Тук смятам да обсъдим начините на пряко оргонно зареждане на блока на ДВГ и има ли то почва като методика или не. От една страна, старите чугунени блокове не са добри проводници на енергията, но от друга не излъчват така силно в околното пространство както алуминиевите. Алуминиевите пък провеждат чудесно оргона примерно при захранване от активна кутия по многожилен кабел, но пък са като сито, в което сипваш вода - всичко изтича бързо. Това е основната причина съвременните коли с алуминиеви блокове да не могат да вървят с клетка на Джо - типично оргонно концентриращо устройство.
Колегата icrow в предишния форум имаше идея да се покрие блока с органична боя. Не е ясно как ще стане на практика това и как ще се отрази температурата на покритието, но идеята не е лоша.
Другият вариант е да се пълни областта на цилиндрите с няколко мощни оргонни източника, които да покриват количествено естественото излъчване в околната среда и работните нужди на ДВГ. Към настоящия момент лично аз не познавам толкова мощен оргонен излъчвател, но ако някой от вас, колеги има такава информация - нека я сподели.
Пряко оргонно зареждане на блока на ДВГ
Имам , мотоциклет cz 180 kb , но губи много бързо оборот на голям баир . Всичко му е наред просто тези модели са така направени че им пада оборота на баир като се намали скоростта . Изкачва голям баир на трета предавка , но бързо му пада оборота и трябва да се превключва на втора че и първа .Просто модела е такъв , че е пригоден за по равнинни терени . Та някакъв съвет за повишаване на мощността на двигателя , тук пише за оргон насищане на двигателя , може ли да се измисли нещо и по проблема на моят мотор .
Здрасти,
за твоя мотор може да направим друго, защото да го зареждаме със суха оргонна клетка не си струва - твърде е малък като обем, а и мястото е ограничено. Мога да ти пратя една кутийка от новите К3 /поемаш си само разходите за куриер/, която да сложиш на резервоара и като покараш, да кажеш после какво става и има ли промяна на мощността. На един стар дизел и една газова уредба съм сложил така от няколко дни и забележимо вдигнаха мощността. За икономия при газовата не е ставало още въпрос, защото не е регулиран наново изпарителя.
При тебе пак ще бъде един вид тест на новото изделие
Ако ти върши работа си задръж кутийката К3 като подарък, а ако не - ще я върнеш с куриерските разходи за моя сметка. Ако си съгласен, прати ми като лично съобщение имена, адрес и телефон за да ти я пратя по Еконт или по който куриер кажеш.
Здрасти , кажи колко са разходите за куриерска услуга , и какво представлява кутийката . държа за повишаване на мощността на двигателя , а не за икономия на гориво.
Кутийката е с размери 6/4/2 см, тегло около 60 грама. Едната и широка страна е активно излъчваща жизнена енергия /оргон/. При пластмасови резервоари на коли се лепи с лепило или тиксо с активната страна /черната, на която няма етикет/ върху резервоара някъде в долната му част, където е най-удобно. Ако резервоарът е метален, както при теб на мотора, тя се задържа дори сама защото има магнити вътре, но е добре да се дозакрепи с текстилно тиксо или лепило за да не падне при тръскане. Така се прави и при стоманени газови бутилки.
След като заредиш с гориво, трябва примерно един час за да се заредят 10-15 литра гориво до максимума и да изгарят напълно с минимум вредни емисии, което повишава мощността. Ако пък горивото стои дни или семици в резервоара и се зарежда повече време, само става по добро /един вид вдига октана/. При коли с обратна връзка ще има и икономия, но при теб ще се усети само като повече мощност.
Куриерските разходи обикновено са около пет лева. Кутийката /горивен оптимизатор модел К3/ както казах, ти е подарък, ако я искаш. Ако не, връщаш ми я. Предполагаемата и цена /не съм калкулирал още разходите при серийно производство/ ще е около 50 лв, но затова още е рано. На теб ти е без пари.
Това което можеш да загубиш, са пет лева транспортни разходи. Бих ги поел и тях, но смятам, че всяко безплатно нещо развращава. Затова е добре който получава нещо, да е платил макар и малко за него, за да го цени. Така поне показва опитът - моя и на други хора. От теб очаквам само информация как се държи моторът и има ли положителен ефект в мощността - нищо повече. Ако го напишеш тук, това ще е полезно на всички, а на моторът нищо няма да му стане - все пак не сменяш части, нито сипваш нещо вътре. Просто слагаш отвън до ламарината на резервоара нещо дребно и пластмасово, караш и виждаш какво става - най-вероятно моторът ще ти тръгне по баира съвсем добре и ще си доволен. Това е.
Само за информация - разбрахме се с колегата, ще му пратя зарядната кутийка К3 във вторник.
Въпреки късния час и не работещия ми ум, ще драсна един по технически пост.
Още в мъзътъ.нйет, когато Кадуцеус загатваше за дебаланса на полето пробвах с поредица - + - + но тогава не ми хареса резултата, та продължих в поска увеличаване на позитивното поле. Тогава облъчвах само горивото. Вечера като четох в темата за Шаубергер където Кадуцеус пак заговори за дисбаланса, реших днес да пробвам и изведох от последния ми оргонизатор негативно поле, като го редуах с позитивно на въздухопровода. Наистина полето беше в пъти по силно и съответно се отрази и на мощността на мотора.
Здравей caduceus!
Този К3 сам ли трябва да бъде в колата или заедно с други оргонни устрйства? Питам защото имам сложени няколко пасивни оргонни генератора във филтърната кутия и около маркуча за въздуха, от което намалих разхода, но когато има повече хора в колата забелязвам леко намалена мощност.
Дали с него ще се вдигне мощността и дали няма да си пречат с другите оргониозатори?
п.п. Защо не мога да пращам л.с.
А така, радвам се че си стигнал и ти до тоя извод
Действай, има още много работа - принципът дебаланс-баланс като усилваща двойка е много разпространено явление в живота - от спорта, та до взаимоотношенията. Примерно в брака - ако искате да ви обича жена ви много, първо леко я изтормозете и тогава я ... :D След скандал радостта в спалнята е най-голяма. Мутрите го знаят това по инстинкт, а и затова народът казва че хубавите ябълки ги ядат прасетата - щото се държат свински /поне в началото/ :D :D
Ако подходим малко по-сериозно, още Лао Дзъ в "Дао дъ дзин" казва: Ако искаш нещо да отслабиш - първо го засили, ако искаш да го засилиш - първо го отслаби! Така че, принципът работи навсякъде и е универсален.
В момента се тества как се държи кутията и не е ясно още. Чакам данни другата седмица от газова уредба с К1 и кутия К3 - засега има само вдигане на мощността, но няма и нов реглаж на изпарителя за да има икономия. Принципът на зареждане на горивото със енергия е друг - по аналогия, ако оргонът е като температурата, а другите оптимизатори са като проточен бойлер, то кутийката е като котлонче и затова и трябва малко време да стопли манджата в бутилката или резервоара. Не би трябвало да има проблем при работа с горивото - виж при въздуха не е ясно, както и при пряко зареждане на блока на ДВГ. Трябват си няколко месеца и по-дълги тестове.
Пробвай пак с л.с. и ако не стане, ще звънна на колегата дето повече разбира от мен от форуми, да оправи проблема.
Здравейте.
Ето ви малко резултати от теста на кутийката К3 предоставена ми от caduceus.От една седмица карам с К3 съвместно с високотемпературния вариант К2(К2 е поставен преди близо година).Колата е лада 2104 на 179хил.км с обикновена газова.К3 е лепнат отдолу на газовата бутилка.Първите впечатления-1 час след наливане на газ в бутилката се усети вдигане на мощността-колата върви много леко и по-бързо ускорява.При първото засичане разхода остана непроменен.При второто засичане(на същата газостанция и същото количество газ) вече имаше икономия от 10%.Явно се зареди бутилката и стана като концентратор и започна да зарежда горивото.Но за това може да каже caduceus.Тестовете продължават.Поздрави.
