Страница 104 от 115
Публикувано наCOLON Сря Яну 13, 2016 11:46 pm
от blade_x
icrow, благодаря за измерването. Това 480 от колко максимум е измерено?
За скалата на caduceus разбрах, че максимума е 10.
За кристалите знам, че записват и затова преди да го сложа го изчистих. И до колкото четох, когато се сложи в оргонит кристала няма нужда да се чисти. Той се самопочиствал.
Или информацията е грешна?
Между другото първият ми оргонит беше направен в буркан, стружки, кроп бобина, кристал и мед - пчелен, вместо смола. Исках да видя ефекта.
Като го замерих работеше добре. Но тия дни, след 2 месеца работа го замерих пак и излъчваше отрицателна енергия. Затова го разруших и си прибрах кристала обратно.
А този, който му постнах снимката го замерих по скалата на Бовис - 1 400 000 бовиса. Когато го направих го замерих и беше към 240 000 бовиса. Явно с времето достига потенциал.
По-калпавите, първите проби, макар и недобре изглеждащи излъчваха 800 000 бовиса.
Надявам се тук, в тоя форум актовността да е по-голяма, да споделяме опит, измервания и информация. Че в другия форум, в голямата тема за оргонитите май вече никой не пише.
Тепърва разглеждам нещата тук.
Та така. :)
Публикувано наCOLON Чет Яну 14, 2016 9:08 am
А ако ти се занимава, като правиш друг оргонит вкарай един-два светодиода в смолата с изводите навън, за да ги захраниш после. Светодиодите трябва да са със синя или още по-добре бяла светлина и разположени около средата на кристала /оттам той засмуква енергията и после я поляризира надлъжно/. Кристалът трябва да има оптична ос, т.е. колкото по-прозрачен, толкова по-добре. Като ти изсъхне смолата, измери енергийното ниво - после захрани диодите и виж сам как ще се усили значително :) Плюс това ще изглежда и супер, особено на тъмно :cheers:
Публикувано наCOLON Чет Яну 14, 2016 11:47 am
Нямa крaй скaлaтa. Кaкто при меренето се мери токa. Също тaкa имa и две величини големинa и силa в случaя съм мерил големинaтa, което основно се ползвa, но силaтa нa полето според мен е много вaжнa.
Товa с диодите нaистинa е добро решение.
Успех! :)
Публикувано наCOLON Чет Яну 14, 2016 12:36 pm
от blade_x
Благодаря
Аз тепърва започвам. Оргонити, хармонизатори, радиестезия, по-сложни неща...
Желание има голямо - свободно време никакво. :)
Публикувано наCOLON Чет Яну 14, 2016 6:45 pm
Тегаво е с времето, ама като се зарибиш и намираш. :) Непременно си направи хармонизатор! В коя част на БГ си?
Публикувано наCOLON Чет Яну 14, 2016 7:56 pm
от blade_x
Засилих се да си правя тенсор генератор. Обаче със запояването виждам зор. Пробвах първо един тенсор ринг да направя ама с колофон и газов котлон много зор докато го запоя. А и е крехко - малко да го напънеш и се скършва. А не виждам как ще се направи генератора или хармонизаторите на Слим Спърлинг.
Не знам как може да се споят здраво освен с оксижен.
За сега съм се напълнил с елементалите и си експериментирам с махалото. :lol:
Живея във Варна.
Публикувано наCOLON Пет Яну 15, 2016 12:47 am
от zhivko83
:hola:
Колега, с хубав припой и поялник около 100 вата се запоява доста здраво.
http://www.elimex.bg/product/29527/tino ... -sw26.html тази марка е добра /с оранжево на етикета/.
http://www.elimex.bg/product/74466/poya ... -733b.html с подобен поялник 6 кв. мм. медна тел, можеш да запоиш с малко практика.
Публикувано наCOLON Пет Яну 15, 2016 10:21 am
Аз моите ги правих с 60W поялник ( не че нямам и 100W ) :smileylol: Да тегаво е но става. Използваш тенола да направи по голяма повърхност на загхряване с поялника и става. :)
Публикувано наCOLON Пет Яну 15, 2016 2:55 pm
от blade_x
Днес на работа се оказа, че има от тези газови горелки. За пробата взех един ринг и го запоих с припой на пръчка. Не знам състава какъв е. Но на прима виста стана, по-здраво от калая.
И се запалих - отидох и си взех газова горелка и аз. Пише 1200 С че развива, та със сребърен припой може и да стане. Според вида е от 500-1000Ц темп на топене. Гледал съм клипчета в тубата да запояват точно с такава газова горелка ринговете.
Мисля да пробвам да си направя тенсор генератор, ако стане и хармонизатора на Спърлинг и всичко де може да се направи... :lol:
Ама май не е мястото в тая тема за такива обсъждания.
Като имам резултат ще споделя в другата за хармонизаторите.
Публикувано наCOLON Пет Яну 15, 2016 8:42 pm
от Slav
С газов поялник става идеално. И аз се сдобих с такъв :)
Може и с обикновен. Аз си помогнах с един газов котлон отдолу под мястото на запояване, за да се затопли допълнително ;)
Сребърния припой е много по-добър от калая, но си изисква и доста по-висока температура. Добре си се ориентирал :Laie_82:
