В мазето няма смисъл да се пише нищо.
Трябва да си сменят и името.
http://mazeto.net/index.php/topic,7375. ... l#msg80553
Хм...ама то името на мазето си е добре какво му е...то мазето е за ракии, туршии, компоти и е такива неща. Просто трябва да почнат да си пишат за тях, а не да се пънат излишно и всичко си идва на мястото.
Той Асен отдавна ти каза да не си губиш нервите и времето там, ама то така е...човек се учи от грешките си. И аз да бях и аз щях да упорствам, защото едно е да ти кажат, пък друго да го видиш със собствените си очи :wub:
Не се коси и си ползвай времето за съществени неща :beer:
То всяко време прекарано извън форум мазето автоматично само по себе си е съществено :sun:
Да Slav прав си за името, но това което го пишат след името.
Форум за свободна енергия. :smileylol:
Трябва да го махнат това след името на форума. Просто да пишат МАЗЕТО.
Вижте колко кратък е импулса на генератор който работи без тригерна намотка и транзистори.
Работи с механичен превключвател.
Сравнете го с импулса който съм показал преди.
Огромна разлика в честотата и напрежението на изхода.
https://www.youtube.com/watch?v=-HqO2szUAPg
Колеги в предния пост пропуснах да ви пиша, че ако някой прави опити с механичен превключвател трябва да внимава много.
Напрежението на изхода става опасно високо.Тъй, че внимателно.
Осцилоскопа измерва тези импулси на метри от генератора.
За това са с такава амплитуда.
Ако нямате високоволтова сонда ще изгорите осцилоскопа.
Няма проблеми, не ползваме осцилоскоп - всичко е дословно по Тесла и се вижда, че има смисъл. Никаква електроника, оригинални елементи, механична настройка. Опитваме и с различно композиране на ротора и бобините, пък то ще си покаже...
Успехи!
Вижте какво е получава като се консумира от зареждащата се батерия в момента на зареждане.
https://www.youtube.com/watch?v=2KlPTUXPGw4
Ти да не вземеш да се притесниш от глупостите на "академиците" в мазето :) Нещата са много прости и ясни, стига да не се гледа на този генератор като чисто СЕ устройство. Там е препъни камъка според мен. Не казвам че не е, при пет бобини + правилна настройка + малки товари като реотан и т.н. Просто никой не иска да приеме истината, че не може да го направи сам защото му пречи стандартното образование, вътрешното усещане за правилната конструкция, както и липсата на пряко получени знания за природата, а не назубрени от учебниците.
За мен поне клипът показва че при очевидно скапан акумулатор, достатъчно голям товар и едновременно течащи заряд и разряд имаме СЕ като едни 5 ампера при 12 волта = 60 вата нагряване на реотана. Това е.
Според мен, ако не ползваш ТЕС, а захранване чрез втори малък акумулатор и генераторът работи поне час със подобен товар, това ще е напълно достатъчно да се убедят и останалите за наличието на СЕ.
Кучетата си лаят, а керванът си върви :) Аз си работя по литиевите тягови акумулатори ;) Като се видим, ще говорим.
Колеги ето ви и клип от който се вижда какво се случва като зареждам батерия с конвенционално зарядно и от батерията консумирам ток в същия момент.
https://www.youtube.com/watch?v=IQlV6Or ... e=youtu.be
А тук вижте какво се случва като зареждам батерия с генератора и от нея консумирам ток в същия момент.
Тока на допълнителния консуматор не се отчита от ампермера който показва колко е тока на зареждане.
Защото е енергия която се получава в елекнролита на батерията. От етере е тази енергия.
Наблюдавайте ампермера които показва колко ток се консумира от генератора.
ВЪОБЩЕ НЕ МИ ПУКА КАКВО ПИШАТ ПРОФЕСОРИТЕ В МАЗЕТО. :)
Те са хора работещи за енергомафиотите.
ВРЕМЕ Е ДА ГО ПРОУМЕЕТЕ. КОЛЕГИ!
Пишете моля ви какво се случва в батерията според вас та тока за зареждане не се променя като се включи реотана към батерията.Та това е направо абсурдно, но е факт.
Нека работим съвместно. Нищо няма писано за това.
Аз имам мнение по въпроса, но искам и други мнения.
Нещо гледано от различен ъгъл се вижда различно.
За това и ви питам. ПИШЕТЕ.
Нека се получи диалог а не монолог. :)
ПИШЕТЕ ВАШИТЕ МНЕНИЯ.
