Най-вероятно си измерил какво е положението, след като е влязло в положение на преразход, но все пак да ти напомня да поглднеш дали не са се неотрализирали взаимно.
Няма неутрализация, има прекомерно силен заряд, който не може да се усвои от мотора. Проверено и измерено на реален блок /чугунен, на алуминиев не съм мерил още - там може би свръхзарядът ще се компенсира от по-силното излъчване в околната среда/. При тези оргонни заряди отиваме и на нужни предварения над 30 градуса и необходимост от по-добро смесване на въздуха с горивото, както и радикално намаляване на газта до минимума от 1,5-2% спрямо количеството на въздуха - т.е. меки автотермични условия. Там няма как да се мине без катализатор и т.н., вече неща от друг род и характер :)
Абе няма да се ползват заедно май проточните К-та с К3 и толкова. Всяко за конкретните условия - в случая К3 за тези които не могат с проточни оптимизатори - метани със стоманени тръби, газ със пластмасови тръби, бензин и дизел с невъзможност /основно поради липса на място при мотора или кори под него/ за монтаж на стандартен проточен оптимизатор.
Това май ще са нещата - така както се очертават.
Днес имам нова информация от колега с обикновена метанова уредба със стоманени тръби и една кутия К3 на бутилката. Колата е Деу Нубира и е в Пловдив, а той ако иска да напише тук /потребител е/ подробности за нещата. Накратко:
Вдигнала му се е забележимо мощността, вече кара като на бензин. Предстои да намали ръчно метана до нивото на предишното вървене и да донастрои аванспроцесора си с още +3 градуса предварение /от +12 до +15/. Преди това може би ще направи динотест в режим на движение, защото имал възможност за такъв.
Вероятно като крайна компоновка за такива автомобили и с цел по-бързо набиране на заряд веднага след пълнене на метан, ще е необходима още една кутия К3 на бутилката, както и една на въздушния филтър. Очаквам като резултат след донастройката на аванса и тези допълнителни две кутии /т.е. общо три - две отзад и една на въздуха/ над 30-35% икономия. Което ще е много интересно за всички такива таксита в София и големите градове :)
Новите ми данни за разхода - К1, съвместно с К3 на въздушния филтър.(Данните за двигателя, разхода само с К1 и колата са на първата страница на темата).
След "омекването" на работата на двигателя ми при монтажа на К1, не очаквах, че този двигател може да работи още по-меко и в същото време да има мощност. ...Е - случи се. След поставянето и на К3 на входа на въздушния филтър, двигателя утихна съвсем. Наложи ми се нова ръчна регулировка на газта. Разходът падна до около 8/100. Само да спомена, че преди К1 беше около 12/100. Преди с една бутилка минавах около 320км, а сега, след К1 и К3 - над 460км.
Обаче, caduceus, да си знаеш - грешен си! :lol: Сега ме вкарваш в нови разходи, защото колата вече неимоверно си реве за аванс процесор! :lol: ...А пък и то се услажда, да се бъркаш по-рядко за пълнене. Като стигнах вече до 8/100 и усещам, че и е нужен още аванс, и ще се смъкне още - няма как да не ги дам! :lol: Остава да намеря къде да си поръчам такъв за този мой карбураторен Нисан с компютър :? :lol:
Благодарности и хубав ден! :D
Аз ще си взимам тия дни, като се прибера в София от тези http://www.dek.bg/main.php?action=tunin ... on&pid=atc ако са добри ще ги похваля. Грабна ме това че може да се настройва запалването по таблица, абе дай ми да бърникам настройки и съм най щастлив. :lol:
Водни тестове с вариант на усилена с около 30% кутия К3.
http://prikachi.com/images.php?images/75/6168075O.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/76/6168076Z.jpg
Няма да я правя /давам информацията само за сведение и дистанционен тест, ако някой иска да прави такъв/, защото кутията е доста сложна за изработка, а и от гледна точка на правилното и бързо насищане с енергия на горивото в резервоара е по-добре да се сложат на различни, отдалечени едно от друго места две малки кутии К3, отколкото една голяма. Освен това е и по-лесно за залепване, а и като здравина - тази кутия е доста по-тежка и обемиста от стандартната К3, а зоната и на действие е само с около 20 см по-голяма. Остава само като експеримент с технологията.
Кадуцеус, Съжалявам, че разводнявам тази тема, но все пак мястото на това, което ще пиша май е тук.
Както и преди време написах, газта в момента я променят по някакъв начин в Лукойл.
На по-предишното зареждане до максимума на бутилката (всеки път я пълня така) изминах над 460км.С предишното (пълнена по същия начин и на същата бензиностанция (Лукойл)), газта ми свърши на 372 км. Някой друг има ли наблюдение? - Независимо дали е с оптимизаторите или не.?
idurchev
МненияCOLON 17
Регистриран наCOLON Вто Май 07, 2013 3:58 pm
Мнение от idurchev »
Два пъти за един месец зареждах газ на Лукойл. И двата пъти колата ми даде преразход(карам с оптимизатор К2+К3).Преразхода го отдадохме на пренасищане на двигателя с оргон,ама причината май не е там.Повече на Лукойл не зареждам.
Лукойл развалиха тотално газта :twisted: В Бургас зареждам на Еко и там е най-добре. :D
Между другото след като намалих въздуха и газта от кран4ето на моята кола и чукнах малко предварението успях да намаля разхода с 2л/100. :) от 9.5/100 на 7.5/100 :lol: 1.4 моно с обикновенно газово Ловато. Естествено има и други подобрители и обогатители около въздуха и горивото. :lol:
Напоследък експериментирам с модулиране на носещата оргонна вълна /сурово излъчване/ от оптимизатора К3. Наблюдавах разлика в силата при използване на някои субстанции в схемата, но нямам всичко налично и затова се бавя.
Ако някой знае откъде може да се намери рубин на прах /вероятно става и синтетичен/, както и алуминиев оксид със среден размер на праха /който се слага върху сухата шкурка/ - моля го да каже, за да си купя. Трябват ми минимални количества, 1-2 грама - колкото да проверя нещо.
Работя и по дистанционен детоксикатор на база активатора "Извор", имам обещание от една сериозна лаборатория да извъртят всички възможни тестове на него и кутията ОК. Уговорихме се с шефа им да започнем след две-три седмици, дотогава трябва да съм готов с подобренията. Идеята е да се опита премахване /разлагане, трансмутация/ тежки метали, пестициди и замърсявания при вода и храни чрез непряко оргонно въздействие. Т.е. нещо подобно на това което прави Браун газа с радиоактивността. Всичко естествено опира до концентрацията на оргон в обработвания обем и силата на устройството :)
