skeleta написаCOLONЗдравейте!
Прикачвам една снимка К№ върху който има бутилка с вода. От известно време използвам на работата К3 да си зареждам водата за пиене. Това което забелязах е следното: Ако водата е стояла отгоре около 2 часа е приятна за пиене. Обаче ако я оставя да престои 24 часа самата вода като я пия има лек вкус на мухъл. Гледах я, няма мухъл След като няколко пъти се повтори тоя вкус след дълго седене върху К3 реших да я махна малко преди да пия. И вкуса и се беше оправил. Няколко пъти пробвах така: Оставям я 1 денонощие, опитвам(има си вкус на мухъл), махам я за половин час и вкуса на мухал го няма. На снимката водата е стояла около седмица на К3 почти непрекъснато. Въпроса ми е колко е заряда на водата, годна ли е за пиене и евентуално мога ли да си я оставя така на бюрото за да ми подобрява микроклимата? Като я меря с ръка енергията в бутилката започвам да усещам загряване на около 2 педи от нея.
Поздрави! :connie_bye:
В тоя пост съм писал за един опит които правих. Така или иначе имам незаети К3. То е ясно че водата не става за пиене след 3тия час. Обаче забелязах нещо интересно според мене. Тази бутилка изкара няколко месеца на бюрото ми на работа и даже не и обръщах внимание освен в случаите в които я бутах без да искам. После взех К3 и го монтирах на майка ми на колата и бутилката отиде на болкука. Това за което не си давах сметка тогава е следното. Малко след като оставих водата на К3 за постоянно в фирмата в която работя настана спокойствие. Шефа ме остави да работя спокойно въпреки че изтървавахме сроковете както винаги. Настройчика с когото не можехме да се гледаме започнахме да си говорим. И т. н. Така беше до момента в който не махнах К3 с водата. Полека в рамките на седмица нещата си станаха по старому. В един момент се усетих че всичко може да е било заради презаредената вода и си поръчах нова К3. С бутилка вода отгоре си застана на старото място и 2 седмици по късно нещата се оправиха.
Прилагам снимка на новата К3 с бутилка вода отгоре. Ако може да я измерите, но не като питейна а как влияе на околната среда и хората. Аз като си приближавам ръката към бутилката усещам енергия от около 3 метра от нея. Само че това е най плътната част. Не усещам все още по ефирните енергии. Един приятел ми даде идея да засиля действието и като добавя 10% сол. Та като ми върне братчеда К3 ще го пробвам.
:connie_bye:
Положителното поле от К3ката се поема от водата, преработва по някакъв начин и се излъчва в пространството.
Полето около бутилката е подобно на това на добре направен хармонизатор, но е доста по-наситено. :)
Така че това е още един добър начин за използване на оптимизаторите на Кадуцеус! :)
Задължително смени бутилката с със съд имащ плоско дъно!!! Това шише от кола е с вдлъбнато дъно и не става за целта. Така както е в момента ползваш само много, много малка част от енергията на кутията, защото няма контакт със цялата средна линия където са ядрото-генератор на полето и усилващите магнитни компоненти и пластини. Цялата средна линия /около 1-2 см широка/ по дължината на кутията К3 трябва да е в пряк допир със зареждащата се повърхност! Иначе ефектът е минимален и слаб. Може пак да махнеш всичко за проба, докато нещата се сговнят отново :lol: и тогава да го направиш както ти казвам - гаранция че за под два-три дни всичко ще е ОК, няма да трябват цели две седмици.
Особеност на конструкцията на К3 и на технологията, но важна както при монтаж на колите, така и при друга употреба.
Айкроу, я когато имаш време моля те погледни пак как е положението с къщата на ул. Кокиче /отпреди няколко страници - с разлома/. Премери как е в настоящия момент. Наоколо пак има минус поле, но в самата къща аз не засичам ;) Правихме това-онова по въпроса :)
Това с дописването в последствие на поста може да остане незабелязано. :lol: По добре ново мнение ако питате мен. :)
Сега е положителна! Браво! :)
boio67
МненияCOLON 29
Мнение от boio67 »
ха интересно
снимката на улица "КОКИЧЕ" е сателитна и кой знае кога е правена
озадачава ме, че при повторното мерене се усещат промени.
значи не се мери конкретно, какво е запечатано на снимкта, а "on-line"
какво се случва на посоченото място.
така ли да разбирам резултата.
ако кажете ще помоля да ми изпратят "прясна" снимка на къщата
Благодаря
Б,Борисов
Може онлайн, както казваш, може когато е правена снимката, може и други работи :)
Измерването при предишната снимка не беше за времето, когато е правена, а за момента, когато ти си написал въпроса си тук и си я сложил. :)
Не е нужна нова :)
Абсолютно. Могат да се задават каквито искаш параметри. В къщата вече има два неутрализатора във две от стаите, в третата няма но казаха че не се ползвала. Така че всичко е ОК и полето го премахнахме, макар и локално в помещенията. Хората вече ще са добре :)
Може евентуално някоя снимка на сградата от страни така по панорамна. :)
xlr88
МненияCOLON 3
Регистриран наCOLON Пет Ное 14, 2014 9:19 pm
Мнение от xlr88 »
Изображение Изображение Здравейте съфорумци. Ще ми измерите ли тази пирамидка. Направих я с алуминиеви стружки и полиестерна смола. На дъното има спирала и четири кристалчета насочени съм стените, в средата има по-голямо кристалче разположено в спирала. Имам още три такива пирамидки, в колата, на градината, другата не знам къде е. Тази която е в къщи си стои до цветята и не им влияе по никакъв начин.
За да се види цялата снимка натиснете дясна мишка и после преглед на изображението.
Здравей! Добре дошъл!
Нещо е оплескано в пирамидата. Вероятно си объркал поляритета на кристалите. От върха където трябва да излиза най силното поле излиза 2+ страните е една идея малко по силно. :) Ако възнамеряваш да продължаваш направи подредбата на кристалите и там каквото искаш да сложиш и дай да го видим как е. Така с смолата оправяне няма.
Един тъп въпрос. :lol: Това 88 набора ли ти трябва да е или нещо друго?
