На навитата жица няма нищо, но на цветето на живота има силно излъчване в централните точки на фигурите. При всички там е 9,/4/, като вътре във фигурите варира до нула, а в празното пространство между окръжността и шестоъгълника от фигури има фоново малко плюс около 4/10. Доста силно нещо за нарисувано
Нещо, което може да ви е интересно и ако прецените че има полза от него.
Използва се за зареждане на вода: Матрица для обработки воды. Обозвали её просто - В. Предназначена для структурирования водя и придания ей свойств Крещенской.
Матрица для обработки воды - свойств Крещенской.jpg (23.2 KiB) Прегледано 7771 пъти
Здравей колега,
направих си труда да проверя картинката и на практика няма резултат. Разпечатах на лист, сложих около 200 грама минерална вода със близък до нула заряд, в пластмасов съд върху картината и чаках 10 минути. Няма ефект - това може да се провери от всеки който може засича промяна в енергетиката по снимка, най-добре /освен мен/ го прави колегата Icrow. По принцип всички тези символи имат излъчване, но в случая не се наблюдава нищо. Прилагам снимките
минерална вода
вода след 10 мин върху картината, преди свалянето и от нея
вода след 10 минути върху картинката, встрани от нея
С това може би Хитлер си е зареждал вода, въпреки че свастиката е наобратно Аз засичам обаче нещо странно. Като цяло символите самите те излъчват - /не бъркайте, че кръста излъчва -! само в този случай вероятно е обработвано изображението./ На последната снимка във водата се е запазило там където са били символите е - около тях си е нормалния заряд от около 1
Здравейте
Бих желал ако може да измерите първия ми 3скелион да знам как съм се справил, след като се вдъхнових от симетрийте на Спиридон и инструкцията по направата им.
Не ми харесва спойката, но докато не сменя припоя със съдържащ сребро, може би няма да стане по добре. Проводника е 0.6мм. посребрен. Относно стабилизирането на крехката конструкция, как би повлияла подложка от дърво?
Благодаря!
Според мен в центровете на спиралите при директен допир има +9,/8/ или +9,осем деветки отзад. Това е доста силно като позитивен заряд, със здраве да си го ползваш! Същото поле е и отгоре във въздуха над трискелиона, вероятно на разстояние колкото диаметъра на единична спирална бобина /трябва да е сниман отстрани за да се засече точно/.
За дървената подложка не знам, Айкроу има повече опит с измерване на полето на трискелиони, да каже той. Когато го направиш и снимаш, ще ти кажа какво излиза като реултат
