Страница 69 от 115
Публикувано наCOLON Пон Юли 28, 2014 9:32 pm
Като цяло излъчва положителна енергия, нека Филип да каже. Това е в неговата област
Публикувано наCOLON Нед Авг 03, 2014 10:33 pm
от Slav
Момчета,
днес правих трискелиони с идеята тази вечер да ги запоя и да ги снимам, но се оказа, че вкъщи имам само що годе хубав поялник, но нямам качествен припой. С една дума не можах да ги запоя.
От желание да се види дали са станали добре прикачам снимки на тези трискелиони, на които се допират краищата от самосебе си. Снимките са лоши, но такива прави телефона. Има и една обща в процеса на работа, която е по-добра. После направих още трискелиони
Не можах да ги направя финно, защото проводника е дебел, а клещите големи, но все пак
Въобще днес си направих кефа
Надявам се, че като имат допир край в край (електрическа връзка) това е достатъчно да се каже дали са ОК ? Не знам - вие сте на ход
Аз ще ги запоя разбира се, но няма да е тази вечер, защото нямам с какво, а до края на седмицата не се знае кога ще успея да ги запоя.
- IMAG0361.jpg (73.31 KiB) Прегледано 6568 пъти
- IMAG0362.jpg (79.19 KiB) Прегледано 6568 пъти
- IMAG0363.jpg (89.89 KiB) Прегледано 6568 пъти
- IMAG0364.jpg (82.22 KiB) Прегледано 6568 пъти
- IMAG0365.jpg (64.83 KiB) Прегледано 6568 пъти
- IMAG0058.jpg (136.92 KiB) Прегледано 6568 пъти
Публикувано наCOLON Пон Авг 04, 2014 1:23 pm
от djoko
Преди време реших да изработя
мировинг, но тъй като описанието беше двусмислено(за мен), изработих 2 мировинга(според двете картинки).
Изработени са от 7 медни проводника оплетени на ръка с диаметър ~0.35mm. Дължината на "осмицата" е ~45mm.
Ето ги и тях:
номер 1(отпред и отзад):
http://prikachi.com/images.php?images/426/7515426k.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/427/7515427M.jpg
номер 2(отпред и отзад):
http://prikachi.com/images.php?images/428/7515428u.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/429/7515429G.jpg
По възможност моля да измерите излъчването им, както и кой от двата трябва да се преработва.
Публикувано наCOLON Пет Авг 08, 2014 3:16 pm
от djoko
Ето че продължавам с творенето - триъгълници на Наумкин:
http://prikachi.com/images.php?images/0/7525000b.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/1/7525001P.jpg
Изработени са от кутия от нескафе(от старите, с цилиндрична форма). Лепих фи два пъти - първото лепило(някво за ПВЦ) разтвоти боята, която стана на юфка. Втория път с лепило "Момент"(подобно на прома) се получи горния резултат.
Преди запояването измерих съпротивлението между отделните триъгълници - 4 от тях имат ел. връзка. Отделно измерих капацитета: 570 пикофарада.
Е, как съм се справил?
... и за какво евентуално бих могъл да ги ползвам?
Публикувано наCOLON Пет Авг 08, 2014 8:59 pm
Извинявам се за закъснението, но имах малко неприятности.
Слав, #1,2,3 - 9.99; #4,5 -9./7/
Джоко, не са добре възелчетата. И двата са 7+. Оформи ги по добре и фиксирай овалите да са един до друг. Триъгалника е доста слаб 3+ Не разбрах какво е съпротивлението? За какво може да го ползваш нз.
Може би като кондензатор.
Честно казано нямам спомени за това творение на Наумкин, но ми се струва. че триъгалниците е по добре да са от мед или алуминий. Или и двете.
Публикувано наCOLON Пет Авг 08, 2014 9:56 pm
Icrow, ето го 'убавеца
Дълъг е 10 см., обиколката не съм мерил, но това определено е най-красивият и едър кристал от скромната ми колекция.
Първата снимка направих веднага след разопаковането му:
- IMG_0056.JPG (1023.08 KiB) Прегледано 6467 пъти
Последва почистване и около 10-минутно обливане със студена вода от чешмата:
- IMG_0057.JPG (1.16 MiB) Прегледано 6467 пъти
Стимулиране с 200mW лазер. Предполагам увеличава излъчването до някаква степен:
- IMG_0061.JPG (362.61 KiB) Прегледано 6467 пъти
Ето как изглежда и с изглед към върха:
- IMG_0058.JPG (205.68 KiB) Прегледано 6467 пъти
Когато имам време ще направя опити с намотка кадуцей в разни варианти, захранена със сигнал от DDS генератора, да видим как ще е.
Публикувано наCOLON Съб Авг 09, 2014 8:06 am
Хипарх, много е хубав кристала! На първата снимка е 9./25/ на втората е 9./37/ + е от дясно. На снимката с лазера е вече 9./188/
с мнооого сила.
Ще излезе добър клаудбъстър. Ако го комбинираш с ВН от твоите изделия сигурно ще стане много мощен.
Публикувано наCOLON Съб Авг 09, 2014 10:00 am
Като приказваме за кристали, вижте тук един приятел какво си купи за 150 лв от магазин в провинцията /в Сф ще е 7-800 лв сигурно/. Височината на кристала е над 40 см и е много мощен
Зарежда си вода с него, намерил му е даже стойка за буркан отгоре и пият вода с приятелката му. Ефектът е че не стават от леглото, ама не защото спят
Публикувано наCOLON Съб Авг 09, 2014 2:03 pm
Мерси icrow!
caduceus написаCOLONЕфектът е че не стават от леглото, ама не защото спят
Аз енергията Ching предпочитам да си я пазя да си циркулира из тялото ми и да се превръща в Chi. Е, поне докато не се натрупа в някакви огромни количества и не почнат да ти се въртят постоянно голи мацки в главата, тогава вече си трябва релийз
На кристалейшъна му направих една проста намотка, понеже нямах повече такъв проводник за нещо по-комплексно. Примерно гледам правят усукана двойка изолиран проводник и после ги преплитат по особен начин, който в основата си пак е кадуцей.
Подадох му 15Hz правоъгълни импулси:
- 20140809_142939.png (1.59 MiB) Прегледано 6423 пъти
- 20140809_143004.jpg (37.26 KiB) Прегледано 6423 пъти
С HV импулсните намотки наистина би трябвало да стане мощно концентриране и канализиране на енергията, ще опитам и това при първа възможност.
Публикувано наCOLON Съб Авг 09, 2014 3:37 pm
Много готино е "попило" цвета на кабела.
Обаче почти нищо не излъчва! Опитай с мобиус намотка.
