Страница 9 от 65
Публикувано наCOLON Чет Юни 06, 2013 10:46 am
Водата е + 5,53/10, което е горе-долу неутрално спрямо заряда на стандартно човешко тяло /според мен де, то изразен стандарт в това няма/. Не е зле
Франчолята не ги знам с какъв заряд са, а според мен скалата на Бовис /или Бови/ е използвана от толкова различни хора с различно ниво на способности и виждане, че накрая егрегора и се е размил и не е достатъчно точна. Може би и затова има разминавания с милиарди при Ивчак и руснаците. Затова аз си държа на моята и не ползвам тази на Бовис.
Публикувано наCOLON Чет Юни 06, 2013 3:07 pm
Кадуцеус, извинявай че забравих да ти благодаря за теста на моята вода :oops:
Публикувано наCOLON Чет Юни 06, 2013 4:35 pm
Колеги това е последният тест на водата минала през гривна(с леко променена структура)
Аз получих доста големи числа и даже не ми се вярва , въпреки че новата гривна е много по-силна от предишният тест. Рн-то на водата е 7.8(при нормална вода 7) което не е зле за зареждане за част от секундата :D
- voda 06.06.13.jpg (82.65 KiB) Прегледано 7252 пъти
Публикувано наCOLON Чет Юни 06, 2013 5:13 pm
от bob
Здравей Ивчак! Можеш ли да сложиш една снимка на гривната :D и инструкции как да си направим и ние с колегите по една гривна за в къщи
Публикувано наCOLON Чет Юни 06, 2013 8:04 pm
Колеги, с прискърбие ви съобщавам ,че измерванията ми за Рн на водата вероятно не са верни. Данните за Рн = 7 на чешмяната вода са от миналата година(измерване с Рн лентички). Тази година(март месец) измервах с китайския Рн метър и той ми даде резултат 7.2 При тестване на ОК не съм правил предварителни измервания а само на обработената вода за 15 мин.(Рн 7.8).При теста на водата от по-горният пост също не съм правил предварителни измервания, а си мислех че Рн е около 7-7.2. След измерването реших да тествам необработена вода и уреда ми показа 7.9, т.е. гривната е свалила Рн-то с 0.1 ,въпреки че на вкус обработената вода бе осезаемо по-мека водата.Преди малко отново направих тест на чешмяната(необработена) вода и уреда ми показа 7.7 :?: .Сложих чаша вода на ОК и за 15 мин достигна едва 7.8 :o Вече не знам на какво да вярвам.Утре се надявам да си намеря уреда за жива-мъртва вода и да видя какво ще покаже уреда(вече нямам лентички за Рн) . :D
Публикувано наCOLON Чет Юни 06, 2013 8:48 pm
Ивчак :D
Не се шашави.
Днес след четири часа определено се чувства общо негативно излъчване. Тъй като съм сравнително близо до теб, предполагам, че и при теб е така. Ако трябва да съм точен, преди десетина минути се усили рязко доста.
Това няма как да не се отрази на каквито и да е измервания, както и на състоянието на по-чувствителните хора. :(
Не съм привърженик на теориите за конспирацията, но реалността си е реалност. Над 90% съм сигурен, че Варна е едно от местата, където действа мощен излъчвател на вълни от психическия и отрицателен за природата спектър. За съжаление ти си там.
Публикувано наCOLON Чет Юни 06, 2013 9:21 pm
Филип, благодаря за успокоението но искам да те помоля ако можеш да се настроиш(не веднага, а когато ти е удобно) да настроиш сетивата си към водата от последната снимка и да кажеш как ти се струва от гледна точка на хармоничност, полезност за човека(спрямо теб разбира се), като честота и каквото още се сетиш и можеш.По мои сметки водата трябва да има интересни свойства защото(според мен) съм я зареждал едновременно с ин и ян :D А относно излъчванията ще ти дам една информацийка от руски източник :"Всяка година от 00.00 ч. на 18.01 до 24.00ч. на 19.01. всички водоизточници получават заряд и водата в тях става „светена”. По мои измервания на вода взета от водопров.
мрежа на 19.01.13г.в 16.30ч. в 2л. пластмасова бутилка.Измерванията са направени с махало и диаграми .
Измерванията показват поле 80000 Бовис и 7,5 м. диаметър на полето на водата.Тогава нямах уред за Рн и с махалото измерих Рн.=7.Пробата на вода взета на 21.01.13г. на обяд показва сила на полето 8000 Бовис и поле 1,2 м.
Публикувано наCOLON Чет Юни 06, 2013 10:54 pm
И аз се чудя какво им било на варненчани
Познавам няколко варненчани включително и мъжът на сестра ми и всичките са малко странни, но еднакво странни :? Трябва да се види и над перник как е положението. Ивчак заряда на водата от последната чаша е 23/30
Публикувано наCOLON Пет Юни 07, 2013 9:54 am
карам по ред:
Твоята кутия не е ОК. Първо, в твоето изделие имаш няколко райх акумулиращи слоя алуминий и хартия - в оригиналната кутия ОК няма такива, защото това променя излъчването към силен оргонен ток и ниско напрежение. Второ, вероятно нямаш параболични отражатели, а това е важно за мощността. Трето, медно-сребърното фолио на активната повърхност дава модулиране на енергията, което е полезно за организма - ти си с алуминиево, което не е оптимално за живи същества. Четвърто, твоите възли са от седем нишки и са със сравнително ниска степен на енергийно излъчване - такова каквото беше при първите ми кутии. В оригиналната кутия ОК шнурът е навиван от 7х 7 нишки 0,18 мм и потокът енергия е три и половина пъти по-силен. Освен това има и технология на ръчно навиване, при която централният шнур е прав, а другите се навиват около него, както е при оригиналния кадуцей. Това дава още мощност и чистота на полето.
Така че - по резултатите от тестове на вода с твоята кутия не може да се съди за това което прави оригиналната кутия ОК и съответно не следва твоето изделие да се нарича така. Може би е правилно "изделие на Ивчак"
В край на другата седмица вече ще имам резултати от лаборатория "Диагностика 7" в Ловеч. Предварителни тестове, за които имам и протоколи, показаха увеличаване на РН към алкалност с около единица при проби с чешмяна вода.
Относно полето във Варна, модулирай си хармонизатора със вълните на Румен от "Ти си това" за да почистиш наоколо.
Така е, в големите градове много вероятно има пси генератори - това лесно се вижда при неадекватно държане на жителите им и проява на нелогична агресивност, както и поведение на типична тълпа при събиране на хора на едно място. Избягвайте такива сборища защото се получава лавинно самоусилване на негативната енергия.
Във Варна учи синът ми, май ще трябва и аз да взема мерки за оправяне на нещата /освен Ивчак/. Направо за цяла България, за да не си играем на дребно
Водата в чашата е + 4,3/10
Публикувано наCOLON Пет Юни 07, 2013 8:22 pm
Здравей Кадуцеус,
кутийката която правех е почти такава каквато я описваш в горния пост и няма претенции да е също като твоята
Извинявам се ако по някакъв начин съм засегнал имиджа на твоето у-во като съм ползвал името ОК(въпреки , че никъде не съм споменавал ,че това което съм направил има същите качества като твоето). Достатъчно е човек да прочете постовете ми и ще разбере че става дума за различно от твоето у-во. Просто си мисля , че излишно се притесняваш
До сега съм се опитвал и съм правил много реплики на чужди у-ва и до сега никой не се е сърдил че използвам името на устройството дадено от автора, тъй като ясно се подразбира че това което правя не е оригинал.Но щом държиш да кръстя моята кутия по друг начин - няма проблем :D Само се страхувам да не стане голяма бъркотия, защото ако 4-5 души решат да правят подобни кутийки(и всичките да имат различни имена) темите ще станат прекалено много и ще си говорим за едни и същи неща в 4-5 теми
Разбира се , ти си администратора и ти рещаваш
Относно активирането на хармонизатора с вълните на Румен, още февруари месец съм активирал един от големите ми хармонизатори с тях, но освен усилване на излъчването не съм забелязал друго въздействие в обстановката около мен.
Лично аз нищо не усещам , а и не можах да разбера какво е заложено в тези "вълни"(въпреки че доста почетох във "Това си ти") и дали не трябва хармонизаторите да се активират периодично тъй като вероятно се използуват у-ва за деактивиране на хармонизаторите :?: Бъди здрав !!!
