Как да си направим Хармонизатор
Една малка празнина която трябва да запълним във форума, информацията я има но е архивирана в по стари теми , оказа се че дори аз доста се порових докато я намеря. Темата ще държа само с информация, ако има въпроси от потребители те да се пускат в друга отделна тема! Ще има и снимков материал. :phil_04:
Изработване на хармонизатор на Слим Спърлинг
от caduceus » 04 Сеп 2012 21:40
Здравейте всички!
Малко подробности за изработката:
1. Ползвам жица за инсталация 6 кв. мм - най-дебелата която намерих в железарията. Цепите двете да станат отделно, белите изолацията и чистите със спирт за всеки случай. Вземате препарат за посребряване чрез търкане HG /двадесетина лв шишенцето, продава се в онлайн магазините/ и търкате на порции примерно от по 50 см жицата с напоено парцалче, което отлага тънък повърхностен слой сребро. Минавате с полиращ парцал. Препаратът стига за около 15-20 м. жица, което е доста.
2. Хващате две парчета жица с дължина всяко около 1,8-1,9 м. в дрелката. Краят е добре да е омотан с малко текстилно или хартиено тиксо, за да не мърдат парчетата. Другият край е в менгемето, въртите надясно /по час. стрелка, гледано от вас в посока към менгемето/ докато се стегне шнурът. Не пренатягайте!
3. Режете внимателно три парчета по 52,4 см, което е 1 свещен египетски кубит /мярка за разстояние, ползвана в пирамидите и др. особени обекти/. Мярката е важна и работи като честотна регулация на излъчването. Допуск - не повече от два мм. Има и друг кубит, но той е за ментално управлявани устройства и е по-голям. Тук работим с по-активния за физическия план.
4. Трите парчета се свиват в окръжности и краищата се запояват. В краен случай може да се свържат с медно-сребърно тиксо, но трябва да е здраво. Долната и горната им част /при изправено положение/ се сплескват малко с чук, на ударната част на менгемето. Целта е като легнат един върху друг да не се различават много по форма, защото иначе вътрешния и външния ринг стават доста елипсовидни и се измества енергийният им фокус. За улеснение се връзват с медна тел да не шават един спрямо друг.
5. Прави се една бобина Аку-Вак от четири кубита единична тел също 6 кв.мм., като се навива надясно на тръба Ф20. Този размер дава размер на бобината тъкмо колкото да се мушне във сглобените рингове. Запоява се вътрешната свръзка, която не трябва да е симетрична - т.е. да не е в центъра на бобината!
6. Определя се кой край от бобината е + и кой с - излъчване. Плюсэт винаги се слага е в горната част на хармонизатора. Така фокусираното от ринговете статично поле вече се върти динамично през бобината, която го засмуква като прахосмукачка от долната част и го изхвърля през горната, като полето е тороидално /бобината е в центъра/.
7. Топчетата са за усилване, енергията върви отвън навътре в тях и тече през ринговете. Има готови от Китай, но искат сериозна поръчка от няколкостотин бройки. Иначе са евтини, по 25-30 цента парчето. Затова си ги правя от медна тръбна свръзка, като режа по четири триъгълника във всеки край и ги свивам с клещи към оста. Става грубо топче, което покривам с медно-сребърно тиксо за да се скрият дупките. С него ги и закрепвам към ринговете симетрично, слага се едно и вътре в бобината.
8. Всичко се свързва здраво, най-добре да се запои, но работи и без, стига да има добър механичен контакт на частите. Слага се на някаква поставка - глинена, стъклена или пластмасова. Не мисля че е добре /както в оригинала/ да има медна полусфера отдолу.
9. Слага се например на балкона - да не е във фокуса на ъгъл, където се събира негативна линия. Там се неутрализира частично и работи по-слабо. По настрани от ъгъла!
Това е в общи линии. При намалено ниво на мързел може да се направи за по-малко от един ден, а ползата е значителна.
Re: Как да си направим Хармонизатор
:doubleup:
Браво! Така трябва :hola:
Има нещо важно, което caduceus е дал в друг пост - при запояването всеки от проводниците в усуканата двойка трябва да се среща сам със себе си. Ако краят на единия се среща с началото на другия и обратно, то от едната страна на ринга се получава отрицателно излъчване.
Ако ще се прави посребряване, което не е евтино, то е добре да се спазват и други неща (има насоки за тях в различни постове на caduceus), за да не е напразен ефектът от него:
- усукването да става с ръчна дрелка (маткап), за да не се вкарва отрицателно влияние от полето на ел. мотор. При това лявата ръка (предполагам, че за малка част от хората е дясната, но за определяне си трябва радиестезия) е добре да е с ръкавица и да е свързана с многожилен кабел към менгемето, за да се получи затворен кръг "дясна ръка - проводник - лява ръка - тяло". При усукването е хубаво да се поддържа усуканата двойка леко обтегната - да не е прекалено, иначе се къса по-рано от необходимото за добро усукване. В зоната на 2-3 см от местата на захвата винаги се получава по-голямо усукване, отколкото в средата, затова е добре да се предвиди малко "фира". Между другото, ако нямате ръчна дрелка, става и с клещи тип "чираци" - по трудоемко е, но пък е добро раздвижване :-) .
Долното, моля да бъде изтрито, ако е подвеждащо, защото не съм го чел пряко казано от достоверен източник, а съм се опитвал да "меря".
Излъчването е по-силно, когато:
- преди усукването двата проводника се поставят противоположно един на друг спрямо посоката на изтегляне при производството им т.е. усуканата двойка да се направи от един прегънат в средата по-дълъг проводник. Ако се ползват два проводника от дву- или многожилен (да не се бърка с многожичен) кабел, то е по-добре единия да се сложи наобратно на другия спрямо общата им посока в кабела.
- за спояването се използва сребърен припой с мин. съдържание на сребро 4.5%.
:doh: Уф, пак стана дълъг пост, ама не успях да го свия повече без да се губи информация.
Има още много хляб да изядеш, до като стигнеш онзи колега с дългите постове. :smileylol: Подкрепям това за срещането на краищата. Иначе за останалото за мен това е просто материал, които се моделира и "програмира" от човека, който прави хармонизатора. Това, което е факт е, че шнура трябва да е усукан много добре, колкото по добре усукан толкова по-голяма енергия вади. Аз ги навивам като закрепвам кабела някъде на стена или тръба менгеме и тн. След това другия край с една отвертка шило или там каквото ви е удобно се навива, като отвертката е минала през ухо на кабела, а с лявата ръка държа шнура. Според мен трябва и с двете ръце да се държи шнура при изработването, за да се затвори веригата. Също така се и програмира шнура, до като се навива. Според мен ако шнура не преминава през сферата а е запоен в двата и края и вътре е празно е по добре.
Продължаваме намираме необходимите материали медна тел дебела 6 квадрата, готова трудно се намира затова аз обелих от СВТ кабел две парчета по 190см за усукване и едно парче 4 кубита = 209.6см за бобината , топчетата ми ги направи един майстор познат в етнографския комплекс в Златоград. Усукването с електрическа дрелка по часовниковата стрелка, едва ли ще мога на ръка така хубаво да ги усуча :) . Следва продължение направата на бобината замерването и , пробиване на топчетата запояването на ринговете разбрах, че трябва да проследя кой проводник къде се запоява, сплескването на допирните точки на ринговете за да не стават елипси , но сплескването ще доведе май до промяна на дължината на ринговете , трябва да се пробва дали и колко ще е :). :phil_24: :witchy:
neTkoB
МненияCOLON 18
Мнение от neTkoB »
Браво :worship: , много добър урок за направата на хармонизатор /придружен със снимков материал/ :) , само тая дрелка малко разваля нещата .......
Как се правят топчетата в случая, правят се калъпи от дърво с подходящ размер за полусвера изрязва се парче медна ламарина 0.5мм дебелина нагрява се и рязко се охлажда за да се разкали и се оформя по калъпа с парче дърво (плътна дървесина - дрян) оформено по същия начин. Вече оформени се изрязват полусферите и се оформят да съвпаднат двете полукълба връзват се с тел и се запояват с горелка и медно сребърен припой (тел) , след това се изпилва излишъка и се полират защото потъмняват след нагряването.
Бобината се навива от парче медна тел 4 кубита (209,6см) същата квадратура(в случая 6 квадрата), навива се по часовниковата стрелка на някоя тръба с диаметър 2см, според моите измервания диаметъра на ринга в който трябва да влезне бобината е около 16 см затова бибината трябва да е с такава дължина , затова първо вкарах 11см единия край на телта за навиване в тръбата(така от другия край ще ми трябват 5см ) и въртя обратно на часовниковата стрелка защото в моя случая навивам бобината на обратно отгоре - надолу, но когато е гледаш отгоре си е навита по часовниковата стрелка.
преди да свърши телта измервате 5-те см за другия край които трябва да останат вътре в бобината и леко разпъвате последните навивки така че да оформите и вкарате края вътре, след това може равномерно да разпънете бобината до нормален размер
Моля да ми измерите къде е + и - на последната снимка :) и да продължавам нататък ..
Браво шеки! Без да я меря усещам, че е горе +. Само ще добавя, че за да стане добре изглеждаща бобината, трябва проводника да да е добре изправен а не на вълнички. Най лесно става, като се прекара примерно през стоманена тръба двата края на телта от двете страни на тръбата и с двете ръце се дърпа напред назад, докато се изправи. Иначе после ще е много ръмбава бобината ако не е права телта.
Отново малко снимков материал, следва дупчене на топчетата за ринговете дупките са с 6мм а за бобината с 3мм. Специално при моите топчета трябва да се пробиват без голям натиск и с остра бургия за да не се деформират. Огъването на усуканите пръчки да станат рингове може да се направи около някоя дебела тръба 15-20см диаметър. Друго интересно което се получи, както колегата писа в по - преден пост, че трябва да съвпадат краищата на усуканите двойки и явно ако се спази точната дължина 1 кубит и плътно усукване с 6 кв. тел краищата съвпадат почти идеално. :phil_24:
