Страница 2 от 2
Re: Скаларни вълни
Публикувано наCOLON Вто Мар 20, 2018 12:58 am
от milintron
С балансирани навивки на 90 градуса. Опорен генератор . Стабилизация по ток. Магнитното поле в едната навивка непрониква в навивката на 90 градуса. И мериш . Ето отговаряме .
Re: Скаларни вълни
Публикувано наCOLON Вто Мар 20, 2018 1:13 am
от milintron
С балансирани навивки на 90 градуса. Опорен генератор . Стабилизация по ток. Магнитното поле в едната навивка непрониква в навивката на 90 градуса. И мериш . Ето отговаряме . И питам някой да даде обяснение на ефекра ферорезонанс . Какво е ферорезонанс как да го получа . Свързан ли е с индуктивноста . Има ли математическа формула и някаква зависимост. В какво се изразява това явление и защо ми е толкова трудно да го получа ?
Re: Скаларни вълни
Публикувано наCOLON Чет Мар 22, 2018 8:09 pm
от skeleta
milintron,като пишеш за ферорезонанс и се сещам как се чупи кристална чаша с звук. И понеже предполагам че феритната сърцевина не се разпада, най вероятно думата "ферорезонанс" не е правилна. На мен поне ми е интересно и ако имаш желание, обясни ефекта
Re: Скаларни вълни
Публикувано наCOLON Пет Мар 23, 2018 12:49 am
от milintron
В другата тема го описах по най простия начин днес и видео видяхте, резонанса не се влияе от честотата, той си има негова. Каде каде висока. Работи се със време. Продължителност на импулса равен на един период на резонансната на веществото . Дали ферит ,дали желязо или нещо друго, то си има собственна честота а ти работиш на нейна хармонична. Влагаш две единици енергия а получаваш четири. Бях качил снимка. Има ли скаларка нещата се множат!
Няма ли гасне!
Re: Скаларни вълни
Публикувано наCOLON Пет Мар 23, 2018 8:40 am
от skeleta
Ще прочета и другата тема, но тия видеа дето ги качваш за по 1 час, немога да ги гледам. Не съм пред компа постоянно.
Re: Скаларни вълни
Публикувано наCOLON Пет Мар 23, 2018 11:00 am
от Иван1961
milintron написаCOLONС балансирани навивки на 90 градуса. Опорен генератор . Стабилизация по ток. Магнитното поле в едната навивка не прониква в навивката на 90 градуса. И мериш . Ето отговаряме .
А какво имаш предвид с балансирани навивки !!!
Re: Скаларни вълни
Публикувано наCOLON Съб Мар 24, 2018 10:12 pm
от Slav
Аз да задам един въпрос...защо не дадохме на човека възможност да качи тук видеата, а го пратихме в тубата, където очевидно е проблем да седят ???
Ако Асен чете или някой друг, от който зависи - дайте му възможност да качи видеата във форума. Какъв е проблема ?
Re: Скаларни вълни
Публикувано наCOLON Нед Мар 25, 2018 10:03 am
Кой го е спрял да качва каквото си иска??? Вероятно само параноята. Какво като е качено в ютуб, да не са планове за бомба, нещо свръхекретно или др подобни... Айде малко да се освестим и който трябва, да си пие розовите хапчета :)
Аз съм само наблюдател в случая и не съм се намесвал, за да може човекът да си каже каквото там има - и да се обсъди от компетентни колеги /щото не съм толкова навътре в тоците, точно затова не вземам отношение/
