Оздравителна кабина на Caduceus
От известно време работя по интересно изделие /по-скоро апарат/, което е модификация на огледало на Козирев. Нарекох го Оздравителна кабина, защото това е най-ясно забележимия резултат от него - не че при изпозването му няма и други психофизически феномени ;) но някакси не върви да е Ясновидска кабина или нещо такова, щото не на всеки му се получава :tongue:
Това е тестово цилиндрично-куполно нещо от подръчни материали, прототип на истинската кабина която трябва да е с форма на яйце и с медна сплав за отражател /тя ще е следващия модел/. Използвал съм алуминиеви полиграфически листи със 0,25 мм дебелина, алуминиево тиксо, лепяща лента Теса Екстра пауър, мебелни крака, стол с мрежеста облегалка, ПДЧ и тръби за парно 20 мм. Диаметър около 1 м, височина с поставката около 2 м, на самата кабина - 1,80.
Вътре се седи напълно комфортно, но от 30-40 минути нагоре май вече е много. За престоя в нея ще пиша отделно, сега да отбележа при конструкцията някои неща.
При използване на тънки алуминиеви листи, отражението на жизнената енергия е непълно при само един слой. За поцинкована ламарина не говорим изобщо, това е още по-неправилно според мен. Конкретната кабина е направена по технологията ми за оргонни параболични отражатели, със наноалуминиев слой от обратната страна, текстилно тиксо за формиране на оргонен диод плюс обработка на машината ми за повишаване на капацитета на оргонно отражение. Въпреки всичко това, няма 100% отражение а прониква малко навън, което се решава с активен полеви щит от вариант на генератора Агарта-1 по вътрешната повърхност. Е, тогава нещата станаха други и са 100% без утечки :)
При кабината има няколко тестови системи - едната вече я казах, активното отражение - втората е допълнителен генератор за оргонна пара /енергиен дим/, който зарежда кабината вече много по-бързо отколкото да се разчита на собственото поле да я напълни. На трето място, има отвеждане на въглеродния двуокис долу през два отвора с магнитни завеси, които не дават на оргонната пара да излиза. На купола има също такъв отвор за свеж въздух, пак с магнитен капан. На четвърто място, вътре към стола е монтиран пулт и ключ за пускането на помпата за оргонна пара, както и 12 волтово гнездо за автомобилен йонизатор-озонатор, също с превключвател. А, има и от новия, последен мощен модел кадуцей /вързан на втората букса на Агарта-1, дето прави от първата букса през кабел полевия щит/ за енергийна защита при евентуално излизане в астрала :hola: Вероятно ще направя модификация на генератора с три букси, за да може да се ползва и допълнително устройство при желание на потребителя - или малък генератор на оргонна пара монтиран в слушалки, за да се диша директно от него, или система за оздравяване на очен нерв, базирана пак на корпус от аудиослушалки. Ще видим.
Вратата се затваря с магнитни държачи и има ръкохватки както отвън, така и отвътре. Т.е., може да се работи самостоятелно и не ти трябва външен човек за нищо.
Сега сглобявам тоците и управлението на генератора, като се оправя до ден-два ще пусна снимки да видите :tongue:
Прилагам три снимки на чарколяците, за да придобиете представа. Като я завърша, тогава пак :)
Re: Оздравителна кабина на Caduceus
Днес най-накрая дойде ред и на тая кабина :) Довършвам до Коледа всичко започнато през 2020 г, че се задават нови проекти :cheers:
Ще дам отзиви като поседя тия дни в нея, да видим активната част, генерираща оргонизиран въздух ще работи ли достатъчно добре.
