Генератори на свободна енергия
- МненияCOLON 301
Re: Генератори на свобона енергия
няма по ефективен ключ от чукче с наковалня
На последния клип заглавието се превежда като свободно загряване, загряване без разходи. Това не е така. При движението на магнитния ротор се създават т.нар. токове на Фуко или вихрови токове в медната тръба, които пораждат насрещно магнитно поле опитващо се да спре ротора. При взаимодействието на двете полета металът се загрява. Т.е. системата харчи ел. ток, за да върти двигателя, а той си е натоварен със реално усилие и имаме преобразуване на ток в топлина.
Ефектът се ползва при магнитните спирачки на спасителните асансьори в някои небостъргачи, както и при спирачки за влакове. Нагледно е много интересно и може да се види, като се вземе един силен магнит и се пусне в тръба с отвор, малко по-голям от размера на магнита. Пада много бавно през нея, за няколко секунди минава 1 метър
Да - на база този ефект Адамс и още няколко души са правели т.нар. магнитни отоплители с КПД над 10, но там има тайна която е в някакви вложки в диска от бисмут или др подобно нещо. Не е просто наредени магнити на диск.
Все пак може да се направят някакви тестове и да се види, руснаците си играят с такива неща и има даже радиатор от тип "Смядово" /старите кафеви тучове/ но с такава ротационна отоплителна глава
Re: Генератори на свободна енергия
Двигателя на тази машина не е повече от киловат.Обикновено ползват седемстотин и петдесет
вата.Колко е капедето на този диск тогава?За да загрея такова което показва на клипа с такава
мощност(киловат) ще чакам поне тридесет минути а на клипа се случва за десет секунди.
Имам 600W поялник на който човката е много по малка и го чакам около двадесет минути да
загрее за да работя с него.
Парчето мед което загрява поялника е дебело седемнадесет милиметра и е дълго петдесет милиметра.
Само с проверка ще стане
В момента съм почти изцяло ангажиран с друга разработка която е по ефективна но
ще пробвам и това.Правя проект за изцяло независима къща и там ще влезнат всички
устройства които вършат работа.Предвиждам дори да се оползотворяват и всички отпадъци.
Да се получи еко къща в пълния смисъл на думата.
Ако някой има идеи за този проект е добре дошъл и ще съм му много благодарен.
Няма човек който да знае всичко.Винаги може нещата погледнати от друг ъгъл
да се развият в друга насока и да се получи нещо хубаво.
Поздрави !
Поздрави !
Искам да споделя с вас опитите ми с магнитни отоплители.Двигатела от клипа е 3 киловата.след това всичко е вярно.Аз и мой колега си играхме месеци с тази тема.Постигнахме КПЕ 1.1,което сравнено с климатиците е смешно.Наистина топлина се получава .Вода се загрява и става за отопление но разхода на ток е съпоставим с маслен радиатор.Натоварването на двигатела е голямо.Започнахме с 0700 вата но двигатела спираши.При следващите опити минахме на 2 киловата.С този двигател постигнахме посочения КПЕ.Искам да спася колегите от разачорования.Ако имате въпроси питайте.
