Как да си направим трискелион
Преди няколко дена направихме експеримент с приятел, който беше меко казано скептичен към цялата тая работа с оргон и оргонизиращи устроства. Наляхме в 5 еднакви пласмасови чаши (за еднократна употреба) вода от 1 бутилка, купена от магазин. Под едната чаша сложихме трискелион за около 15 мин, а другите 4 чаши отделихме настрана на около 2 метра. После той надписа чашите с различни номера, така че да не виждам номерата. Опитвайки всички поред, познах (за негова изненада :question: ) коя е била заредена, като имах известни колебания за 1 друга, а останалите 3 определих категорично като незаредени. После опита и друг, но той избра тази чаша, за която имах колебания. След това опитах отново аз, но вече успях да отделя само 2 като категорично незаредени, а за останалите 3 нямах явно предпочитание - бяха се заредили от това, че стояха една до друга със заредената първоначално макар и за кратко. Като казвам разпознах, имам предвид на вкус, не усещам енергии, освен особено силни. Споделям го, ако иска някой друг да пробва нещо такова, а и за да избегне грешката, която допуснах - събиране на чашите една до друга.
Между другото, през дъното на керамична чаша водата не се зарежда и не променя вкуса си. Предполагам, че керамиката (глината) не пропуска оргонна енергия с напрежение под даден праг и може да се ползва за филтър или за запазване енергията на налята в такъв съд заредена вода за по-дълго време. Сигурно не случайно са ползвали глинени стомни едно време. :)
Което ме навежда на едни други мисли, но ще ми трябва лаборатория, която да определя чистота на вода - или "гаражен" метод за това. Някакви идеи?
hrsto19691969
МненияCOLON 30
Регистриран наCOLON Нед Окт 05, 2014 8:34 pm
МестоположениеCOLON Стара Загора
Мнение от hrsto19691969 »
Готов е медальона. Използвах плочка от чам дебела 3мм. Сложих трискелиона отгоре, с тампон внимателно нанесох лак за дърво на водна основа и като изсъхна се получи едновременно залепване и лакиране :)
Нещо май го е окъсило дървото или пък лака. Малко над 1.
hrsto19691969
МненияCOLON 30
Сега как е, на предната снимка не съобразих и го снимах върху ламарина.
Същото е.
Без махало съм в момента и не мога да проверя, но дали не е възможно дървото да "изсмуква" енергията. Ако не бъркам, Филип беше писал преди време как е опрял чанта със зеленчуци на газовата си бутилка (с ГО върху нея) и заряда на горивото е паднал осезаемо.
Пробвал съм лак за дърво на водна основа върху метал и не хваща добре, иска си пореста основа, иначе остава мек и се бели лесно. Ако твоят лак е направил здраво твърдо покритие върху метала, моля кажи какъв ползваш.
Случайно да си го натискал на преса или да си го сплесквал по някакъв начин междувременно, или да си го търкал с шкурка?
Реално сега си е парче желязо.
hrsto19691969
МненияCOLON 30
Да, стискал съм го леко с плоски клещи за да оформя намотките в една равнина, и го шкурках. Ще направя друг върху същото дърво да видим как ще е. :)
hrsto19691969
МненияCOLON 30
Лака е гръцки, 15лв. литъра, на "Maxi Color"-www.maxicolorbg.com. Образува твърдо покритие, с нокът не мога да го остържа от трискелиона и здраво беше залепнал за дървото. С нож отлепвах трискелиона от дървото, и то доста трудно.
hrsto19691969
МненияCOLON 30
Преработих медальона с нов трискелион. Ако може пак да го замерите, преди и след лакиране. Третата снимка е на проблемния, разлепен от плочката, но с лак :)
без лак.jpg (116.19 KiB) Прегледано 9007 пъти
