Генераторът на Бедини работи по начин, който не се разбира от повечето хора. Той е вид енергиен конвертор - излъчва и чисто магнитни вълни, а също и оргонна съставляваща във вид на поле, както и като студен ток в електрическата верига.
По темата е много трудно да разсъждава човек, който няма необходимите знания и усещания, защото оценката му става едностранчива. Т.нар. СЕ не е нещото, заради което е важно това устройство - а точно другите му ефекти. Особено доработките и вариантите на Жоро, които са по-различни от базисния Бедини генератор.
Препоръчително е да се изследва всичко директно, няма нужда от празни думи и спорове.
Оригинален генератор на Бедини
Re: Оригинален генератор на Бедини
Какво става с Жоро, къде се изгуби? Работи ли още по генератора, някакво развитие?
Пак благодаря за вниманието и отговора. Напълно Празни думи или спор почти няма.
Различни са нивата, нивата на говорещите. От моя гледна точка - поизгладиха ми се празнините.
Съжалявам че ти се виждат празни. За мен не са - имам генератор от Жоро с една бобина, идеята ми беше да разбера какво става всъщност в него - и разбрах. С приказки и обяснения нещата не стават - и никъде и никога не са ставали.
Жоро си гледа живота на новото място и е добре. Работи по това-онова, което смята за важно и от време на време се чуваме - но е разбрал, че постоянно присъствие по форумите имат предимно хора без работа и грам акъл
И е прав.
И аз, като че ли не съм привлечен вече 'да се обаждам', говоренето - като форма на съществуване , при най-упоритите достига до фаза 'самоговорене' ... което мен лично ме плаши като бъдеща възможност. Вече все по рядко съм разбиран правилно. Самомълчанието е дело почти също толкова самотно, но някак по-практично.
Скоро срещнах сентенцията - човек не е само това, което има , а и това което няма.
Може и с генераторите да е някаква сложна история от сорта - явно и нямането му е важно на Всемира.
Тези дни ме приеха в форума и започвам да задавам въпроси на който нямам отговор, по повод транзисторите Gogo1 твоите с какви параметри са Uf ? и hFE ? и който има опит с bedini мотора( казва че трябва да са еднакви всички транзистори за да работят еднакво бързо ), с какви параметри са някой има ли инфо?
По повод кондензаторите, при тест ми направи впечатление, че като се вкарва голямо напрежение което се е сабирало в кондензатори се зареждат по бързо акумулатора. тествах го с микроконтролер с релета, но не издържат релетата. та има една схеме с зенер диод някой тествал ли я е?
Ако има алтернативна схема на таймер, приемам всякакви варианти, и тепърва ще споделя какво съм направил и до къде съм сътворил цялата картина.
Поздрави на всички и здраве!
Здрасти колега и добре дошъл!
Жоро не знам дали ще ти отговори щото отдавна не е писал, но аз в понеделник ще помоля колегата по тоците дето ми поправя моя генератор като изгори /от време на време го прецаквам поради глупост
/ да ти напише по тия транзистори кое точно е ползвано. Той е наясно, та си говорате с него и дано има полза
Виж дали няма отговори на твоите въпроси в тези Ръководства! Не знам дали ги има в този форум, но смятам че са безценни за занимаващите се с Бедини!G1bata написаCOLONТези дни ме приеха в форума и започвам да задавам въпроси на който нямам отговор,
- Бедини SG - Наръчник за напреднали.pdf
- (2.53 MiB) 771 пъти
- Бедини SG Средно ниво.pdf
- (2.11 MiB) 790 пъти
- Бедини SG - Начинаещи.pdf
- (2.78 MiB) 747 пъти
Тези съм ги изчел вече не знам за кой път, бедини има свой уред който е дал за измерване на транзистори, но аз се оповавам на по известните параметри и уреди, и него ще си направя, въпрос на време.
Опитах се да изтествам с обикновен зенер диод 1N4148, с кондензатори 2 х 1000мф / 450в по схема по долу ако бъркам някъде поправете ме,
искам да е с зенер защото е по простичко, някой има ли идея какъв да използвам, в книгите пишеше някъде че използва кондензатори с максимален волтаж 80в, това ме навежда на мисълта че и такъв трябва да е зенер-а.
Да покажа и моето бедини:
- IMG_20200405_162805.jpg (1.28 MiB) Прегледано 13453 пъти
- IMG_20200405_162749.jpg (1.28 MiB) Прегледано 13453 пъти
