ЕНЕРГИЙНИ КАРТИНИ
ЕНЕРГИЙНИ КАРТИНИ
Съвместно с една млада и много талантлива художничка, започнахме един нов проект с работно име "Енергийни картини".
Както вероятно знаете, съществуват хора които рисуват такива и влагат в тях Рейки, символи и прочее други такива неща. Тези изделия имат претенцията да зареждат и хармонизират пространството и хората в стаята, където е картината. Меко казано, това е доста съмнително - не че те нямат добри намерения, но в стандартния случай нещата не излизат достатъчно силни и въздействащи, камо ли трансформиращи /има и такива названия :) /
Така че, взех като основа едни прекрасни и интересни образи, направени от хубав, вдъхновен човек, с добри и чисти намерения - и след известни опити и поставяне на съответния активатор нещата с картината, на която тествах се получиха доста добре :cheers:
Интересното е, че ефектът си личи и на снимка, през телефон или екран на компютър - очевидно поради доста силното енергийно позитивно поле. То се създава от малко мое устройство, вградено отзад до рамката /няма да се вижда от потребителя защото ще е в кутия и капсулирано/.
Утре ще ви пусна две снимки с кратки обяснения как да усетите лично нещата директно от екрана :)
Такива картини няма никъде другаде и се надявам да имат успех, защото позитивните ефекти при гледането им са много осезателни. Някои колеги казват че започват да виждат картината 3D, други направо леко изпадат в медитативно състояние поради хубавото усещане минаващо през очите в цялото тяло. Картините освен това са прекрасни - и сами по себе си са произведение на изкуството. Някой ден оригиналите ще красят големите галерии, сигурен съм в това - затова ще се продават само дигитализирани копия на платно, които на практика изглеждат като оригинала с маслени бои.
Цената ще е достъпна и за средна по големина енергийна картина ще е около 200 лева /без ДДС и при плащане кеш - при доставка с куриер 240 лв. защото не може да се избегне ДДС-то/.
Всичко отива в помощ на изкуството, аз за мен няма да задържа един лев - устройството ми е също безплатно. В тая страна е нужно човек да помисли не само за хляба, кебапчетата и бирата, а и за талантливите хора които са безценни и трябва да се подкрепят, за да могат да творят и да ни радват.
Re: ЕНЕРГИЙНИ КАРТИНИ
Ето първата картина :) - в момента се рамкират още пет. Ще покажа и тях като станат готови
Може да пипнете от екрана изображението и да видите какво е усещането да потече жизнена енергия от снимка директно в тялото ;)
Прави се така /за който не знае/:
1. С възглавничката на показалеца на лявата ръка /останалите пръсти са свити към дланта/ леко се докосва снимката на картината и се задържа 20-30 секунди.
2. След няколко секунди се осъществява контакт между енергийното тяло на човека и физическата картина, чрез изображението и. Не увеличавайте снимката от екрана защото се губи ефекта полека-лека с уголемяването /софтуера променя оригиналното изображение и енергията се размива/.
3. Пръстът започва да изтръпва и пулсира, мравучкане и топла вълна също са възможни /индивидуално е/ Енергийният ток пълни тялото като вода, бавно и полека и му носи съответните ползи. Може да приболят дори някакви стари травми или здравословни проблеми, което е лечебна криза и преминава.
4. При гледане на картината нека това става разсеяно, без втренчване. Тогава контактът е добър и се усеща.
5. Може да пипнете /погледнете/ за 20-30 сек и встрани от картината и после пак нея - за да видите разликата :) Стената на снимката няма никаква енергия и не предизвиква ефектите в пръста и очите.
Очаквайте снимки и на другите пет картини, защото са също така уникални като първата :cheers:
Ето и първата серия от шест картини на Искра Петрова, с вградени енаргийни активатори /в задната част, до дървената рамка/.
Оригиналите са сканирани и принтирани на платно от специалисти в изложбения комплекс на "Шипка" 6 - София и са с отлично качество.
Цената зависи от размера на картината /те са приблизително еднакви, примерно 60/45 см с изключение на една която е малко по-малка/. Точните размери и оригиналните имена на картините, дадени от художничката ще напиша допълнително. Сега просто ги представям за да ги видите и оцените :)
Енергийните активатори в картините са два вида - създаващи плоско и обемно поле. първото е необходимо за да може когато се гледа картината за се повлияе добре на наблюдателя през канала, създаден между очите и картината /отпускане и почивка на очите е една от ползите например/. Вторият активатор е всъщност ядро на малък кадуцей, който създава позитивно поле с радиус около 5 м в стаята където е картината. Вчерашните тестове показаха че двата активатора се допълват и зареждат взаимно и обхватът на защитното и зареждащо човека поле нараства на 8 м. :cheers:
Смятам че това е напълно достатъчно като за картина - и да, такова изделие няма на пазара като вид и действие :hola:
Естествената красота на уникалните картини на Искра съчетана с технологията на "Кадуцеус България" ЕООД дава нещо наистина забележително :sun:
И да - картините се усещат от екрана с докосване /вижте предния пост как става/. На живо при влизане в стаята се чувства топло, приятно и зареждащо пространство.
Активаторът за енергийните картини е окончателно завършен. Той е двуядрен, с двойно действие - създава както силно позитивно оргонно поле по повърхността на платното, така и защитно, обемно такова - сфера с радиус над 8 м. Полето се усили и нарасна поради взаимодействието на двете различни по структура вградени ядра. Конструкцията се събра в пластмасова кутия с размери 8/5/2 см, която се закрепва със силна двойнолепяща лента на 3М за платното отзад до рамката. Ето малко снимки как изглежда всичко, а картината вече стана наистина много силна - който може, да оцени от екрана :)
По-сложната конструкция на активатора ще оскъпи малко картината, но двайсетина лева отгоре мисля не са проблем за такова нещо /с неограничен срок на годност/ :cheers:
