Промени, постигнати с енергетизиране на вода
Лед, вода, растения
:hola:
Оня пак си прави екперименти :smils:
Сега целта на занятието е какво мога да постигна с помпа за аквариум :sympathi:
Моля :colere:
Зарядът на водата непосредствено до изхода е +9,/21/, а от върха на параболата до края пада малко до +9,/18/. Но е доста силна и се усеща добре. Ако се увеличи налягането ще има доста повече енергия, но и така е добре.
Ами то си е супер за аквариумна филтърна помпа :beer:
На снимката водата е от такова нещо :)
Много благодаря за измерването :sympathi:
Целта ми този път е домашен воден енергетизатор :gwitch:
Много моля да измерите водата в езерото като цяло и там, където пада водата от помпичката.
Интересува ме разпространението и разпределението на енергията.
:r_e: :hola:
Там, където пада струята е 9./21/ долен ляв ъгъл 8+ долен десен 6+ горните два края са 5+ И изненадващото е в средата 2+ :smileylol: Явно се е образувало торидално поле или нещо такова. ;)
Благодаря ти
:surpris:
Това е повърхностния слой, нали?
В краищата дълбочината е около 50 см
След това имам ниво около метър. Средата е около 1,6м
Идеи защо е така? :Search:
Ами може да е заради дълбочината. Пробвай да насочиш струята в средата на езерото.
Не ми се ще, защото там ми е старата лилия, а на нея и трябва по-спокойна вода.
Вчера точно преди снимката вадих помпата - филтър, за да го изчистя и може би съм поразбутал енергетиката като цяло. Днес не съм пипал и гледам, че отново се появи чиста пяна.
Знам, че е досадно, но моля за нови измервания по езерцето. Възможно ли е да се бръкне и в дълбочина?
А като друг ефект, на който се надявах - тръбата определено ми изчиства водата, въпреки че тя е около 7 кубика, а преминаващата вода е нищожна. Миналата година слагах три филтър-помпички и не успяваха да я изчистят.
Пак се извинявам, но молбата за измерване не е самоцелна.
Старая се да разбера принципите и взаимодействията на тази енергия.
Aми пaк е същото. Пробвaй с някaкъв леген или бaсейн. Може нещо лилиятa дa прaви.
Лилията изглежда няма нищо общо. Полето е концентрично тороидално, в средата слабо + 2, а после пояс силно плюсова област, после пояс слаба и пак силна в края. Там където е тръбата има +21 деветки докъм половин-един метър от мястото където пада водата, там тороидалната структура не е изразена защото е един вид генерационна точка. Другите измервания на Айкроу също се покриват с моите в общи линии, затова няма да ги пиша пак.
