Ламбда монитор
Ламбда монитор
Така и така си седи ламбдата, поне да се използва. Пък може да се окаже, че така ще може да се настрои по добре газовата. Ще видим. Това е схемата. Набавил съм си елементите и се надявам тази седмица да го направя. Изображение
Re: Ламбда монитор
Най накрая се наканих и направих монитора :)) Работи добре, но по натам ще направя и този https://www.youtube.com/watch?v=d2Za-k6t4P4 с двайсе диода. На газ показва доста бедна смес, което е нормално. А на бензин доста богата, което показва, че компютъра се опитва да компенсира бедната сме от работата на газ. Как го прави при положение, че ламбдата не е свързана с компа не знам. :)) На клипа се вижда как, като е на бензин оборотомера работи (с изключение на началото, където газовата е в процес на изчакване за включване), а монитора е забил на макс богата смес. Волтметъра отчита 1.3В на бензин и 0,240 на газ. Оборотомера не раби на газ, защото ТАПа реже сигнала за оборотомера и още не съм се занимавал да го преместя след ТАПа :))
Ето видео на първия тест. :) По натам ще снимам докато карам и докато настройвам газовата. https://www.youtube.com/watch?v=OE3WuTV ... e=youtu.be
