Проект на пирамидален парник
Re: Проект на пирамидален парник
Колега,ти ме развълнува!Ако има индукция,това означава,че:или оргона е вълнова енергия,трансформираща се в странични обекти,или е пространствен феномен,предизвикващ мигновена реакция от вселенски тип.Второто мирише на 800000 долара Нобелови!Май трябва да ти искам заем
jo64o
Всичко ти е наред с полянката
Няма геопатогенни зони, но не засякох и вода /подпочвена/. Май ще поливаш с такава от чешмата - но я дръж в някаква цистерна или др. съд да се стопли и да и изфиряса хлора, пък ще мислим как да ти я заредим че да имаш хубав добив и здрави растения
Благодаря,това е хубаво,защото аз на място меря с махалото,но резултатите са непостоянни и объркващи.А вода има и за съжаление повече отколкото ми харесва!
Има и кладенец-непресъхваем,обикновено пълен до горе.Земята ражда ,но е глинеста и трудна за обработване.То затова се налага и строежа на оранжерия.А и
водата е много твърда-това не знам дали ще пречи.
Реших да послушам приятелските ви съвети и да си построя стандартна оранжерия и отделно пирамида.
ОК, ти прави пък ние ще помагаме с каквото можем. Водата вероятно не става за поливане, защото търсих само подходяща и нямаше налична в мястото. Вероятно може да се обработи и да стане годна
По голяма точност от компаса може да се постигне като от нета се вземе точния час на слънцестоенето за съответния ден, да се забие вертикално колче, да се изчака да стане точния час и да се отбележи мястото на сянката.caduceus написаCOLONЗадължително трябва стените да са ориентирани по посоките на света с компас, за да се усвои и енергията на етерния вятър около повърхността на земята, не само тази от вертикалната енергийна връзка с небето.
Здравей Джоко, преди да започнеш да правиш пирамидата прочети тези няколко документчета(дано разбираш руски език
) в които се казва как да направиш пирамида без отрицателни зони в нея и да избереш правилният наклон на стените за да работи ефикасно
.Най вероятно за определяне на този ъгъл ще трябва помощта на Кадуцеус и Айкроу , защото трябва точно измерване с махало. Ако нещо не разбираш от руския - кажи, ще направя едно кратко резюме
.Пускам и едно линкче към сайта на един руснак(ник- Регулатор) който работи в Германия и се занимава с пирамидолечение.Преди да започнеш пирамидата е добре да направиш едно малко копие (примерно в мащаб 1 към 10) за да могат колегите да го тестват. Желая ти успех !
сайта на Регулатор http://www.pyramid-regulator.net/
Благодаря Ивчак!Ще пробвам да се съобразя със съветите на руснака,защото ми се струват логични.Когато съм готов с планчето,ще го изложа за всенародно
обсъждане.Бъдете здрави!
