Генератор на Хендершот
:hola:
Някой правил ли е нещо по този генератор?
Re: Генератор на Хендершот
Това са схеми и обяснения,който намерих за генератора.
:hola:
На този клип показват как се изработва генератора.
https://www.youtube.com/watch?v=h2JNynNT9Rg
Това преди време го бях гледал и ми изглеждаше добра и не толкова сложна за изпълнение идея, ама си остана само с гледането. :smileylol:
Хайде де icrow ,какво те спира да го направиш.Като се прави
от няколко човека едновременно ще стане по лесно.
Винаги е по добре, като има и друго мнение. С опоненти се
стига по лесно до истината. :)
Вече не знам на къде да захвана. :smileylol: Толкова много проекти имам да правя и обикновено като се захвана едновременно с няколко неща и нищо не излиза. Живот и здраве и ако е рекъл Господ мисля да се захвана с ротовертерите и после с Бедини. Но преди това захапвам автотермията и нагревателя на Дейви да го довърша ако мога. Но нищо никога не се знае. :) На теб ти желая успех във всички начинания. :)
Това нещо в оригиналния вариант на Хендершот /имаше някъде снимка с него и изделието в работен режим/ показа натрупване на силен плюс в центъра на кошницата. Ще търся къде е картинката дето мерих от нея, но няма да е сега. Т.е. бобината е смесено оргонно-електрическо устройство и вероятно схемата дава студено електричество, а не нормално :)
Възможно е,но като гледам схемата май на изхода
е нормална енергия.
Вероятно си прав, защото сега се сещам че е въртял нормални електромотори, а не променени. Трябва да се направи за да се види - но на няколко реплики в Ютуб мерих заряда в кошниците и не беше така силен както при оригинала. Има нещо което им убягва :)
Здравейте
Ето тук има подробни обяснения за този генератор.
https://www.youtube.com/watch?v=5JXupY5Ztd0
Някой правил ли е нещо по тази схема?
