Даровете на Мировинг - действие и образци
тази тема е изключително за Даровете на Мировинг в техния оригинален вариант - така както са ни описани от Александър Наумкин в едноименната повест.
Вчера и днес поработих здраво и направих "Кадуцей пронзающего огня" /Кадуцей на пронизващия огън - рус./ Напомням, че "кадуцей" означава магически жезъл - обикновено описван като притежание на Хермес Трисмегист. На латински е Caduceus :) Е как тогава да те го направя това изделие, особено като се има предвид името му . И така, малко снимки и данни за всеки, който реши също да го репликира:
http://prikachi.com/images.php?images/118/6402118f.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/119/6402119X.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/120/6402120Z.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/121/6402121Q.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/172/6402172a.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/184/6402184U.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/185/6402185F.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/193/6402193u.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/194/6402194g.jpg
Приблизителни мерки:
дължина - 12 см
ширина - 6 см
дебелина - 2 см
Общ Брой базови шнурове 7х7 - 102 бр
средна редица - 24 бр
втори редици - 21 бр х 2 страни
външни редици - 18 бр х 2 страни
Общо редици шнурове - 5 бр.
Външна намотка - 7 бр. запоени единични шнурове от по 7 нишки, обща дължина 19 м.
Единичните шнурове са от единия края със сгъвките, от другия са отрязани и запоени последователно.
Обща дължина на използвания лакиран проводник 0,2 мм - 733 м
Време на работа - около два дни.
Резултат: силно позитивно оргонно поле /жизнена енергия/ в радиус от 1,90 м. около предмета, измерено 20 мин след затварянето на веригата. Ще се изследвам свойствата и проявленията му и ще пиша пак.
Re: Даровете на Мировинг - действие и образци
caduceus написаCOLONЕдиничните шнурове са от единия края със сгъвките, от другия са отрязани и запоени последователно.
Ако обичаш, поясни горното, по-точно "сгъвките" и"отрязани"! Ако може приложи и снимка!
caduceus написаCOLONРезултат: силно позитивно оргонно поле /жизнена енергия/ в радиус от 1,90 м. около предмета, измерено 20 мин след затварянето на веригата.
Как се затваря веригата? Като се запоят двата оставащи свободни края на външната намотка ли?
Като насложиш 7 пъти единичната тел /примерно пет метра на парче, както е при мен/, имаш от всеки край по три сгъвки и един единичен проводник. След като се навие надясно в шнур, режеш в средата излишното парче, което не ти трябва /изчислява се по размера на устройството и не помня в момента колко точно беше/, после ти остават две половини които от едната страна са отрязани, а от другата имат по три сгъвки и един единичен проводник. Шнуровете се запояват последователно - сгъвки към отрязан край, след като се зачистят леко от лака. Накрая след като се навие всичко отгоре, се намотава хартиено тиксо и отгоре се запояват свободните краища един срещу друг, както е посочил Наумкин. Пак тиксо, после текстилно за влагоизолация и готово. Това е.
Благодарение на труда на колегата Искрен Д. и моето доста по-скромно участие имаме вече машина за навиване на шнур на Мировинг - и то както базов от седем нишки, така и 7х7. Тази в Русия за която знаем /и сме се водили от нейната конструкция/ прави само базовия, а нашата е с два режима. Шнурът излиза с перфектно качество и изделията от него са по-силни, отколкото направени с ръчно произведения - проведох доста тестове тия дни. Изолирахме вредните върни от електродвигателите чрез рингови намотки с фокус на енергията по оста им. Ще пусна снимки като направим, за да видите.
Поради лична необходимост усилих Кадуцея и сега е с обхват /радиус/ над 2 м + няколко пъти по-силно поле. Слоевете вътре вече са 7 /по-рано 5/ и са дообработени със тънък слой супероргонитен материал. Като цяло дължината на използвания проводник 0,18-0,2 мм е вече над 980 метра :)
истемата неутрализира негативни полета и същности от всякакъв характер, има доста ясно изразена граница на защитената област. Предстои да направя още малко тестове на усиления вариант и ще пусна снимки да видите и измерите :hola:
djoko
МненияCOLON 68
Мнение от djoko »
Ето и моята "машинка" за изработка на вълшебните възли на Мировинг:
За целта се ползва 21 см шнур със 7 нишки от проводник 0,3мм(с лака).
На парченце фибран с горещ силикон са залепени две батерии ААА. Навивам около тях шнура след което на ръка оформям възела и го фиксирам с горещия силикон. :)
Брaво!
Да ви покажа една тестова, но силно подобрена спрямо оригинала версия на "Кадуцей и стрелы". Двата модела на снимките са с различен радиус на действие, защото исках да разбера от кое в конструкцията зависи силата на полето и от кое "далекобойността". По-късия е с дължина 15 см и обхват 17 метра, по-дългия е 18 см и обхват 22 метра. Силата на полето е горе-долу еднаква, около 7 хил. деветки. Теглото им е 120-150 грама.
Устройствата са предназначени за защита от много на брой т.нар. "врагове на човека" или "същества на хаоса" /оригиналните термини на Наумкин и Мировинг/, "гадни съзнания", "хищни нощни елементи" и т.н. - едно и също се има предвид, етерни и вредни за човека създания. По презумпция трябва изделието да ги трепе на купчини :) но дали го прави, не е ясно. Ясното е, че формира доста мощно защитно поле със сферична форма. В средата леко смуче и има слаб минус на десетина-петнайсет см. от корпуса /което не е фатално/, но в краищата от централната ос изделията излъчват яко плюс оргонно поле.
Само за тестове - засега :)
Стандартния Кадуцей вече е с обхват 6,5 метра и сила 540 деветки. Напълно достатъчно за защита, меко поле със златно-енергийно модулиране :hola:
Докарах излъчването на по-малкото пособие до + 15 хил деветки, при радиус на действие към 21 м. :) Около него се усеща мощно енергийно + поле и много ясни симптоми като изтръпване на тялото, боцкане по кожата и лека еуфория. Продължавам с тестовете, да видим докъде ще отиде работата...
Питър
МненияCOLON 72
Регистриран наCOLON Нед Апр 09, 2017 9:28 pm
МестоположениеCOLON Варна
Мнение от Питър »
Във форумите се получава едно лутане и човек трудно се насочва към това, което търси.
Наумкин е артист-художник и не ми става ясно Мировинг литературен гртой ли е ? Наумкин споделя, че тия 'просветления' ги среща след запознаване с лекциите на Козирев.
Още един отговор ми липсва - в навиването на шнура има ли условие централното жило да остава едно и също. Ако седемте жила са равностойни то няма никаква трудност. В другия случай - ако трябва да се гарантира едно и също жило да остава винаги централно и другите 6 да се навиват около него - подхода е съвсем различен.
Пробата с един от хармонизаторите на Слим Спърлинг в началото ме сблъска с фундаментална грешка - никой дори не е попитал. С Наумкин същото чудене още на старта.
