НЕУТРАЛИЗАТОР ЗА ТЕЛЕФОНИ И ТАБЛЕТИ
Здравейте, колеги!
За да не пиша наново, пействам текста от ФБ страницата ми - за инфо на който не работи със Фейсбук.
https://www.facebook.com/Zdravniustrois ... e8bSac8hIK
Здравейте! Нека ви представя новия ни неутрализатор за мобилни телефони, разработен и подобряван постоянно през последната година. Не исках да го показвам докато не е готов на 100% и ми хареса /въпреки постоянните напомняния на близките ми :-) /
Изделието е вече налично и тествано успешно. Залепва се с приложената на задната му страна двойнолепяща лента на гърба на калъфа за телефона, под камерата. Вижте къде точно на снимките.
Всички предполагам са наясно с вредата при активно използване на мобилните телефони. Изследвахме и установихме, че това се дължи на негативно енергийно излъчване от чипа, намиращ се до камерата вътре в телефона. Самата електромагнитна вълна не е проблем, вредата идва от съпътстващото я минусово оргонно /торсионно, скаларно/ поле, влияещо зле на главата и ръката докато говорите - и на ръката през екрана, докато пишете или сърфирате в Нет-а.
Сега вече тези проблеми ги няма - всичко по телефона е ОК като енергетика, включително целият екран. Позитивното поле се предава на тъчскрийна през проводящия му слой, усеща се и над него на 2-3 сантиметра..
Постарах се да направя неутрализатора достатъчно малък /размери 35х19х3 мм, тегло под 2 грама/, достатъчно красив /както ще видите на снимките/ и достатъчно мощен, за да има дори терапевтичен ефект. Последното му действие може да се ползва при ухапване от насекоми, леки травми и др. подобни - просто поставяте неутрализатора /така както си е залепен на гърба на телефона/ до мястото и то се обезболява за няколко минути. Това прави изделието абсолютно уникално!!! Не съществува нещо толкова малко, а с подобни възможности - едновременно защитно и терапевтично.
Цената на модела, показан на снимките е съвсем достъпна - 60 лв с ДДС. При поръчка ще се постарая да го изпратя в рамките на два-три дни по Еконт /има голям интерес и може да ни е нужно малко време, все пак се изработва изцяло ръчно/. До няколко дни се надявам да го добавим и в сайта ни http://www.jiznenost.com
:) :hola:
IMG_20190908_142629 (2).jpg (4.48 MiB) Прегледано 7574 пъти
Re: НЕУТРАЛИЗАТОР ЗА ТЕЛЕФОНИ И ТАБЛЕТИ
Втори, подобрен модел - по-тънък, с фрезовани на CNC вътрешни канали и все още холограмен стикер :) Готви се и трети, с лазерно гравиране на символа и цвят старо злато. Малко картинки :tongue:
Сравнение между втора и трета версия /от нея съм снимал само горната част, без бобина - т.е. няма излъчване, само за да покажа визията/. Абе, лазерът си е лазер ;)
