Принципи и реплики на MWO - Лаковски
Честито Рождество Христово на всички!
В изпълнение на личния ми план за 2014 г. в здравната област, работя и по празниците - но то се е видяло че няма оправия с този мерак да въплъщавам в практиката това което ми идва като ясни идеи сутрин :lol: Принципите ще ги обяснявам друг път, сега ще пусна малко снимки на една бърза реплика на Мултивълновия осцилатор на Жорж Лаковски, със оргонно захранване от средна по размер плазмена лампа и параболичен отражател ;) Системата работи много добре, ринговете са от 6 мм жица и изчислени по определен начин, за който ще пиша по-нататък. Излъчването е доста силно и зарежда антената, която пък преобразува стоящите оргонни вълни в насочено конусовидно излъчване точно както е показал Лаковски в патента си.
При сядане на 1-1,5 м. срещу антената се усеща силно зареждане и "наелектризиране" на тялото. Истински електростатичен заряд естествено няма защото разстоянието е достатъчно голямо. Наблизо /20-30 см от кълбото/ както му е положено, свети газоразрядна лампа държана в ръка, както и портативния ми дозиметър с всички червени лампи ;) :lol: Не че има радиация, но ампулата вътре в него се шашка от йонизацията.
Системата е със осем ринга и не е съвършена, трябва да се направи по малко по-различен начин и с поне 9, а най-добре 11-12 ринга но това изисква покупката на някои неща което сега няма как да стане и ще е след празниците. Така че ще се задоволим засега с наличното изделие и материали
системата отпред
системата отпред
вид по диагонал
вид по диагонал
системата отстрани
системата отстрани
газоразрядна лампа, светеща в ръка, без допир
дозиметър отчитащ на макс :-)
Re: Принципи и реплики на MWO - Лаковски
Току-що открих, че излъчването се усилва драстично, когато антената е на малко разстояние от лампата, в зоната на първата стояща оргонна вълна. Затова отдалечих с две клечки антената на около 1-1,5 см. от сферата на лампата, за да нямат ел. контакт и да работи само оргонната индукция. Вижте в резултат какво излиза като енергия на тази снимка ;) Усеща се с гола ръка и то много силно :)
Айде вече лека нощ, че жената ми звъни по телефона на пожар! :lol:
антена без контакт с лампата
Последен ъпгрейд на системата от днес с ръчно направени високоволтови кондензатори от стъклени шишета, ала Тесла ;) Те нямат само електрическа функция. В резултат почти двойно се качи мощността на полето пред антената, най-грубо е около +9,/5,3млн./ Плюса на единия конд е на електрод към стъклото на лампата, на другия е свързан със последния голям сегмент от антената. Това се получи като най-добро засега, след тестване на всички варианти. Заземяването е със щипка, закачена на заземяващата пластина от контакта. Пускам малко снимки за онагледяване, който иска да мери какво се излъчва пред антената :)
Весело посрещане на Нова година!
заземяване
заземяване
Супер! :doubleup: Отдавна се блазня и аз да спретна един MWO, защото имам възможността. Можеш ли да драснеш по каква схема са свързани нещата? Аз смятам да направя нещо по тази, но с повече рингове:
Колеги, това е линк за всичко което съм събрал за Лаховски :lol: .Не е лошо да се експериментира , но е най добре да се започне по възможност от оригинала .Вижте в папка 5 от папката от сайта "нереалност"(на руски). Там пише един руснак живеещ в Германия ,че има близък французин който му е изпратил оригиналните размери на осцилаторите и много други работа :smileylol:
https://yadi.sk/d/1Aq6aweJdg52s
Здрасти Иване!
Много се радвам, че се появи и благодаря за архива! Видях, че хората са стигнали до някои изводи там, но не всички се покриват с моите.
Хипарх, аз не съм много по схемите и ми е по-лесно да обясня. То и схема на практика няма :lol: Всичко е правено по усет и със моментни тестове, като се е променяло в движение докато не се получи нещо чат-пат добре работещо. Ще кажа аз какво си мисля, пък не е задължително да вярно - хора сме и е човешко да се греши. Обаче съм намерил и една книга с подробни описания на оригиналния MWO и ще я купя през януари, макар че е стотина лева - та ще се изясни положението съвсем. Засега, съвсем накратко:
1. Ринговете трябва да са от мед или месинг, не алуминий. Медта е важна за живите организми и е енергиен катализатор, а дори смятам че ако се посребрят ще е още по-добре за ефекта.
2. В патента е посочено че може да са плътни или тръби, няма значение. Просто от тръби са с по-голяма площ на илъчване и оттам по-силен ефект /не е ясно дали е така или нещо друго има ;) /.
3. Абсолютно съм убеден, че ринговете не трябва да са плътно хванати за дъска или др. Допустим е съвсем лек контакт със поддържаща клечка от изолационен материал или връзка със нишки, както е в оригинала. И то копринени /ако сме маниаци/ за да провеждат оргона, а да са ел.изолатор /вероятно става и с вълнен здрав конец/. ЗАЩО? Представете си, че това е един вид камертон или китайски дрънкащи висулки... Този вид устройства трябва един вид да "звънят" вибрационно, макар това да не се чува с просто ухо. Същото се отнася и за нагревателя на Питър Дейви ;) който много народ прави както му падне, без да гледа дядото как го дрънка и слуша - затова не им работят репликите.
4. ИМА значение съотношението на ринговете. Спазва се златното сечение, но по отношение на масата /теглото/. Ако са от един диаметър тел или тръба, това е същото като дължината - но тогава към периферията стават много широки дупките между ринговете и не могат да се съберат достатъчно бр. рингове, а това е важно! Затова е логично да се правят от все по-дебели тръби или пръчки, за да се съберат в малък диаметър всички. Броя на ринговете трябва според мен да не е по-малък от девет, най-добре 12.
5. Съотношението между теглото на отделните рингове трябва да е 1,618 или златното сечение. Ако искаме да имаме излъчване на правилна енергийна октава разбира се, а не просто енергийно "дрънколявене" или шум. Клетките са настроени по дадена схема от Създателя и е по-добре да им дадеш правилен акорд, отколкото дисонанс ;) . Така ще резонират на своята си честота и кратните хармоници, като в резултат ще се настрои "пианото", т.е. организма в максимална хармония.
6. Системата работи с изход към антената на хладно електричество!!! Т.е. ползваме нормално на входа и създаваме от него хладно чрез процеса на разделяне на плюса ;) за който говори и Ед Грей. Елементарната схема е на Тесла стоут бар, т.е. хеърпина.
7. Аз лично /понеже ме мързи :lol: / минах направо и ползвах плазмена лампа на Тесла, защото от нея има излъчване на електрическо високочестотно поле със силна оргонна съставка. Взех директно нея и я излъчих през антената :) Другия път ще обясня точно какво и как, защото пак трябва да излизам че времето си върви
nightcrawler65
МненияCOLON 111
Мнение от nightcrawler65 »
Привет на всички,
Искам да споделя два линка, свързани с темата. В единия сайт, ще видите далечна "българска" връзка- откритите в Италия три осцилатора, които някога са били собственост на д-р Василев.
Този сайт е по-скоро образователен:
http://users.skynet.be/Lakhovsky/
А другия сайт си е чисто комерсиален:
http://multi-waveoscillators.com/
Пожелавам весели празници, бъдете здрави и успешни през Новата година !
_73!
Здрасти nightcrawler65!
И ти скоро не си се появявал, но се радвам че прописа пак :hola:
Книгата за която споменах, я продава като ПДФ Тони Керселерс от първия линк. Разфасовали са с италианеца едно от двете MWO на нашия доктор Василев, намерено в мазето на клиниката му в Италия. Казват че е със всякакви снимки и пълни подробности по конструкцията, ще видим. Това от втория линк е май най-близо до оригинала като действие, защото другите две изделия предлагани от Алтеред стейтс /новозеландци/ и едни холандци, са с модерна електроника и леко свободни съчинения :)
nightcrawler65
МненияCOLON 111
Тази сутрин, докато преглеждах, какво ново има във форумите по "света", един колега от щатите е споделил линк на MWO, което се продава в "e-bay" от България, предполагам, че това не е никой от Вас : ).
Човекът, който го продава се казва Георги Спасов и ако някой проявява повече любопитство, може да му пише през
"e-bay" ако не за купуване, то поне да разбере, кой е истинския автор на машината или други подробности.
http://www.ebay.com/itm/261717867362?_t ... EBIDX%3AIT
Успех !
Здрасти!
това очевидно е холандската версия на MWO която има само външно сходство с оригинала основно в антената, а другото не е спазено точно. Малко по-добре са новозеландците, а американската версия е по книгата с разглобеното оригинално MWO на д-р Хадживасилев и вероятно е най-близо до истината. Ето сайта на Медитех Холандия които са направили тоя "суперчардж" апарат :)
http://www.multiwaveoscillator.nl/en/products/mwo-super
Забележи и какво пише като страна на производство в обявата- Country/Region of Manufacture: Netherlands
Човекът си е купил нещото и вероятно е видял че не върши същата работа като оригинала, затова го продава - но не е ясно все пак.
