Отдавна ме човърка да направя такава пирамидка от трискелиончета. Снощи докато бях на работа реших, че е крайно време да го осъществя.Не ми се получи хубава, но все пак за първи опит и с поръчни средства...това е което излезе :)
Ако може Айкроу или Кадуцеус или който друг може да измери.
Въпрос към всички:
Не знам защо ме пъне толкова да я направя таази пирамидка. Честно казано засега не ми идва нищо като приложение...
Аз не мога да меря, но ми допада много :) Пълно оползотворяване на пространството в платонова фигура.
Това е интересно изделие... Отвън нещо ми се губят нещата, но отвътре като се опитах да "бръкна" виртуално в средата има доста силен плюс :doubleup: Най-добре на живо като се видим да ми я покажеш за да мушнем една клечка за зъби или изолирана тел в средата на структурата и да изкараме тока навън, за да се измери. Т.е. да преобразуваме чрез индукция полето във ток и за го изведем навън за да не пречи общото поле ;) Пробвай и ти да видим ще усетиш ли енергията през пръстите
Най общо казано, вземаш 10-15 см парче многожилен проводник, белиш двата края на 2-3 см и единия го смачкваш на топче за да може да се индуцира тока /оргонното поле по принцип винаги пулсира и няма нужда от движение за да стане някаква индукция - това важи за опитни постановки, при движение е доста по-силен ефектът естествено/. Мушкаш топчето вътре в средата между трискелионите, като изолацията да е в района на стените на пирамидката и държиш отвън другия оголен край с два пръста с лявата ръка. Може да го фиксираш с малко тиксо да не се мести. Ако имаш махало, мери заряда, ако нямаш, просто виж какво ще усетиш като пуснеш края и като го държиш. Имай предвид, че има инерция около 2-3 секунди та дръж поне 5-6 за да има ясни реакции :)
Ето го и съвета ти материализиран, макар и със малко закъснение:
Аз усещам топлина, когато пипам с пръсти проводника, но не усещам познатото ми мравучкане или лек гъдел.
Който иска и може - моля измерете :)
Благодаря! :beer:
П.П. Сега пак го пипнах - вече го усещам! :)
Доста силно изделийце, +9,/33/ го изкарах. Чист оргонен ток в края на жицата, по нея почти нищо. Гледай точно в края и вероятно ще видиш /особено на тъмен фон/ светла, леко непрозрачна енергийна сфера, като от пара. Пробвай да усетиш с поглед каква е разликата като гледаш в нея и някъде встрани неутрално място ;) Не се втренчвай, просто зяпай и обикновено мисловният поток спира защото мозъкът се претоварва... Това упражнение е и за спиране на ума, може да се прави и със запалена свещ. Става и за начално обучение за намиране на + и - зони по земята с очи, както и излъчвания от предмети и хора :) Важното е да гледаш, без да обръщаш внимание на образа и подробностите на видяното /така включваш логическия ум/, а на усетеното - така включваш прякото познание за обекта :cheers:
Аз го видях това снощи, но бях доста изморен и се двоумях дали си въобразявам от умората или го виждам точно заради умората :smileylol:
Сега виждам...нищо не виждам, но ще се упражнявам :)
caduceus написаCOLONГледай точно в края и вероятно ще видиш /особено на тъмен фон/ светла, леко непрозрачна енергийна сфера, като от пара. Пробвай да усетиш с поглед каква е разликата като гледаш в нея и някъде встрани неутрално място Не се втренчвай, просто зяпай и обикновено мисловният поток спира защото мозъкът се претоварва... Това упражнение е и за спиране на ума, може да се прави и със запалена свещ. Става и за начално обучение за намиране на + и - зони по земята с очи, както и излъчвания от предмети и хора Важното е да гледаш, без да обръщаш внимание на образа и подробностите на видяното /така включваш логическия ум/, а на усетеното - така включваш прякото познание за обекта
:doubleup: :)
:cheers: Аз не се занимавам само с навиване на тел :) Ако се бяхме срещнали и на живо, много неща щяха да са по-различни
Успех! :doubleup:
Iliya
МненияCOLON 69
Мнение от Iliya »
Една лесна за репликиране и изработка структура по идея на Ивчак и коментари на Кадуцеус от темата Алтернативна медицина -> Ал.Наумкин разработки
Триъгълниците са интересни и ми напомнят на едно друго нещо на Хауърд Менгер, при което се ползваше кондензатор от алуминиев и меден диск пак с изолация между тях от лепило.
Кой ще размаха махало над тях? :colere:
Самите триъгълници...
Замръзнала вода над триъгълниците.
vesod
МненияCOLON 2
Регистриран наCOLON Пон Дек 30, 2013 7:36 pm
Мнение от vesod »
Здравейте.
Наредих си едни магнити за колата, та молбата ми е, ако може да ми направите едно измерване.
Благодаря предварително.
Поздрави.
