Моля!
Какво сте се хванали за тия кутии. Може едни наколенки да направите или космодиск. :smileylol:
Е нали моята беше ЯКИЯ :smileylol:
djoko
МненияCOLON 68
Мнение от djoko »
icrow написаCOLONГеро, първите две снимки 9./6/ големия 9./12/ малкия 9.999.
Слав, това за огледалата не го разбрах нещо.
Джоко, не знам защо му викаш кутия, но е станало доста силно. 9./63/
Хипарх, и двете чаши са 9./38/ :)
Благодаря!
bob написаCOLONБраво Джоко! Време е да му дадеш име. Както е така можеш да го ползваш за лекуване на секнат кръс, разтежения и мускулни болки. А ако го сложиш в кутия става МЕГАДЖОКОБОКС.
Ще му измислим име! :) То сега е пакетче, но "пакетче" не звучи така добре като "КУТИЯ"... в една кутия може да има ехеее... големи чудеса. :smileylol:
А рецептата за изработката я има назад в темата - оргонен диод, възли на мировинг и един погрешно сложен екран... е махнах го, сложих две медни пластини 30х10мм и го облепих с тиксо - това е!
Еми да, нищо сложно нали :smileylol: а ти си един от малкото, който го направиха :worship: :beer:
bob написаCOLON а ти си един от малкото, който го направиха :worship: :beer:
:doubleup:
Ти представяш ли си какво щеше да ми е ако имаше много хора, които да правеха.... :smileylol:
Да не човек, нямаше да можеш да смогваш да измерваш нещата :smileylol: , то нали само ти се наемаш да мериш :worship: поздравлениния за което и да си ни жив и здрав. :beer: :hola:
Това, че меря не значи, че е вярно. :smileylol: Така че нищо не се знае :)
Че как да не е вярно, щом имаме по 80 % икономии значи е вярно :smileylol:
boio67
МненияCOLON 29
Мнение от boio67 »
Привет на всички
понеже това е тема за измерване
имам ГОЛЯМА молба да измерите, който може.
слагам сателитна снимка на къща
със съмнения за геопатогенна зона, лоши енергии, направена магия
или всичко лошо, което се сетите засягащо здравето близък човек, който живее там.
Къщата е близнак мерете половинката от ляво /гледайки монитора там е кръстчето на курсора/
Ако има значение - жилището се намира на 2 (втория) етаж.
Ако е необходимо ще постна и снимка на къщата от (Гугъл стрийт вю)
Благодаря предварително
Б.Борисов
Инетересно! От тази къща настина излза негативна енергия! От всички други освен сградата над буквата U в ляво излъчва положително. Другата къща с негативен има малко по силно негативно поле. Къщите около твоята са си ок. Не знам на какво се дължи това.
Вижте колко пирамиди си имаме в България. :smileylol:
