Оргонни изделия от ICROW
Тук ще представям и обяснявам мои изделия.
Последна промяна 1 на icrow, променена общо 0 пъти
Re: Оргонни изделя от ICROW
Това е едно от полседните ми "измишльотини" Кадуцеус, ще го мернееш ли моля?
Принципно е направено да насочва силен оргонен лъч, така примерно за колите сложено отстрани на двигателя го облъчва равномерно. Пробвах го и за лечебни цели. Устройството беше подоно, но 2 пъти по слабо. Човекът е болен от диабет и има гангрена на краката. Отрязани са му пръстите на краката и по единия крак се разпрострява гангрената и нагоре. Човека непрекъснато стене от болката. Исках да взема от кутииките на Кадуцеус, но човка отказа да ползва такива методи. От там ми дойде идеята за нещо като оръдие, което да насочва мощен лъч и да деиства от разстояние. Скрих го под един скрин. Вече няколко дена от както съм го сложил, почти не се чува да стене и почна да изтича течност от кракът. За съжаление явно вече е доста късно и човка го обедиха докторите да се ампотира кракът.
Относно колите ефекта е доста добър и равномерен, като мощност.
- IMG_0104.JPG (312.7 KiB) Прегледано 24891 пъти
- IMG_0103.JPG (266.8 KiB) Прегледано 24891 пъти
Насоченост. Това дава много възможности. Като започнеш от двигателя, както си споменал, минеш през растения и хора и стигнеш до природни зони и същности с отрицателно поле.
Въпросче
Ейии - все съм си въпросителен
Драсни, моля те, с някоя програмка, върху първата снимка, как се разпростира лъча. И къде има отрицателна съставляваща. Или пък се намира в самия концентратор?
Ако полето, което е насочено, докато е силно хваща 5 - 10 м, определено ще те моля поне за две такива нещица. Знам, че и на теб ти е много кът времето, но все някога ще ти се отвори дупка. :D
Въпросче
Здрасти,
измерих 9, (33) в тънък лъч надясно на снимката, от широката част. Има го до края на изображението - а енергията пада с малко, на ръба на видимостта е 9,(32). Наляво и от др. страни няма нищо, няма и минус - вероятно е вътре в намотката.
Добре си го направил, лъчът е като на лазер - тънък и концентриран. Трябва да обсъдим някой път на живо технологиите за концентрация в лъч, плоска зона, обемно поле и фокусна точка - различни са, но могат да се допълват
Не пиша подробности за направата тук, защото в Нет-а не се знае кой чете и за какво го ползва. Мисля, че е разумна практика да се показват само готови неща публично, а подробностите - лично, с цел вървене напред
Не случайно Матрикс си направиха затворен форум - не че и това не се пробива. А ние сме пред тях със доста
Да кажа нещичко за разликите в измерванията. Мисля, че е важно.
Във времето установих, че когато давате различни измервания ( Кадуцеус и Айкроу :D ), реално има допълнителна съставляваща.
Нормалния ток знаем вече, се явява като вторичен продукт на оргонното поле. Замерете с най-обикновен мултицед някои от изделията си и на AC, и на DC (на които има възможност, разбира се) :D Данните, които дава са интересни :D Всъщност, предполагам само, че ще ги има и при тях. При тръбите го има понякога. Където има такъв ефект - имате и разлики в измерванията.
Асене, напълно си прав! За това и аз се пускам без много много да обяснявам, а на лични мога да обясня на някой който ми допада, като човек. Вероятно защото до сега си ме побутвал от тук от там, а не да ми дадеш на готово, за това съм развил и радиестезията и устройствата си.
Устройството аз поне го изкарвам над 9./3000/
, но със слаб ток. Има млака разлика, от това когато го мерих на други места, но предполагам, негативния бетон е дръпнал малко енергия. Принципно има негативен край, но съм го изолирал, което повиши доста позитивното поле. Максималната сила я лъчи на 3м а обхвата на полето е 17м Принципно след устройството лъча се разтваря, като в средата е най-силен. Това за тока съм го мерил преди на пирамидите. Дава 200-300 милиампера променливо, но според мен поне тогава е било нормална индукция от околното магнитно поле. Един път мерих между пирамидата и нулевия на контакта и гледам 40В и изпаднах в шок. Но после като хванах с ръка сондата пак показа толкова. Тъй че това, което измерих е някакъв потенцял, не ясен за мен.
Ще го мерна пак утре че сега се прибрах от Русе, може да съм се отклонил от лъча - доста е тесен. Ти си работи и мен не ме слушай, на картинка не е като на живо, стават и грешки
Филипе, не зная за какво ти е такова у-во , но може да си направиш и тръба като на Бойо67 (първият пост) http://www.garaja.net/viewtopic.php?f=20&t=82
Мерих пак, горе-долу пак толкова изкарах. Явно на живо е по-друго.
Дотук съм определил със сигурност начините за фокусиране на оргона в точка, в плоско поле, в обемно поле, в тороидално и сферично поле. Лъчът ми е убягнал, но ще го пробвам и него с тръбната технология. Работата отива май на оргонен бластер
- но за да е мощен, трябва напомпване подобно на лазер /мааалко по-инакво/ :D
Това днеска го направих за 5 мин на работа. Направено е изцяло от една индуктивност от суич. Около макарата е навито някоко навивки мобиуси краищата се завършват на осмица. Изкарах го 9./148/ но тока е доста силен за размерите си.
- IMG_0105.JPG (330.06 KiB) Прегледано 24673 пъти
- IMG_0109.JPG (330.31 KiB) Прегледано 24673 пъти
