Технологии за ревитализиране на тялото
Re: Технологии за ревитализиране на тялото
Имам усещането, че е копирала от човека, по който е правена или който я е носил. В десетката има 1250 деветки но наоколо е негативна
Маската е със точкови излъчватели от другата страна, освен това е с релеф който трудно се "пипа" дистанционно. При пряк тест на живо, директно на златната повърхност има над 3 млн деветки, но като обемно излъчване е "шарена" :) Т.е. има петна с по-висок и по-нисък интензитет. Това е заради различния характер на активаторите /два вида са и правят различен по структура вид поле/, както и нееднаквото обемно активиране
Явно трябва да се покаже някак 3D, за да се види по-ясно
Благодаря
Прочетох мнението на Филип във неговия форум. Не го споделям напълно, но може би има нещо вкарано като емоция в материала при самото производство от ABS в софийската фирма, което не отчитам. Благодаря и на него.
Понеже при пускането на снимката излъчването и беше коренно различно от сегашното /макар и само на снимката - на живо е интересно че няма проблеми, проверих току-що!/ за всеки случай свалям снимката. Няма нужда да давам кодов материал за странична намеса в нещо, което не е предназначено за широката публика и после да си играя да прекъсвам енергийни нишки, а и наказвам злонамерените любопитковци ;) Да го имат предвид :no:
Нещо в допълнение към темата за архитектурата и енергийната фокусировка при сгради и помещения.
По принцип се интересувам доста от куполи, особени сгради и мавзолеи /които са с двойно приложение ;) /
Ето ви един пример който е съвсем наяве, но никой не се заглежда - както са казали древните, едно е да гледаш, а съвсем друго - да виждаш :) Имайте предвид и всичко което говори Стивън Дарси за създаването на нехерцово магнитно поле от сгради и съживителници с особена конструкция, предимно куполна.
Говоря за бившия хотел "Фейс" в центъра на Плевен, сега след реновирането е вече хотел "Каскада". Направиха му освежителен ремонт, иначе си е все същата стара сграда от началото на 20 век.
По традиция в старите богаташки къщи, поръчвани след Освобождението от хора, поназнайващи масонските работи, винаги има купол и специфично по употреба помещение под него. Куполите са задължително от медна ламарина, като могат да са едностепенни или двустепенни /т.е. голям основен купол и малък над него/. Пускам няколко публично достъпни снимки, които ще онагледят казаното - една външна и една вътрешна от хотелчето. Забележете концентричните кръгове, нарисувани на пода под купола ;) Защо и как се е ползвало това помещение едно време, е отделен въпрос - но дизайнът е запазен.
Подобно е положението и в други сгради с такива куполи - следващият такъв е в сграда намираща се на старата главна, в която се помещава в момента клон на Булбанк. Третото място е сградата на БНБ пак на тази улица, където се намира и касовият паричен център, захранващ банките в региона ;) Току-що му реновираха купола с бляскава медна обшивка, станало е доста добре - приложената снимка е обаче на сградата още със стария купол.
бнб
бнб
сграда на булбанк
сграда на булбанк
Работя вече по втори, подобрен модел на златната маска. Промених концепцията за ползване и вида на активацията - така стана максимално олекотена, а и захранването с оргон е много по-мощно. Съответно ефектът трябва да е по-бърз и очевиден, което е основната цел. Това ще се види след месец-два при ползването и в реални условия :) Системата става все по-юзър френдли и удобна за ползване.
Междувременно се оказа, че маската покачва силно интуицията, а макар и постепенно - енергийния заряд на цялото тяло. Очевидно активацията на епифизата /третото око/ е нещо, рефлектиращо на много нива ;)
Запознайте се с изключително важен текст - много благодаря на Десислава за линка!
http://psihobg.com/?p=4647
Технологията за ментално възстановяване и ревитализиране както на органи, така и на цяло тяло - с подробности
Новата усъвършенствана лицева маска с по-голяма повърхност /включваща и ушите/ е готова. Ще се позлатява по машинен път и ще се активира с кабел и малка енергийна кутия. Като стане крайното изделие, вече ще го покажа и по медиите :) Настъпват интересни времена ;)
Днес завърших компонентите на активиращия оргонен блок за златната маска /втория модел/. Четири каскади, с извод към жак и литцендратен изолиран кабел, който свързва маската със блока. Всичко се побира в кутия к размери 10х10х4 см, като по кабела тече много мощен оргонен ток и избива златните йони от повърхността право в кожата, мускулите и костите на лицето. Направих първи тестове само с една каскада и имаше много силно усещане, не знам как ще е с четири - но толкова ми излиза, че трябва да са :) Въздействието отива на около 5 см встрани от маската, така че дупките за очите и ушите няма да пречат въобще. На устата няма да правя отвор, защото като се говори с маската, тя леко се размества. Пък и нали мълчанието е злато :lol:
Реших да е с електролитно позлатяване, хо стандартния ред, но без никел. Т.е. пластмаса ABS /основа/, активатор за създаване на метални ядра, помедняване, посребряване, позлатяване. Отвън и лак, от вътрешната страна - не.
Очаквайте готовото изделие скоро :) Както и някои снимки, за да може да измери /разбира се, който иска и може/излъчването :hola:
Днес се зачетох в писаното от Шаубергер, като видях пряка връзка на съвременните технологии с деградирането на живата материя и оттам връзката с това, което се опитвам да развия в тази тема - борбата с това явление чрез методи за ревитализация на тялото.
Става дума за т.нар. птомаинова радиация /кадаверин/, която поражда процеси на разлагане в организма. Това лъчение всъщност е негативно и DOR по терминологията на Вилхелм Райх, създава се от съвременната техника за центробежно придвижване на флуиди /турбини, помпи, канали/ и всички машини, работещи на разширяване на флуида и изгаряне - ДВГ, всякакъв род топлинни инсталации и др. Ето цитат от писаното от Виктор /ще оставя само важното/:
От началото на Първата Световна война и последвалото разпространение на нашите технически индустриални процеси се е появило поразително влошаване в качеството. Изчезването на водата в резултат от това е станало толкова видимо, че тази жизнена необходимост на живота вече би трябвало да се счита за рядко срещан ресурс.
Научната професия е безпомощна в лицето на наближаващата катастрофа, иначе кризата не би се развила в степента, в която е сега. Ситуацията трябва да бъде изучена от всеки ъгъл и причините за деградирането на водата трябва изчерпателно да се демонстрират пред всички. Още в самото начало трябва да се заяви, че тук си имаме работа с демагнетизирането на изворната вода, която трябва да се счита за кръвта на Земята. Това се случва чрез прекомерно осветяване със слънчева светлина и следователно прекомерно загряване на земята, или чрез неестествени методи за провеждане и съхранение на водите. Понеже никой не знае какво всъщност са електричеството и магнетизма, всичко това е много трудно за проумяване. Също така, заради това невежество обяснението на причините е необичайно трудно.
Демагнетизирането на водата означава премахването на душата й. Широко разпространеното свръх-експлоатиране на горите е довело до пресъхването на планинските извори, което е довело до опустяването на високите планински пасища.
Една дума е достатъчна, за да опише грешките, допуснати от съвременните водачи в индустрията и научните съветници към правителствата, чиито опит обикновено е далеч по-академичен, отколкото практичен. В различните академични институции ги учат на неестествени (нереални) системи за водно менажиране, аз наричам това техно-академични системи. Днешните злини изцяло трябва да се припишат на погрешните форми на движение на водата, провеждана по тези начини, и именно поради тази причина съм измислил горния термин. Само по този начин човек може да обясни биоекологичните последствия, които закономерно следват, ако "оригиналното", планетарно движение на масата се замени с форма на движение, която повишава топлината и налягането.
Какво следва да се разбира под "техно-академично движение"? То е диаметрално противоположно на онова движение, което мъдрата Природа използва, за да предвижва и ур-поражда вода, давайки й всяка възможност да се размножава, регенерира и да еволюира по качество. Само че, тази естествена форма на движение подсигурява не само увеличението и поддържането на този жизнен ресурс, но и на качественото подобрение на все по-разнообразните форми на растеж и живот. Тази естествена форма на движение ще наричаме "планетарно движение", поради причината, че всички планети, включително и Земята, се движат точно по същия начин. Освен това, различните видове кръв, мъзга и дървесни сокове също трябва да се възползват от този вид движение, за да могат да поддържат и постоянно да подобряват прогресивните сили на размножаването и възходящата еволюция. Обаче, когато е било въведено техно-академичното движение, жизнените възможности, споменати по-горе, започнали да стават все по-възпрепятствани, тъй като технологията разширявала прилагането на обратната форма на движение. В тази светлина също така е нужно по-точно да се дефинира понятието "техническо", или "техно-академично движение". "Техническо" произлиза от древната гръцка дума "technao", което означава умение или изкуство - и следователно нещо неестествено, или което не се случва по естествен път и следователно е измамно. Възоснова на това дори древните гърци безусловно отхвърляли такова движение, защото заедно с него във веществата с биполярен заряд (земя, вода и въздух) се задействат центрофугични, разрушителни сили, които увеличават топлината.
Според древното знание, икономиката на кой да е народ или нация, която употребява тази лукава форма на предвижване на масата, ще се срине, защото води до духовна и физическа тромавост. Като резултат на това, древните култури изчезнали, както повелява Природният закон, защото малко по малко оригиналната (планетарната) форма на предвижване на масата била заменена от техно-академичната форма. За да се възприемат в цялост всички последствията от неестественото движение, въведено от механистично мислещата наука, терминът "движение" или "предвижване" също трябва да бъде дефиниран спрямо естественото си възникване. Според една стара поговорка, "Едно грешно движение може да преобърне целия свят с главата надолу". В една смесица от биполярни елементи, всяко движение задейства ответни (реактивни, бел.прев) ефекти на атомно и неуловимо ниво. Дали от утайките, минералите, металните остатъчни елементи, или от земните останки на бивши живи организми ще еволюират допълнителни енергии, зависи от формата на апарата, в който тези вещества са приведени в движение и от сплавите, от които е изработен. В реагиращи компоненти в процесите на налягане и теглене (всмукването), тези допълнителни енергии контролират метафизичните, метаморфни потоци (панта рей), които вече са известни на античността.
Техно-академичното движение, заедно с неестествените си приспособления и неподходящи сплави, предизвиква рентгеноподобни емисии, които проникват през всичко и създават налягане и топлина в околните клетъчни структури. Тези емисии са истинската причина за рака, тъй като предизвикват атомно делене в клетъчното ядро и превръщат всяка клетка в епицентър на загниване. Точно обратните реактивни (реакционни, бел.прев) ефекти се случват, обаче, ако различните среди на земята, водата и въздуха са изкуствено ускорени по планетарен начин и в преобладаващо центростремление. В този случай от веществата се излъчва радиация, която действа ободряващо на околните структури. Тя стимулира деленето на клетката и увеличението на броя на клетките, което води до създаването на допълнителни ядра за растеж. Следователно този тип радиация е самата антитеза на онзи вид радиация, която се произвежда от техно-академичното движение, последната е биоелектрически свръх-заредена и функционира електролитно. В контраст на това, планетарното движение води до биомагнетично свръх-зареждане и има свивателно (структуро-уплътняващо) качество. Тя разпространява тенденция за охлаждане под формата на нови, млади клетъчни формации и поддържа оптимални здравословни условия.
С тези продукти на взаимодействието, ефектите и характеристиките на които могат да бъдат контролирани, мъдрата Природа регулира размножаването, възходящата еволюция и умножаването и облагородяването на бъдещите форми на живот. Само че, ако се прилага техно-академично движение, тогава в тези форми на живот се внася центрофугично разпространяващ се импулс. В този случай се стартират процеси на оксидация и се активират и освобождават разграждащи енергии. Тези процеси и енергии водят до възпаление и подуване и провокират регресивното развитие на рак. Това в общи линии обяснява погрешната форма на движение, която на ден днешен се култивира и натяква във всички човешки дейности. Като последствие, възможността на водата, кръвта на Земята, да се възпроизвежда, регенерира и да еволюира, е извратена и възпрепятствана, което засяга целия растеж в еднаква степен. Вместо растеж, неизбежно се развива ретрогресивно раково развитие, като дегенеративен процес. Със задълбочаването на последствията от тези грешки и интензитета от техните ефекти деградиращите процеси възприемат все по-опасни форми.
Следователно, освен всичко друго не е лошо да се направи и машина, задвижваща флуид в затворен контур /примерно вода/ по естествен планетарен начин, с двойноциклично движение - с цел не само производство на ювенална вода, пълна с висши енергии и материали /познати и като ормус ;) /, а и за излъчване в околната среда на полезния вид енергия. Такава машина има в чертежите на Виктор, наречена от него "колело на изобилието". Тя не е пряко свързана с домашния му генератор на ток, въпреки че има сходна конструкция - само отбелязвам.
Явно ще се прави и това... :) Няма да е сложно, защото се ползват вихрови имплозионни тръби, а методиката за правенето им чрез восъчни матрици съм я развил преди време във връзка с турбонаторите.
Генераторът на на оргонен ток е факт, прави се по-мощна версия. Очаквам резултати от приложението му съвместно с лампи на Райф и по контактен метод :)
По машината за плътна ювенална вода също се работи ;) Като е готова, ще покажа.
Както и преди писах положителен ефект от ползването на Усилвателя заедно с контактен метод и Райф машина има !
Даже бих казал, че снощи за пръв път усетих къде работят честотите в тялото и усещах различни вкусове (не особено приятни - предполагам токсини?) в устата си.
Играх си около четири часа и си експериментирах и резултатите са еднозначни - ефекта се усилва многократно. Днес чувствам това и на физическо ниво, а като се има предвид, че съм спал само четири часа направо е чудо, че съм толкова свеж и в добро настроение.
При директен контакт само с усливателя за 5-10 минути (зависи от човека) се забелязва приповдигнато настроение, желание за социализация, оптимизъм, позитивизъм, въобще енергията от усилвателя много бързо си намира път и захранва човешкото тяло с позитивна енергия. Бих казал, че поне в моето обкръжение изделието бе посрещнато изключително радушно, защото дава бърз и осезаем ефект. Това е доста важно, защото повечето хора трудно асимилират и възприемат информацията за оргонната енергия, а това е уред, който позволява "око да види, ръка да пипне(усети)" и всички съмнения и чуденки се разсейват :)
