на единичен такъв (каквато беше първата снимка, която махнах) е като на животно с две глави и осем крака, излизащи в най-различни посоки. Т.е. - нещо антиприродно и ненормално.
За всяко нещо, сътворено от човек може да се съди по нещо просто - ако то по някакъв начин, в целостта си, наподобява природни форми, закръгления, извивки, ъгли, спазва принципите на създаване при Природата - гео извивки, растителност, кристали, то то е съвместимо с това, което е и човек. Ако този принцип не е спазен - забрави да действа добре на човек.
Преди време беше пускал друго кръгло и ръбесто, което мязаше на добре развит вирус, още по-преди - някаква телена конструкция, която пак разбъркваше енергиите, сега - тази ръбавиня - затова питах откъде ги копаеш тези неща. Ако източника им е един и същи - забрави да се мотаеш около този човек. Нещо там не е читаво.
(Това е просто мой съвет. Всеки решава сам за себе си какво е добро за него и какво - не.)
Лек ден! :)
Philip написаCOLONЗащо опаковаш шнура с фолио?
Ами, ужким за усилване. Ама май за тази гривна един слой запушва, а два ми идват твърде много. Ще взема да пробвам по-нататък с 3х7 и 4х7 без фолио. Тази тел я бях взел да пробвам 5 витков трискелион от 216 мм, но е твърде тънка, за да задържи форма, та й намерих това приложение.
Проблемa нaй вероятно е оргонния диод. Просто трябвa последния слой дa е метaлен.
Много благодаря за съвета.
Явно трябва да се прави с повече от 1 слой или въобще без, защото на това фолио сребърният слой (който ми излиза, че е по-добре да е външен) е с лепило, което най-верятно е органично и самото то прави слой органика върху метала. Пък и външният вид е по-добър с термошлаух.
