Gero
МненияCOLON 6
Регистриран наCOLON Съб Окт 25, 2014 3:17 pm
Мнение от Gero »
Моля за измерване на трикселионите които направих
като за начало.
Всяка намотка е около 21-22см.
Благодаря предварително.
Добре дошъл! Поздравления за първото ти мнение, което показва свършена работа, а не само въпроси. :) Не че е лошо да пита човек.
Първата и втората снимка са по 9./5/, като енергията е върху метала в средата е неутрално. Третата въпреки, че са доста разделени витките е 9./7/ :)
Gero
МненияCOLON 6
Мнение от Gero »
Благодаря за измерването както и за огромната информация в сайта ! :hola:
Като ги правех се бях съсредоточил върху 'витките' , не съм се замислял за центъра на "тежеста".
Имам идея да направя трикселиона (или други подобни на него неща) в 3-де - демек малко по обемни.
Маалко да по узрее... :bedtime: пък ще видим.
И трите съм ги държал отвън близо 10 денонощия/не знам дали това оказва влияние/.
Приятна вечер!
Прекрасно направени.
Какво те кара да правиш трискелиони с повече от три спирали?
Борове ли е имало там, където си ги изкарал навън?
Поздравления! :)
Gero
МненияCOLON 6
Мнение от Gero »
Благодаря Philip .
Отвътре ми дойде . Три, триъгълник, триъгълна пирамида /просто, здраво, ефектно/ няма какво да добавиш... да коригираш - перфектно е.
Защо пък другите форми N_ъгълници да са по назад. В природата е пълно с тях.
"Борове ли е имало там, където си ги изкарал навън?" Там където ги правих имаше борове/верно бяха далече/, но ги оставих навън 10 денонощия с изглед към слънцето и блоковете.
Поздрави! :hola:
За мен интересното в случая е, че са много големи, а работят.
За момента нямам обяснение за себе си за този аспект. До сега практиката показваше, че колкото са по-малки и от по-тънка медна жичка, толкова по-мощни са.
Геро,
кажи, моля те, от какъв материал са, лакиран ли е, какво е ф-то му, от каква изходна дължина правиш нормалния троен трискелион.
А за обемните - :beer:
Това е чудна идея!
Една триъгълна пирамида от четири тройни трискелиона и акувак в средата от типа като при хармонизатора на Спиридон и Хипарх би била чудесен опит.
Смятам днес по някое време да прехвърля тези постове в темата за трискелионите. В тази връзка имам и молба към всички.
Форума набъбна много :)
Вече е трудно да се намират нещата.
Който има визия как да се преструктурира така, че да бъде логически подреден, моля да напише своето мнение за основните му теми и подтеми. :hola:
...И благодаря на всеки,който се включи в тази работа! :)
Хубав ден! :)
Philip написаCOLONЗа мен интересното в случая е, че са много големи, а работят.
Филипе, аз не намирам противоречие с установеното преди, ако съм разбрал правилно, че всяка спирала е 21-22 см. Работят, защото са мащабирани т.е. приблизително кратни на основния размер 216.9 мм.
Според мен, обаче, се получава по-мощно, когато трискелионът е с най-малката възможна дължина, кратна на 216.9 мм, но с най-дебелата (а не най-тънката) възможна жичка за целта. Т.е. трискелион (между другото означава трикрак, т.е. тези с повече спирали не са трискелиони, а петскелиони и шестскелиони :) ) с дължина 216.9 мм от жичка с фи 0.8 мм и три навивки ще е по-мощен от трискелион със същата дължина и същия брой навивки, но направен от фи 0.3 мм. Естествено, с фи 0.3 може да се направят повече навивки и ще стане по-мощен от първия. Въпросът е дали тези навивки в повече са подходящи за съответния човек. Прекаляването с каквото и да е обикновено дава обратни на очакваните резултати.
А "най-хармоничен" според мен ще е ако разстоянията между навивките са точно равни на дебелината на жичката, но на ръка не е лесно да се направи, запазвайки хубавата кръгла форма. Трябва материал с много добре подбрана жилавост, така че като го навиеш плътно по предната навивка, да се "върне" сам малко назад на точното разстояние.
Между другото, ти беше писал, че повече от 3 спирали не са полезни за човек.
П.С. Извинявай, че пиша тук, ама така и така ще местиш мненията, ако го плесна директно в темата за трискелионите, ще се загуби последователността на постовете.
icrow написаCOLONВероятно ти се отдава да урочасваш. :smileylol:
Предпочитам да не проверявам :) сега и за в бъдеще. 1-2 пъти ми се е случвало, когато бях много засегнат, а си нямах понятие от духовните аспекти на живота и оттогава гледам да не повтарям. Ама все си мисля, че е във възмжностите на всеки.
Само много се надявам попържането на софийските шофьори да не се брои за урочасване. :smileylol:
Здравей Геро, опитай да изправиш трискелионите вертикалнокакто на тази снимка, но гледай късата част на спойката да е от горе а не като на моята снимка защото при спиралите, когато дългата част е на горе излъчват минус :) .След това направи снимка и на обратната страна за да видим какво ще се получи .Успех !! :hola:
Gero
МненияCOLON 6
Мнение от Gero »
Philip написаCOLON Геро,
Проводника е меден нелакиран с дебелина 1.7мм. Дължината е 3. 216мм = 648мм приблизително. :)
ivchak написаCOLONЗдравей Геро, опитай да изправиш трискелионите вертикалнокакто на тази снимка,...
Ще го пробвам и ще го покажа. :hola:
Качвам 3 4 снимки за да видя разликата м-ду различни по големина трикселиони с диаметър 1мм.
Дали не се претрупва темата със снимки вместо да се качват на друго място и да се дават линкове?
