АКТИВАТОР "ИЗВОР" - ПРОТОЧЕН МОДЕЛ
Имам щастието да ви покажа вече завършен и почти комплектован новият ми продукт за битова употреба - Активатор "Извор", немагнитен проточен модел. Работи чрез индуциране на оргонно поле във водата, преминаваща през вътрешността му по централната ос, независимо от точното място /дори встрани от центъра/. В статично положение вътре липсва измерваем по какъвто и да е начин заряд ;) . Варианти на активатора вече ви показах в тази тема:
http://www.garaja.net/viewtopic.php?f=20&t=82&start=880
Моделът, който ще видите сега е последния. Конструкцията му е оптимизирана докрай и енергията, отдавана на водата при преминаване е напълно достатъчна за добро усвояване от тялото, без да е прекалено силна.
Ползи от употребата му:
1. 10 минутен душ с обработена от активатора вода дава много осезаемо тонизиране на цялото тяло за около 6 часа. Ефектът е подобен на леко ментово хладно усещане по кожата, просветляване на съзнанието, преминаване на главоболие и всякакъв род напрежение в тялото.
2. Къпането с обработена от активатора вода забележимо хидратира кожата и косата, дамите споделят че шампоаните се пенят повече и косата става лъскава и по-плътна. Ранички по кожата и всякакви екземи зарастват по-бързо от нормалното.
3. Пиене на вода преминала еднократно през активатора /има ясно отличаващ се и по-мек вкус от другата/ - тества се и се събират данни в момента, но засега отзивите за реакцията на тялото към нея са много добри.
Параметри:
Външен диаметър 58 мм, вътрешен диаметър 24 мм, височина 35 мм, тегло 60 грама, капсулирана необслужваема конструкция. На практика вечен, с неограничен срок за ползване. Предимства пред съществуващите на пазара активатори на вода ;) :
1. Малък размер - устройството се вписва в параметрите на душ батерията и не изисква допълнителни снадки, меки връзки или кранове. Нищо стърчащо навън, нито грозно и не на място изглеждащо :) Никакви пластмасови кабелни канали и др. подобни.
2. Външно непряко въздействие, няма нужда от прекъсване на съществуващите елементи и вкарване на чужди такива в системата. Всички елементи през които минава вода, по принцип преди да се пуснат в продажба се тестват в лаборатория и са предвидени да протичане на питейна вода през тях, затова всяко вкарване на странични елементи в системата като самоделни тръби, филтри и др. подобни е недостатъчно издържано решение. Освен това това допуска и натрупване на утайки и котлен камък, което е избегнато при външния монтаж на активатора ми. Знаете че държа на такъв род външен монтаж във всичките си изделия :)
3. Ефективност - има над три пъти по-силно въздействие и промяна на водата от съществуващите конкурентни устройства. На практика е дори повече, активаторът в нормален режим /на 100% мощност/ дава позитивен заряд на водата +9,/130/ при еднократно преминаване, със дебит колкото при силно пуснат душ, или около 6 литра в минута. Няма конкурентно устройство с повече от +9/40/, дори и тези при които съм помагал с консултации да се развият ;) Просто технологията в активатора "Извор"е друга и доста по-съвършена.
4. Многовариантен монтаж - може да се направи различен както по място на куплиране, така и по вид. Клиентът решава кой да избере, след като му се предложат поне три вида. Основният е на шланговата свръзка под батерията.
5.Лесен монтаж и демонтаж дори от домакиня, за не повече от 1 минута. Развиваш шланга от батерията, мушваш активатора на него, завиваш обратно шланга, наместваш активатора до батерията, фиксираш под него със една или две метални щипки да не се мести надолу. Това е всичко!
6. Частичен демонтаж при почистване на банята. Много домакини искат да имат достъп навсякъде, включително около батерията - когато проектирах активатора това изрично ми беше поставено като условие от моята жена, а и други дами го искаха :lol: Сега на практика за две-три секунди може да се откачат двете щипки и да се плъзне активатора надолу по шланга на душа, като се почисти мястото около него и после се премести нагоре и сложат щипките отново. Няма предлаган на пазара активатор с тази функция!
7.Лесно регулиране на мощността на въздействие, два режима - 50% и 100% в зависимост от мястото на монтаж, смяна на силата чрез приплъзване във вертикална посока на активатора. Отново - няма предлаган на пазара активатор с тази функция ;)
8. Мултифункционалност - може да се използва както в банята за монтаж на душа, така и за обработка на всякакви течности с цел подобряване на качествата им. Сокове, алкохол, вода за пиене и готвене и т.н. За удобство може да се ползва фуния, въпреки че вътрешният диаметър на активатора е достатъчно голям, за да се налива през него и директно без да се разлее нищо навън. Можете да си представите как ще направите това примерно с вихрова тръба ;)
9. Мобилност - малък и лек, с лесно почистващ се пластмасов корпус. Сложен в джоб или в чанта може да се ползва извън къщи, като се носи постоянно и така може човек да пие винаги полезна за организма заредена вода.
10. Ниска цена - конкретно този модел ще струва 50 лв, като работя по по-голям за монтаж на цялата водна инсталация на дома. Скоро ще е готов и той, като предполагаемата му цена ще е около 70 лв. - зависи от някои фактори, които още са неясни.
След малко очаквайте снимки както на готовия модел активатор, така и на различните видове монтажи. Тестовете от лабораторията също излязоха, ще ги публикувам утре и тях - добри са! Очаквам и допълнителни такива в друга лаборатория, където ще са по-пълни.
Re: АКТИВАТОР "ИЗВОР" - ПРОТОЧЕН МОДЕЛ
Снимките - разделил съм двата поста с информацията и снимките за по-прегледно :)
Относно промяната в мощността - това стана от само себе си, при плътно вкарване на активатора близо до човката на батерията притискащият набразден винт на шланга попада във вътрешността и екранира частично /приблизително наполовина полето/. Ако искате пълна мощност, просто трябва да се монтира на 1-1,5 см по-надолу за да излезе по-голямата част от винта от вътрешността на активатора :) През стената на самия шланг полето минава безпрепятствено - там всичко е ОК и няма намаляване на силата на въздействието.
POWER 100% - FULL WIEW.jpg (1.4 MiB) Прегледано 19582 пъти
POWER 100% - CLOSE WIEW.jpg (1.27 MiB) Прегледано 19582 пъти
POWER 100% - SIDE WIEW.jpg (1.31 MiB) Прегледано 19582 пъти
POWER 100% - FRONT WIEW.jpg (1.21 MiB) Прегледано 19582 пъти
POWER 50% - SIDE WIEW.jpg (1.27 MiB) Прегледано 19582 пъти
POWER 50% - FRONT WIEW.jpg (1.2 MiB) Прегледано 19582 пъти
Последователност на препоръчван монтаж и някои варианти.
100% POWER, ONE CLIP ONLY - SIDE WIEW.jpg (1.31 MiB) Прегледано 19581 пъти
100% POWER, ONE CLIP ONLY - FRONT WIEW.jpg (1.21 MiB) Прегледано 19581 пъти
Други места на свързване. Не ги препоръчвам, защото при местене на слушалката на душа се размества и активатора - не че му пречи, но не е много практично. Давам ги само за пример, защото има и други варианти на прикрепване на мекия шланг при разбичните душ батерии - всеки може да си прецени къде точно и как да монтира активатора - напълно достатъчно е той да е нанизан на шланга :)
Лабораторните изследвания. Разликата в данните от контролната проба и обработената вода на пръв поглед не са значителни, но имайте предвид че основната промяна от зареждането с оргон е във повърхностното напрежение, ORP /редокс/, структурата и енергетиката на водата. Това особено ясно се вижда на Кирлеан фотографии на капка вода преди и след подобна обработка при други уреди. Както и на човешка аура при Кирлеан снимка примерно на показалец на изследван човек преди и след като се е изкъпал или пил подобна вода. Тези неща предстои да се направят в близко време и с моя активатор. Вероятно ще са по-изразителни от другите подобни ;)
Горните три показатели във таблицата са на контролната проба от чешмата, а долните три са на преминала еднократно вода през Активатор "Извор". Промяната е по-малко в РН в посока алкалност, но по-важното е йонизирането /повишаването на проводимостта/, както и омекотяването на водата. Променя се и вкусът на водата, като става по-сладка и някои деца направо пият от душа докато се къпят.
Резултатите от изследването говорят сами за себе си и са недвусмислени. Надявам се колегите с интерес към тях да са доволни :)
LAB. IZSLEDV. - AKTIVATOR IZVOR ZAGL..jpg (1.09 MiB) Прегледано 19464 пъти
LAB.IZSLEDV. - AKTIVATOR IZVOR DANNI.jpg (1.4 MiB) Прегледано 19464 пъти
За преминаването на водата само за няколко стотни от секундата през активатора - според мен резултатите са повече от задоволителни :)
Вместо кутиика ще почна да си нося активатор с мен за обработка на водата за пиене ;)
Абсолютно! Има голяма разлика. Айде нещо малко по-интересно от водата ;)
Вчера седнахме да се черпим с едни приятели и след кратко търсене из офиса се намериха все още неизпити уиски, домашна ракия и т.н. алкохолец :lol: В духа на тестването решихме да ги пообработим с един-два модела различни активатори от тестовата серия и имаше сериозен положителен ефект :hola: Човек, семейството на когото произвежда домашен алкохол от десетилетия каза, че ябълковата му ракия след две минавания през по-силното активаторче станала като олио или 15 годишно уиски... Тествахме в името на науката докато не ги изпихме и никой от нас на др сутрин не го боля глава, нито е почувствал каквито и да е неразположения или проблеми. Оказа се че на вода ефектът най-трудно се забелязва като промяна на вкуса, но на кафе, алкохол и др. това е много, много явно. Май ще преработвам накрая евтинджос уиски и ракия в 15-20 годишни "отлежали" марки :smileylol: Цар Киро ако чете форуми, да се обади, ама и да носи някой лев че бизнесът му ще стане много по-сериозен отпреди с тоя активатор :smileylol:
В интерес на истината ползвахме силния модел с над 2000 деветки, просто само той остана щото всичко друго замина. Ще трябва да повторим тестовете със нормалния модел със сила 130 деветки и особено със циркулационната система. Нея ще трябва да я пласирам в някой Винпром :smileylol:
Много съм радостен, че от момента на първия подобрен прототип до напълно готово изделие за пазара е изминал по-малко от месец :) Какво друго... Очаквайте радикално подобрение на корпуса /само първата серия ще е със сегашния кожух/, активаторът ще има специална лесно разпознаваема форма, която за първите серии ще се прави на цифров струг, а по-нататък ще се шприцва с матрица. Цветът ще е бял, за да пасва на всякакви бани. Ще има два основни модела, като вторият ще става на повечето батерии за чешми като се надява директно на чучура и ляга на батерията между врътките. Поставя се и маха с едно движение. Той ще има и версия за монтаж в началото на водопровода на жилището, за което постоянно ме питат клиентите. Въпрос на един месец максимум, нека минат празниците и до края на януари всичко ще е готово.
Пускам малко снимки на готовия комплект, размерите на активатора /две позиции до рулетка/, както и инструкцията за употреба.
кутия - външен вид
кутия - външен вид
отворен комплект
отворен комплект
съдържание на комплекта
диаметър
диаметър
височина
височина
Instrukcia Aktivator Izvor.doc
(36 KiB) 616 пъти
djoko
МненияCOLON 68
Мнение от djoko »
Нещо си пропуснал в комплекта... скоба за закрепване на активатора върху бутилка :smileylol:
Няма нужда, просто наливаш през него каквото там пиеш и готово :lol:
Преди половин час излязох от банята. Това, което ми идва първо като определние е свежест и гладкост :doubleup:
Като цяло съм готов да се върна на работа пак :smileylol:
Чувството е доооста тонизиращо :sun:
П.П. Много сладка тази вода! :phil_04:
:connie_bye:
