Да, най-вероятно ще се разшири :) Естествено за сметка на фокусираната мощност, но ако не е много голямо замърсяването не е проблем. Сега се сещам, че имам някъде из гаража една моя стара кембъстинг установка, направена в момент на силно раздразнение от масивното пръскане над Ловеч през лятото. При нея ползвах облицовани с ал. фолио пътни оранжеви конуси, а в средната част алуминиеви тръби от подочистачка :lol: Смешни материали, но системката работеше в широк периметър и доста добре. Оргонитът отдолу беше просто насипан на слоеве в една кофа от латекс /кварцови бели камъни за аквариум + органика и медни телчета - не е със стандартната смес от смола и стружки ;) / Естествено, в конусите и тръбата имаше кварцови кристали с острия връх нагоре. Захранвах я със кабел от + полюса на стандартен 20 кхц. запер на батерии. А, на отворите на конусите бях лепнал със топъл силикон капаци с магнити в турбопозиция за концентрация на лъча в средата и чат-пат някакво напомпване като при лазер /подобно на големия конус на ВСГ/. Абе май трябва да я изровя и да ви покажа, щото има интересни технически моменти там, които няма къде да се видят другаде :hola:
В София ли е кембъстъра?
Ако да, то това обяснява защо за два дни постепенно смога и мъглата изчезнаха и сега има само кристално синьо небе :)
Кадуцеус, можеш ли да измериш енергетиката на тази снимка? Baader филтрите (приличат на алуминиево фолио) блокират 99,999% от слънчевата светлина и се чудя до каква степен пропускат оргона и дали въобще го пропускат.
Днеска успях да преброя над 30 слънчеви петна, доста голяма активност има :) На живо гледката е много по-добра и дори се вижда "зърнистата" слънчева повърхност, която отсъства от снимката. Двете петна вляво от слънчевия диск са от прашинки, горе вдясно синьото е ефект от лещите, не им обръщайте внимание.
Sun 19.12.2014.jpg (64.3 KiB) Прегледано 8586 пъти
Iliya
МненияCOLON 69
Мнение от Iliya »
Здравейте :hola:
Нека разкажа малко за Бъстър (СВ) (колегите в офиса вече римуват стихчета в негова чест :lol: ) - проектиран е по класическата "рецепта" с алуминиеви стружки, като освен тях добавих още неръждавейка, черно желязо, месинг и малко мед от кабели. Кристалите са единично терминирани, с върха нагоре, изолирани от пряк контакт с медните тръби, поставени с върховете към изходите на тръбите. В основата има и един по-голям кристал за разкош. Всичко е залято с полиестерна смола заради цената от 18лв./л. Отгоре обаче направих една нова заливка със силиконово желе + стружки и един възел на Мировинг (мисля, че точно тази доработка направи бъстера работещ). По препоръка тръбите трябваше да са Ф.28 и високи 2м ама това много бърка в джоба, та сложих Ф.20 на 1,4м. До сега не е работил повече от 7 часа на открито, защото може да хване крака през нощта, но сега съм го взел с мен в Петрич, където ще го поставя в градината и няма да се притеснявам дали ще изчезне.
Шеки, до седмица ще кача снимки на небето над него. Дано да пръскат и да се види как влияе на следите. Преди да разфокусирам с изкривяване на тръбите искам да видя как работи в малък радиус. Ако е ОК, спонсори се намират, ще се правят още и по-мощни СВ.
Асене, мисля да оплета една мобиус бобина, с която да увия основата на СВ и някаква схема на честотен генератор с регулация на изходната честота, с която да захранвам бобината. Или като се замисля - да си го спестя и да бодна една жица, през която да подавам "+". Какво би станало ако изведа масата на ел.схемата с един проводник и заземител примерно на метър от СВ?!
Слав, беше в София, Дружба-2, но сега по празниците мисля да го инсталирам да поработи за по-дълго време в Петрич (там също пръскат здраво и даже си мисля, че това има нещо общо с липсата на грозде тази година, което много ме касае :cheers:). А относно хубавото време в София - вероятно е от нещо друго. Дано се запази така по-дълго!
Очаквайте ъпдейти между празниците :beer:
Илия
Ако ти се намира заперче просто изкарай една жица от плюса и я бодни в смолата. Ползваш оргонната съставляваща на ВЧ пулсиращия ток, всъщност тя върши работата и при запера когато се ползва като медицински уред. Със таймер 555 и малко евтини елементи /общо за 5-6 лв можеш да си направиш /или да ти направят/ ел. активатор за кембъстъра. Идеята за възела в конструкцията е супер! Почвам да си мисля дали една К3 не може да се сложи на смолата, че да се ошашка съвсем :) Продължавай все така :doubleup:
Поздрави и весели празници на всички!!!
ascension
МненияCOLON 19
Регистриран наCOLON Пет Авг 30, 2013 8:28 pm
Мнение от ascension »
Здравейте всички "мерещи" :) Имам отново молба, да погледнете един нов опит за хармонизатор (без сфери), с максимално усукани (колкото можах-натягане до скъсване) проводници, като ползвах услугите на един хладилен техник да ми ги запои с меден припой, понеже първия ми хармонизатор го запоявах сам с калаен припой но е много слаб и исках новия да стане по здрав.
Очаквам мнението ви, стават ли за нещо изделията :)
Новия:
стария:
Асене, мога ли да те помоля (и ако някой друг може - да се чувства поканен) да измериш водата в тези две чаши ? :)
Не го бързам изобщо :)
Хипарх
Зарядът на слънцето е много висок, но е многоспектров. Мисля че няма как да се измери коректно и ако се сравни с подобно излъчване от предмет или установка, ще са съвсем различни, въпреки че са може да са с подобен по количество заряд. Примерно такова е положението и с MWO на Лаковски, както и с въздушния автотермичен оптимизатор на проф. Андреев. Зарядът просто не е всичко.
Мога да кажа само, че филтрите не екранират важните неща и може да се зареждаш дори като гледаш снимката, която е прекрасна! При правилна постановка и усет може да се свържеш със духовното слънце зад това, което се вижда с очи и да разбереш много неща по прекия път, без логика ;)
ascension
Хармонизаторът е добър, слагай го някъде на балкон или двор /да е поне на 2 м встрани от легло, ако е в стая/. Не знам защо нкои колеги си мислят че излъчването може да минава през масивни стени - не може. Айде да кажем по-точно, че много силно намалява, ако не изчезва напълно... Затова на небето се появява много ясна картина на чисто пространство с отчитане на екрана /неправилно по форма петно/, когато излъчването е частично екранирано от стената на сградата, примерно при поставяне на хармонизатора на балкон. По тази причина е добре да е сложен в двор или някъде далече от сграда и др масивни препятствия.
Сферите усилват, но може и без тях. Най-важното е Аку-Вака да е поляризиран, да е правилно сложен с плюса нагоре и двете свръзки /долната и горната/ на ринговете да са над дупките на Аку-Вака, за да може фокусите на ринговете да са вътре в Аку-Вака и да се изстреля енергията им като излъчване нагоре. Твоя го прави и работи, не натягай до последно жиците другия път че се деформират и правят вътрешни напрежения в ринговете. Силно излъчване в радиус от 3,2 км, общ обхват около 40 км. Доста силен оргонен ток има, постарал си се и е добре направено.
Слави
водата от първата чаша я изкарах +9,/43/ а от втората +9/132/.
Имайте предвид, че тествах преди малко обработено с активаторчето уиски, щото искам да метна едни приятели че е Дъмпел /имам празно шише от него/, пък то си е евтин Джим Бийм, ама оргонизиран :lol: и не съм съвсем във форма за мерене. Но реших все пак да не оставям нещата да отлежават до след Коледа, така че това е положението с меренето засега :)
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Много благодаря! :sun: Наистина при наблюдение се усеща как директно поемаш най-различни честоти от фината енергия. То с думи много добре не може да се опише, но може да се каже, че е нещо като "непринудена медитация". Дори и да нямаш представа как се медитира, Слънцето те предразполага да се свържеш с него и просто да се рееш свободно в потока на тази връзка, съзерцавайки го като в транс. Може би е близко до усещането на малко дете (ти), което слуша в захлас как някой от родителите му (Слънцето) разказва интересна история.
Весело посрещане на празниците на всички! :cheers:
Iliya
МненияCOLON 69
Мнение от Iliya »
Здравейте! Както казах по-рано, щом намеря време ще кача снимки от установката. Е намерих... :lol:
Като се прибера в София ще налепя една схема за да го възбуждам по-лесно. Май ще е по-добре следващият пост да е в темата за КЕМТРЕЙЛС ;)
Весели празници на всички!
24 часа по-късно...
24 часа по-късно...
Небето, непосредствено след слагането на СВ
СВ
СВ
