Това отдавна се каня да го пробвам. :-) Ама пусти мързел.hyparh написаCOLONИнтересно при културисти дали ще се наблюдава мускулен растеж при редовна оргонна терапияДа се заместят добавките и вредните анаболи.
Оргонен експеримент с растения
Re: Оргонен експеримент с растения
icrow написаCOLONТова отдавна се каня да го пробвам. :-) Ама пусти мързел.hyparh написаCOLONИнтересно при културисти дали ще се наблюдава мускулен растеж при редовна оргонна терапияДа се заместят добавките и вредните анаболи.
Не съм културист, но вече от два месеца ходя на фитнес. Преодолях мързела и намерих малко време за себе си покрай бебето
С уговорката, че допреди три години тренирах усилено и бях постигнал добри резултати и след това спрях. Свалих за тези години повече от 17 килограма, особено след като се роди малката. (който е бил татко знае колко НЕ се спи покрай цялата суматоха и пр. неща
Предвид това, че пак не спя ( а това е важно за растежа на мускулите, колкото и храната ) и тръгнах пак на тренировки за тези два месеца съм си върнал над 50% от формата, която преди бях постигнал за две години
Та с горните уточнения и с думи прости - определено има резултат и голям ефект при тренировки !
Според мен замества каквито и да било добавки. Казвам според мен, защото и преди и сега не съм пил нищо, но възвръщането на мускулната маса (въпреки недоспиването) се случва много много бързо
Една освежаваща тренировка не бих я заменил за нищо. Имам фитнес в мазето от 2005-та и от тогава си тренирам редовно. Може би съм един от малкото случаи от които се запалих по тази дейност не за да свалям килограми, а точно обратното - да качвам :-) Преди това бях изключително кльощав, направо се комплексирах от слаботелесността си (при височина 191 см) и от тогава реших сериозно да се заема с фитнес. През годините съм взимал какви ли не хран. добавки, най-вече протеини на прах + креатин и някой друг бустър. Тежка химия не съм взимал, натуралните постижения са най-доброто решение. Имал съм някои паузи през тези години и както казваш, когато възстановиш тренировките мускулите много бързо влизат във форма. По едно време бях станал 105 кг. чиста мускулна маса, гледах да вдигам големи тежести + правилен хран. режим и резултатите се трупаха лека полека... до един момент, в който започнах да усещам болки в стомаха, киселини, прилошаване, сърцебиене и липса на апетит. Откриха ми диафрагмална (хиатална) херния, която се оказа, че съм си я имал от доста време, но от тежките натоварвания съм я обострил и са се проявили симптомите. Този тип херния представлява навлизане на част от стомаха през диафрагмата в гръдната кухина при сърцето и дробовете. Сега съм намалил тежестите доста (наполовина), някои направо препоръчват да се спре фитнеса при това положение и да се замени с тичане или плуване. Фитнеса се е превърнал в част от живота ми и не мисля, че ще го оставя с лека ръка... засега ще тренирам леко колкото да поддържам някаква форма, пък ще видим как ще е с времето. След години трениране тялото вече си го изисква (получава се привикване и нужда) и не те свърта на едно място, ако не се раздвижиш във фитнеса. След тренировка винаги се усеща много приятен рефреш и определено изпълване на организма с жизнена енергия
Буквално се влива нов живот в тялото. Бих насърчил всеки, който има възможност, да практикува някакъв спорт или поне повече движение - изключително важно нещо е
Първоначално може да се стори тежко и изморително, но с времето става все по-естествено и се превръща в незаменима част от живота.
Аз също тренирам, за да качвам
Загубата на килограми при мен се получи поради прекъсването на тренировките !
Сега се сетих и затова влязох пак в тази тема - когато си нося с мен шише със заредена вода вдигам много по-лесно килограмите и даже си слагам по малко отгоре + увеличавам повторенията, за да усетя "напомпването" и вливането на кръв в мускулите
Категорично има изключително голямо значение оргона при тренировки
По тази логика ако някой тренира не би трябвало да ползва заредена вода.Но някак подозирам ,че това не е така.Бихте ли ми разяснили.
Не виждам кое не е ясно.
Много по-добре е да консумираш заредена вода докато тренираш.
Дава ти енергия и съответно консумацията й след тренировка спомага за растежа на мускулите, но и това съм го написл по-горе.
И аз преди (много) години тренирах усилено и имах доста добри резултати.
Не съм взимал никакви химии, освен протеин, разбира се.
Сега - около 20 години след като не съм пипвал щанга или дъмпел имам стегнато, мускулесто тяло (макар и с 8-10 килограма надолу), но като гледам моите набори (аз съм на 43), които са "чичковци" с дебели коремчета, направо се ужасявам при мисълта, че подобна фигура може да ме "сполети" някога:)
Мускулната ми сила е спаднала не повече от 15-20% от максимума, но тялото, както казвате има "памет" и влизането във форма или възстановяването е въпрос на броени дни.
Само дето не забелязах в темата някой да споменава наистина реални експерименти с растения при оргонно влияние?
Тъй като тепърва прохождам в тази материя, имам няколко идеи, които мога да нахвърлям.За мен лошото е, че не всички са приложими в "апартаментни" условия...
1.Третиране с оргонно заредена вода-полива се растението само с вода, заредена с оргонит или друго устройство.
2.Директно подлагане на растение в близост до оргонен източник-време за растеж.
3.Проверка на средно топлолюбиво растение-дали си сваля прага на студеноустойчивост в близост до постоянно оргонно излъчване?
4.Най-бавното и "трудоемко" изпълнение - при такова отгледано и дало плод и семе растение, дали семената са "заредени" с жизнена сила,която може вече сама по себе си да дава разлика с друго, не третирано растение при еднакви условия?
При всеки подобен експеримент обаче, трябва да имаме второ растение, поставено в същите условия, но без третиране, за да можем да сравним резултата.
Аз смятам да направя експеримент с обикновени зърна боб, след като си стабилизирам първото устройство (под напътствията на Хипарх)
Не търся съвети,търся отговори!
Добре дошъл!
Кадуцеус има тема за обработка на цели плантации с малини до колкото си спомням с негов оргонизатор на водата. Тази година бях дал на бабата на жена ми, която живее в едно ломско село от проточния ми оргонизатор и така за сравнение с околните градинки с домати и чушки нейните изглеждаха видимо по големи и здрави, като растения. Имайки предвид тая година що дъжд се изля и колко по малко слънце имаше, в околните градинки доматите особено бяха болни в основите си и с изсъхнали листа. Моята градинка, която за първи път я правя, тепърва почнаха да зреят, ама аз съм на сравнително високо и ги бях засадил на доста сенчесто място, така че не мога да кажа за нея дали е било полезно поливането и с оргноизирана вода.
Относно тренирането си мисля, че ако се прикрепи един възел на Мировинг с отражател на бицепса примерно би дал положителен резултат. Но аз съм мекотело и немога да си наложа да почна да правя едни лицеви опори сутрин, пък камоли тренировки с тежести, нищо, че освен дебел изглеждам и якичък
Привет atos,atos написаCOLONПри всеки подобен експеримент обаче, трябва да имаме второ растение, поставено в същите условия, но без третиране, за да можем да сравним резултата.
И на мен много ми се щеше да направя подобен опит (засега имам само един с предвидим резултат - как мухлясват житни зрънца при третиране с различна вода
Тъй като засега не успявам да си "изключа" очакванията, бях планирал следния "сляп" експеримент - отбелязвам две саксии с "А" и "Б", заредената вода отбелязвам винаги с "А", а незаредената с "Б" (или обратно), но не казвам на жена ми коя каква е. Тя полива винаги едната саксия с вода "А", а другата - с "Б", но не ми казва коя саксия с коя вода полива. Накрая, като покълнат и порастнат достатъчно, "сверяваме часовниците".
Успехи в оргонното поле.
Спиридон,
Условието за "очакванията" наистина е от най-важните
- просто излъчванията на мозъците ни са част от основните съставки на физическия свят.
За езерото ми съм писал и пускал снимки няколко пъти. Считам го за основен източник на положителна природна енергия в двора ми заради водата, хармонизатора и постоянно преминаващата през моя тръба вода. А и заради радиестезичните му измервания, естествено
Имам три посадени кестена, които са от един и същи.
Единия е точно до езерото. Втория е на петнадесетина метра от него, третият е извън двора.
Този, който е извън двора (на около 60м от него) още е с височина едва около 1,5м. Двата в двора са около 3м и тази година за първи път имат и собствени кестени
Този навън няма.
Дървото директно до езерото има много кестени. Отдалечения има около само 15 - 20.
Цветята - колкото са по-близо до езерото - толкова по-огромни и кичести стават (много по-големи от нормалния им размер) По-отдалечените са по-малко огромни
Цялата енергия у нас обаче тази година не помогна на няколкото плодни дръвчета и ореха. Орехът е с дребни орехчета, а плодовете и листата на дърветата са с черни точки и напукани. Прекалено много едновременни вода и слънце имаше при развитието им.
